Vectra BProblema com partida, carro não pega - Vectra B
503 mensagens
Davidsouzmr
Cidade: Fortaleza
Re: Morreu e não pega mais.
por Davidsouzmr » 11 Out 2015, 23:32
dfritz, o meu sensor de rotação deu problema à uns 5 dias atras... o motor em si não girava PESADO, mas girava estranho! com um som diferente, pelo menos no meu carro era diferente! Mas parece com o da bateria... meu carro ameaçava pegar... e fazia um som estranho!
Comprei o sensor original(BOSCH) pro meu motor 2.2 8v. Dei uma olhada no catalogo da Bosch e por incrivel que pareça o sensor pra blazer 2.2 MPFI é diferente!
O codigo do sensor de rotação Bosch pra sua blazer é 0 261 210 030, da uma pesquisada nesse codigo na internet e confirma a aplicação dele, vê se é o do teu carro mesmo! Caso queira o catalogo posso arrumar um jeito de te disponibilizar ele!
dfritz
Registrado em: 11 Out 2015, 09:27
Nome Completo: Daniel Valdir Fritz
Cidade: indaial
por dfritz » 12 Out 2015, 13:43
outra pergunta aos colegas de GM ,a lâmpada que indica a pressão do óleo tem horas que acende e tem horas que nao acende ao girar a chave isto interfere em algo?pois pelo que vi no http://www.hackinglife.com.br/Mecanica/INJECAO/Ca54.htm a lâmpada esta ligada em serie no circuito.
Davidsouzmr
Cidade: Fortaleza
por Davidsouzmr » 12 Out 2015, 14:00
dfritz, sobre a lampada da pressão do óleo... no meu painel acontecia de ter mau contato em alguma das lampadas indicativas, não necessariamente a do óleo! Mas se no seu caso ao girar a chave SEM DA PARTIDA a lampada não acende, do meu ponto de vista existem duas grandes possibilidades uma é da sua lampada estar com mau contato e a outra é de que seu Interruptor de Pressão de Óleo esteja com algum tipo de problema, ou mau contato também!
Da uma verificada nesses itens!
Rafael Mogli
Cidade: Aracaju
Estado: Sergipe
por Rafael Mogli » 12 Out 2015, 14:13
Ou que a bomba n esteja mandando pressao exata ou algo entopido .
Quando utilizei oleo 25w50 a luz de oleo ficava piscabdo e tucho batendo . Troquei de volta pra o 15w40 e parou isso .
ela pisca constatemente ou so quanta frio ou quente?
dfritz
Cidade: indaial
por dfritz » 12 Out 2015, 14:22
ao so virar a chave para acender as luzes essa luz indicadora tem q acender e ao dar a partida ela tem q apagar,mas no meu caso esta luz de indic do oleo nem acende.
dfritz
Cidade: indaial
por dfritz » 12 Out 2015, 15:58
primeiro defeito bateria ferrada,coloquei um carregador e o motor girou so q ele gira gira e da umas tossida e não pega,oque pode ser?
SirChico
Registrado em: 08 Out 2015, 14:53
Nome Completo: Teodoro Borges
Cidade: Joinville
por SirChico » 12 Out 2015, 16:12
Chegou a verificar o sensor de rotação como foi sugerido?
Acontecia algo muito similar comigo.
Mecânico trocou sensor de rotação e o motor ressucitou :)
dfritz
Cidade: indaial
por dfritz » 13 Out 2015, 19:04
fiz teste com multímetro no sensor de rotação e esta dando os 540 w, vou fazer o teste na bobina agora.
cilindrada
Registrado em: 27 Nov 2014, 21:23
Nome Completo: Claudio Fogaça
Cidade: Almirante tamandare
por cilindrada » 13 Out 2015, 19:47
:Amigo faz um teste na bomba de combustivel é simples vai na mangueira que vem do tamque para o bicos e tire ela coloca numa garrafa pede pra alguem ir la dentro do carro e girar a chave meia volta tem que esguichar gasolina no litro sinal que a bomba esta boa, tem outro teste no regulador de pressao de combustivel e uma peça que fica perto do coletor de admissao vc tira a mangueira que vai no regulador se estiver gasolina nela sinal que estourou dar uma cheirada na peça se sentir cheiro de gasolina tem que trocar o regulador de pressao,,,,, com regulador de pressao estourado o carro nao pega as vezes ate pega mas quando esquenta nao pega mais...Se estiver tudo ok vai faz teste na bobina cabos de velas bicos espero ter ajudado.. ´ja estava esquecendo da uma olhada no aterramento se nao tem nenhum aterramento frouxo o com mal contato isso interfere muito no foncionamento do motor e aquele sintoma de hora pega hora nao pega :88:
dfritz
Cidade: indaial
por dfritz » 13 Out 2015, 20:51
Galera,fazendo o teste com um multímetro na bobina tenho quase certeza q encontrei o defeito, pois medindo o primário ou 12 volts medindo a continuidade não acusou nada e na saída para os cabos de vela acusou o valor de 5,87w ou ohms como queiram .
Amanha vou pegar uma bobina emprestada de um colega para teste e ver no q vai dar .
Se puncionar trarei respostas. :38:
por Almeidão » 13 Out 2015, 21:25
Eu ainda não sei como testar um sensor de rotação em estado terminal, digo terminal porque ainda não morreu e por está terminal hora pode está bom e hora pode está ruim e sem contar que ele pode indicar o mesmo problema da bobina; Este cabo dura uns 5 anos o resto é lucro, então se voce trocar ele e o problema ainda não ser ele, se seu motor tiver mais de 5 anos, voce só está adiando um problema futuro.
