Carros dos Membros (Vectra)Diego Rodrigues - VCD 2.2 16V AUTOMATIC PRATA
85 mensagens
diego rodrigues
Cidade: sobradinho
Re: Diego Rodrigues - VCD 2.2 16V AUTOMATIC PRATA
por diego rodrigues » 16 Ago 2014, 22:54
Mais umas manutenções. preventiva, corretiva e completiva. hauauha!
troca do MAP. o usado já estava com a borracha ressecada e ainda era Made In Germany, assim como o TPS e atuador de marcha lenta. :)
troca do sensor de posição da borboleta. TPS. não tinha medido o usado, mas fui medir e está nos padrões ainda. troquei mesmo assim.
atuador de marcha lenta. quando ligava o carro o giro ia lá nos 2500RPM e caía devagar, isso quando não voltava pra 2 mil de novo pra voltar a cair em seguida. já a lenta era estável. podia só limpar pra ver, mas achei melhor trocar logo.
tubo de tomada de ar fresco. após o filtro não tinha mais nada. motor só sugando ar quente do cofre = menor desempenho. porém, ainda falta a conexão entre a caixa e o referido tubo. caixa de ressonância também não existe. por um tempo vai ficar sem ainda. isolei a saída de ar que ia pra lá.
cano de água que passa junto ao cabeçote. atualmente está com uma mangueira lá da termostática para o reservatório.
mangueira de respiro do cano que vem do bloco à tampa de válvulas. mas descobri que não vai dar certo. parece que o cano é de outro modelo. provável gambitech.
mangueira de respiro da tampa de válvulas para a mangueira de tomada de ar. estava vazando. aproveitei e limpei os anti-chamas e instalei um pedaço de pano entre os 2 antichamas. vou ver se mela menos a TBI. odeio esse tipo de sugueira, pois suja atuador, map, tps, velas e carboniza a cabeça dos pistões.
dessa vez foi isso. depois dei uma volta no carro, só uns 10KM, mas já percebi uma boa melhora principalmente em baixos e médios giros e a partida do motor parou de subir giro demais (o que poderia ser culpa somente das juntas, mas nunca vou saber). rsrsrs! o melhor desempenho, este sim provavelmente foi obtido pela troca do MAP.... ou efeito psicológico? kkkkkkk!
Atual BMW 340i E46 1996 preta
diego rodrigues
Cidade: sobradinho
por diego rodrigues » 16 Ago 2014, 22:56
lista das peças e preços:
por Thiago Menezes » 18 Ago 2014, 08:38
Bela revisão heim Diego, parabéns pelo cuidado!
diego rodrigues
Cidade: sobradinho
por diego rodrigues » 19 Ago 2014, 10:14
Valeu, Thiago! é bom demais cuidar do carango.
após essa manutenção sinto ele bem mais disposto. às vezes eu saia de um quebra-molas e mesmo que desse meio pedal ele saia fraco. era intermitente isso. agora se pisar sair forte, não precisa nem afundar o pé no porão. na BR vindo trabalhar tá outra coisa. tem um subidão que eu pego em que o carro mantinha 100 só afunando mais o pé e o consumo caía bastante nesse trecho. agora venho mantendo 100 facinho e com consumo bem melhor. Certeza que o MAP era o principal vilão.
por Thiago Menezes » 19 Ago 2014, 10:21
diego rodrigues escreveu:Valeu, Thiago! é bom demais cuidar do carango.
Muito bom :88: agora é só curtir a nave!
diego rodrigues
Cidade: sobradinho
por diego rodrigues » 19 Ago 2014, 22:54
Fala aí, rapaziada!
durante a manutenção de sábado eu tinha limpado o TBI, não deixei um brinco mas estava sequinho. Acontece que hoje já estava meladão de novo. isso com mangueira de respiro (tampa à mangueira de admissão) novinha e os 2 antichamas instalados.
