Fernando CD 97 escreveu:Galera minha alegria durou pouco. Depois de um dia rodando normal, o câmbio voltou a dar problema. Será que existe outra coisa pra verificar?
Enviado de meu SM-G3812B usando Tapatalk
Thiago Menezes escreveu:Fernando CD 97 escreveu:Galera minha alegria durou pouco. Depois de um dia rodando normal, o câmbio voltou a dar problema. Será que existe outra coisa pra verificar?
Qual sintoma? [emoji102]
Fernando CD 97 escreveu:Thiago Menezes escreveu:Fernando CD 97 escreveu:Galera minha alegria durou pouco. Depois de um dia rodando normal, o câmbio voltou a dar problema. Será que existe outra coisa pra verificar?
Thiago, o câmbio roda bem mas na retomada do semáforo fica sem força. Aí precisa desligar, aguardar e religar novamente. Dá a impressão de que está com algum tipo de sujeira (se isso é possível)
Thiago Menezes escreveu:Fernando CD 97 escreveu:Thiago Menezes escreveu:Fernando CD 97 escreveu:Galera minha alegria durou pouco. Depois de um dia rodando normal, o câmbio voltou a dar problema. Será que existe outra coisa pra verificar?
Qual foi o procedimento que você fez para a troca do óleo?
Câmbio sem força pode ser problema aparente no conversor de torque!
Não fui eu quem efetuou o serviço. Pelo que sei, foi através do bujão. E ficou escorrendo de um dia para o outro. Acabei de comprar esse carro. As manutenções estão por conta da loja.
Pelo bujão precisasse fazer ao menos umas três trocas! Se trocou só uma vez o óleo ainda vai está sujo.
O carro já tinha trocado óleo alguma vez? Qual a km que você comprou o carro e foi fazer o procedimento de troca?
Peguei com 170.000 km. Não sei dizer se já foi feito outra troca. No mínimo essa tem que ser a terceira. A troca por sucção é indicado? Será que precisa trocar algum retentor? Existe alguma outra coisa a mais pra verificar?
Na verdade teria que ter feito a terceira se o carro rodasse sempre na rodovia, agora em uso severo (cidade) cai para 40 mil km ou 2 anos a troca. Sem histórico das trocas anteriores é complicado mensurar...
Pode ser que nunca tenha trocado o óleo e com a troca realizada está afetando o funcionamento.
Tem que analisar também se a perda de força não é recorrente a algum problema na mecânica do carro, pode ser coisa boba como velas + cabos, a manutenção está em dia?
thais1978 escreveu:Boa noite, Tenno um vectra 98/99 2.2 16v automatico, meu cambio não está funcionando a ré , e no mood de segurança as vezes parece que que está pedindo outra marcha, não sei of fazer fui em um especialista e o mesmo nem quis olhar, já foi dizendo que eu tinha que fazer o cambio , me ajudem 4.500,00 não tenho condições e moro no Tabõao da Serra aguém conhece um especialista por aqui para me indicar? Obrigado
thais1978 escreveu:Já foi trocado, mas rodei uns 80,000 km depois disso !
Elizandro escreveu:olá pessoal tenho um elite (B) 2,2 16V 2005, e estou com um problema no cambio automatico, as vezes quando saio ele nao muda de primeira pra segunda pode acelerar bastatnte que ele fica em primeira mas ai tiro o pe do acelerador e ai ele troca a marcha, ai fica normal. Ele fazia isso raramente até que começou mais seguido, dai troquei o oleo do cambio fazendo a troca de 3 em 3 litros fiz o procedimento 5 vezes ai andei e fiquei feliz que tinha resolvido o problema mas agora fez de novo mas nao é seguido so fez uma vez. O oleo tava bem sujo. sera que pode ser a caixa seletora suja ou devo tentar fazer mais uma troca de oleo.
Usuários navegando neste fórum: Majestic-12 [Bot] e 485 visitantes