Vamos esperar, todos nós estamos curiosos pelo resultado.
Davidsouzmr
Cidade: Fortaleza
por Davidsouzmr » 14 Out 2015, 00:13
Lembro de ter visto em um material que a resistência da bobina do sensor de rotação tinha que da entre 900 e 1200 Ohns, isso sendo sensores BOSCH, o meu velho com defeito mostrava 1150, o novo que comprei marca 950 Ohns. Então esse teste de resistência não é muito conclusivo.
dfritz
Cidade: indaial
por dfritz » 14 Out 2015, 13:11
Caros colegas ,fiz o teste de resistência na bobina e no lado do primário não estava acusando nada,hoje fui com a bobina velha e com um multímetro na loja e fiz o teste em uma nova e marcou resistência na nova no primário ,no ato mandei fazer a nota trouxe e instalei a nova e BATATA,RESOLVIDO O PROBLEMA,agora só me resta fazer a troca do óleo pois deve estar com uns 250 ml de gasolina misturado nele.
No mais só tenho a AGRADECER a vocês pelo apoio e no que depender de mim estarei por aqui aprendendo muito mais e se puder ajudar ajudarei . vlw e muito obrigado.
Editado pela última vez por dfritz em 14 Out 2015, 22:32, em um total de 1 vez.
Davidsouzmr
Cidade: Fortaleza
por Davidsouzmr » 14 Out 2015, 18:59
Show de bola dfritz!! Pra galera que for ler isso em pesquisas futuras! A resistências das bobinas da ignição tem que ficar proximo desses valores
Primário: 0,7Ω ± 10%; Secundário: 12KΩ ± 10%
Lembrando que não necessariamente seja 10% de tolerancia, mas algo proximo de 1 Ohm para o primario ainda esta OK, a minha por exemplo... mede 1,2 Ohms e ta funcionando perfeitamente ainda.
A resistência do primario você mede no terminal da bobina, que é composto por 3 pinos. Você vai colocar o Multimetro na posição de teste de continuidade(aquela opção que faz SOM quando você encosta as pontas de prova), e vai medir a resistência entre os terminais 1 e 3 da bobina, que são os das pontas, esqueça o do meio.
A resistência do secundário, você vai desligar os cabos de vela e verificar a resistência entre os terminais 1 e 3 e também 2 e 4, que são as outras duas bobinas do circuito. Porem agora com o multimetro aferido para 20kΩ ou mais.
dfritz
Cidade: indaial
por dfritz » 14 Out 2015, 22:31
Muito bem galera ,alegria de pobre dura pouco kkkkk.fiz a troca da bobina e do óleo do motor e dei na partida ate ai beleza ,a bleizoca pegou legal mas com uns 3 a 4 minutos ligada na lenta ela morreu do nada :62: .
Irei fazer a troca do sensor de rotação e se não resolver estou achando que também possa ser mal contato nos conectores da bomba de combustível ,pois fiz a troca da mesma na quase reforma na vez passada.
dfritz
Cidade: indaial
por dfritz » 15 Out 2015, 08:53
Caros colegas segue um endereço para mais conhecimento sobre o tal do sensor de rotação PMS
http://r19club.com/mecanica/problemas-n ... e-rotacao/ AQUI TEM UMA RÁPIDA AULA SOBRE O MESMO.
dfritz
Cidade: indaial
por dfritz » 22 Out 2015, 22:40
Caros colegas fiz a troca da bobina ,troca da bateria ,troca do sensor de temperatura,filtro de combustível e cheguei a comprar um sensor de rotação e substituilo mas com o sensor de rotação novo o motor nem deu sinal de pegar.
pois bem hoje tirei a correia poli e esticador e capa da dentada para conferir o ponto,as duas polias da correia dentada estão em sincronismo ,mas a polia da correia poli fica fora da marcação da capa,isto procede ou tem algo de errado.
SO não conferi o pistão se esta em pms.
Algumas dicas por favor!!!!!!!!
Davidsouzmr
Cidade: Fortaleza
por Davidsouzmr » 23 Out 2015, 04:52
tem algo muito estranho!! ja verificou se tem centelha? Começa do Basico, Ignição e Alimentação! A bomba ta boa?!
dfritz
Cidade: indaial
por dfritz » 24 Out 2015, 16:19
Hoje mexendo nela observei que as velas estão bem carbonizadas isto e sintoma de excesso ,troquei a cebola da temperatura, filtro,limpei as velas e testei cabos e velas ,tudo normal.fui para o lambda tirei e fiz limpeza agora vou testar.Se não resolver vou passar para os emuladores do gnv .
Guillas
Cidade: atibaia
Re: Carro não pega
por Guillas » 30 Out 2015, 08:48
Bom dia galera, eu agora nesse tópico também kkkk,
Meu VGLS 97/98 não está pegando também, e isso passou a acontecer após eu corrigir uma sacanagem que fizeram com meu carro, o fio 22 da central da injeção estava cortado aí eu fiz uma emenda e dei partida e funcionou certinho.Porém hoje de manhã o carro não pegou.Achei esse tópico e vou seguir as dicas dos amigos aqui pra descobrir o que está acontecendo.Valeu galera, depois volto pra contar se consegui solucionar ou não.
503 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Google Adsense [Bot], jardelrobsonpereira, Majestic-12 [Bot], pudoow e 653 visitantes
Bem-vindo: 20 Fev 2026, 06:39