Só me restou suspeitar bastante da válvula PCV, também chamada de válvula de ventilação do cárter. Tirei a mangueira de conexão com a válvula, lado da tampa, e tentei assoprar. Não passou praticamente nada. Pelo que li do funcionamento da mesma, é para passar o mínimo de ar no sentido contrário (vindo do coletor de admissão para a tampa de válvulas) e ar livre no sentido oposto, que é pra aliviar a pressão dos gases formados.
quando esta válvula esta entupida é gerada muita pressão interna e o motor começa a jogar óleo e vapor por onde for mais fácil, no caso, a mangueira que conecta na mangueira de admissão. ali só deve passar vapor, pois a tampa tem um filtro que separa o vapor do óleo, mas ela não consegue separar se a pressão for grande.
outro sintoma, que eu estava lendo no link abaixo, é que ao abrir a tampa de óleo e colocar um papel rígido em cima você deve perceber o papel começar a ser sugado para dentro da tampa e não expulso, isso com a conexão da válvula ligada e a mesma funcionando corretamente. só que ao tentar fazer isso, só de abrir a tampa um pouquinho já se percebe que tem uma enorme pressão lá dentro e espirra óleo pra todo lado e notasse o barulho forte de ar querendo sair.
lembro que no Omega 4.1 eu tirava a tampa de óleo e mal saia vapor na marcha lenta, pois nesta condição é para a admissão estar sugando o vapor devido ao vácuo gerado na marcha lenta. ao acelerar o fluxo se inverte, mas passando o mínimo de ar no sentido oposto, quase nada.
no Vectra eu liguei o motor e coloquei o dedo na mangueira ligada à válvula e não tinha nada de sucção de ar. ou seja, completamente obstruída.
vou tentar tirar e limpar. se não resolver, literalmente caçar outra, pois pelos nomes válvula pcv ou válvula de ventilação pro Vectra ainda não achei a peça ena internet. Pelo menos até agora nos sites que costumo visitar.
acredito que deixando essa válvula zerada não vai ser preciso nem antichamas na outra mangueira. afinal, com tudo em ordem ali só é pra passar vapor. Ainda por cima a tampa de válvulas é original e nova.
Funcionei ele com a mangueira da válvula desconectada e o vapor na outra mangueira estava normal, sem respingos de óleo.
Depois trago mais notícias.
diego rodrigues
Cidade: sobradinho
por diego rodrigues » 20 Ago 2014, 11:26
é, desistindo de GM em 3...2...1...
não é possível. um carro que foi fabricado até 2005 não ter a peça.
liguei em tudo quanto é canto. a Accioly não tem (e o preço era 465 reais). Nas concessionárias, nada.
liguei na Import Peças aqui de Brasília e o cara só conseguiu uma lá em Teresina, que sairia por 600 reais.
absurdo.
diego rodrigues
Cidade: sobradinho
por diego rodrigues » 20 Ago 2014, 11:34
posição péssima. tirei pelo lado do alternador, com mangueira e tudo.
alojamento da válvula. não vou mais passar a água aí não.
Idade: 46
por FabioBarrosDBA » 20 Ago 2014, 14:55
E ai cara? o que vai ser então? cara vou te falar, tinha mais peças pro meu Monza, que durava muito mais, do que pro meu Vectra atual 2010, incrível, tem muita gente que explica que esses carros novos não quebram, meu filho, meu Monza foi feito para durar anos e tem peças a rodo no mercado ainda, peças originais, não entendo a falta de peças.
diego rodrigues
Cidade: sobradinho
por diego rodrigues » 20 Ago 2014, 17:13
a falta de peças é empurroterapia pra gente comprar carro novo. só pode ser isso.
mas não é toda fabricante que é assim. um amigo meu da Suburban Studio, o Alisson, comprou para o Corolla 1994 que ele tinha o console central que fica entre os bancos. Não tinha a peça lá na hora, mas falaram que a fábrica fazia uma nova e mandava do Japão pra cá. Ele arriscou e em 30 dias chegou a peça com data de fabricação de alguns dias depois que ele pediu a peça. BMW e MB também se acha tudo para os antigos.
é esse respeito que eu queria ver nas nacionais. :(
diego rodrigues
Cidade: sobradinho
por diego rodrigues » 21 Ago 2014, 11:09
Mais umas melhorias no Vectra. Não é por que a Chevrolet não nos respeita, deixando de fabricar peças para um carro aposentado em 2005 que irei desistir fácil de mantê-lo em dia.
