GeralAjuda volante com controle de som
Tercyo Maia
Cidade: Crato
por Tercyo Maia » 19 Out 2015, 21:10
Amigos é o seguinte..
Eu adaptei um volante com controle de som, comprei a interface do baldani e instalei, até aí tudo certo..
Ficou 99% bom, passa as músicas, aumenta e baixa volume, muda de Cd para rádio, USB e desliga,
a única coisa que ele não faz é ligar o som pelo volante, eu gostaria de saber se fiz alguma coisa errada
na hora de instalar a interface ou talvez o volante?
Agradeço quem puder ajudar.
Re: Ajuda volante com controle de som
por Arquiteto » 19 Out 2015, 22:05
Tercyo ... blz
ja tive duas interfaces do baldani ...
esta função não e convencional nas interfaces ... seria necessário que fizessem um interface
especifica pro seu radio com esta funçaõ
Tercyo Maia
Cidade: Crato
por Tercyo Maia » 19 Out 2015, 22:14
Arquiteto escreveu:Tercyo ... blz
Deixa vê se eu entendi..
Essa interface não é específica para toca cd pioneer?
Mas veja.. Basta segurar o botão e desliga o rádio, mas no mesmo botão não liga, acho isso estranho.
por Arquiteto » 19 Out 2015, 22:39
não e que seja especifica mas e que como são poucas teclas no volante ...
não da pra programar todas as funçoes possiveis do aparelho
Tercyo Maia
Cidade: Crato
por Tercyo Maia » 19 Out 2015, 22:44
Arquiteto escreveu:não e que seja especifica mas e que como são poucas teclas no volante ...
Mas é que eu já vi alguns ligando o som pelo volante e com toca cd pioneer..
Nesse caso eu teria q comprar uma outra interface para funcionar essa função né?
por Thiago Menezes » 20 Out 2015, 08:00
Tercyo,
Isso não é uma ''função'' da interface, na verdade a interface é apenas um ''caminho'' de leitura do sinal entre o player e os controles no volante.
Se o controle do volante não tem a função ligar o rádio não vai ter como ligar o rádio a não ser que existe uma forma de adaptação puxando algum fio/sinal para fazer funcionar.
Pelo menos no Vectra ''C'' no meu eu tinha que apertar o botão no player pra ligar.
por Edcezar » 20 Out 2015, 09:39
A minha interface, da marca BTA, eu ligo e desligo o player no botão do volante.
Só que pelo que percebi ela não tem nenhuma configuração, foi só liga-la na saida WR do aparelho e pronto :2:
por larussosan » 20 Out 2015, 10:03
Mas aí é função do próprio Remote do aparelho...
Caso o aparelho não possua o sinal para ligar e desligar isso é impossível de acontecer...
A Interface vai apenas fazer a leitura e conversão dos sinais resistivos para acionar alguma função preexistente do aparelho....
[emoji106]
por Thiago Menezes » 20 Out 2015, 10:41
larussosan escreveu:Mas aí é função do próprio Remote do aparelho...
[emoji106]
Exatamente :88:
Acho que no meu caso o motivo de não conseguir ligar pelo botão era porque o remote não estava ligado :55: :11:
Tercyo Maia
Cidade: Crato
por Tercyo Maia » 20 Out 2015, 14:52
[emoji106]
Olá amigo,
Nesse caso a princípio a ligação que eu fiz está correta, visto que tudo funciona perfeitamente menos essa função
de ligar o aparelho pelo volante correto.
Então te pergunto: Teria como eu fazer alguma coisa para conseguir ligar o rádio pelo volante?
Essa questão do remote que o outro amigo falou sobre está desligado como seria?
Muito obrigado.
Tercyo Maia
Cidade: Crato
por Tercyo Maia » 20 Out 2015, 14:54
Esqueci de falar..
Meu aparelho é um Pioneer 9350SD
por Edcezar » 20 Out 2015, 15:00
Tercyo Maia escreveu:Esqueci de falar..
quantos fios tem sua interface Tercyo ??
Tercyo Maia
Cidade: Crato
por Tercyo Maia » 21 Out 2015, 02:13
Edcezar escreveu:
Não lembro amigo, já faz algum tempo q instalei.. :47:
Bruno Murali
Registrado em: 07 Jul 2016, 10:02
Nome Completo: Bruno Murali Ramos
Cidade: Vila velha
Eleição da Garagem do Mês - Vote aqui !!!
por Bruno Murali » 08 Ago 2016, 17:17
Boa tarde eu tenho um Vectra expression , gostaria de colocar os botões de controle de volume no volante , alguém sabe se dá certo ?
por Ju_Bueno » 08 Ago 2016, 17:54
Bruno, movi sua postagem para o tópico que trata do assunto.
Leia sobre a adaptação desde a primeira postagem, e se ainda restar dúvidas, pode postá-las aqui mesmo.
Neste link abaixo vc recebe algumas orientações quanto ao uso de recursos do fórum:
viewforum.php?f=98
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 290 visitantes
Bem-vindo: 20 Fev 2026, 03:52