Essa é a mangueira que coloquei direto daquela conexão no bloco para a TBI, não mais passando por aquele Y onde fica a válvula de ventilação.
como meu tempo está escasso e precisava colocar essa conexão entre a caixa e o tubo de captação de ar frio eu comprei essa coifa de amortecedor que ficou uma beleza. kkkkkk! como é sanfonada, entrou na pressão.
mangueira de respiro da tampa á mangueira de admissão nova. a outra, que vai pra válvula de ventilação preciso achar uma original que já tenha o formato curvado.
instalei o caninho de conexão de água. preciso limpar as bordas da tampa de válvulas pra ver se ainda vai suar óleo. com o entupimento da válvula a pressão interna aumentou.
mangueira anterior. já saiu rasgando.
mangueira de respiro correta. estava com uma bem maior e eu achava até que o cano que vem do bloco não era o do carro porque tentei colocar essa mangueira e ficava muito longe. mas percebi que ele pode ser reposicionado e foi aí que instalei. bom, caso eu esteja enganado depois corro atrás do cano certo. rsrs!
aos trancos e barrancos vamos cuidando. rsrs!
Idade: 46
por FabioBarrosDBA » 21 Ago 2014, 15:20
Boa Diego, mandou bem!
vini84
por vini84 » 21 Ago 2014, 16:39
Sou suspeito, mas CD prata é muito bonito! Parabéns pelo carro e pelo cuidado com ele!
diego rodrigues
Cidade: sobradinho
por diego rodrigues » 21 Ago 2014, 17:03
:88: :88: :88:
valeu!
diego rodrigues
Cidade: sobradinho
por diego rodrigues » 24 Nov 2014, 23:25
Pessoal, vou vender o Vectrão. Amanhã posto o anúncio aqui também. já o fiz no ML e OLX.
Comprei o Omega CD 3.8 1998 verde do Márcio (Last). ele até criou um tópico aqui no fórum mostrando os seus Omegas.
Não aguentei ficar longe das barcas. Queria muito ficar com os 2. o Vectra é um baita sedan médio. Ainda viajei 1877km com ele em 3 dias. Nenhum problema. Fiquei muito satisfeito.
Agradeço a todos pelas dicas, atenção, elogios e etc.
Amunherkhepeshef
Nome Completo: David Souza
Cidade: Primeiro de Maio
por Amunherkhepeshef » 01 Abr 2015, 17:44
É um nesse modelo que eu quero, só em uma cor mais escura, tipo preto ou verde escuro. :40:
Assisti os vídeos do seu canal no Youtube e nem sabia que tu era um membro do Clube :3:
RAMMSTEIN — Ohne Dich
diego rodrigues
Cidade: sobradinho
por diego rodrigues » 13 Out 2015, 16:51
Resolvi dar uma passada por aqui após um longo tempo. não tinha visto sua mensagem, Amun.
pois é, tenho um canal lá. troquei o Vectra no Omega Australiano mas não tive sorte com ele. Num belo dia após uma chuva daquelas que só molham de leve o asfalto eu peguei uma sujeira numa curva e bati o carro. Arrumei ele 90% e surgiu uma proposta de troca dele e meu scooter numa BMW, aí peguei uma 328i E46 1998. deve ter visto esses vídeos lá no canal.
bom, galera. é isso. segue o link de fotos do Australiano:
https://plus.google.com/u/0/photos/1164 ... 2778379953
e da atual BMW:
https://plus.google.com/u/0/photos/1164 ... 2608884865
canal:
https://www.youtube.com/channel/UC3eqxG ... IG5JJagWdA
obrigado a todos pela recepção! de vez em quando entro pra ver as novidades. ainda aprecio muito os vectras, inclusive convenci um amigo meu a pegar um Elite 2.4 2006 esse ano. :)
por Alez » 13 Out 2015, 23:27
Que garagem é essa amigo!
Dei uma passada e fiquei impressionado com seu zelo.
Parabéns. Só brinquedo top.
por Thiago Menezes » 14 Out 2015, 08:14
diego rodrigues escreveu:Resolvi dar uma passada por aqui após um longo tempo. não tinha visto sua mensagem, Amun.
e da atual BMW:
canal:
O loko meu..... :112
Belas naves, muito top.... :88:
EMERSON BARRETO
por EMERSON BARRETO » 14 Out 2015, 10:02
Bom dia.
Realmente belíssimas naves.
85 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 506 visitantes
Bem-vindo: 20 Fev 2026, 22:09
