Vectra BProblema com marcador de combustível - Vectra B
89 mensagens
linocar
Registrado em: 05 Set 2015, 21:48
Nome Completo: luiz antonio cantareli lino
Cidade: ibitinga
marcador de combustivel com dificuldades de manutençao
por linocar » 11 Out 2015, 22:26
tenho um vectra cd 2003 que o marcador de combustivel,mesmo com o painel aferido recentemente e boia testada nao marca a quantidade de combustivel,se alguem tiver ideia do que pode estar acontecendo desde ja agradeço
marcusbatera1
Cidade: RJ
marcador de combustivel não marca correto o nivel!!!
por marcusbatera1 » 13 Out 2015, 06:55
Kara também estou com este mesmo problema, quando eu abasteço, por varias x o que marca na bomba de combustivel na é o que entra realmente no tanque, e não é truque dos postos pois abasteço em varios lugares diferentes, ja ate deixei secar o tanque e quando abasteci o que marcou nao foi o que realmente entrou e isso diversas x e parece que meu carro faz 1km/l o ponteiro arria rapido sendo que ta td em ordem no sistema alimentação, e quando ele marca o tanque vazio eu ainda canso de andar com ele. gostaria de uma ajuda pois ja estou ficando nervoso com isso, alguem já fez algum meio expedito pra verificar o nivel de gasolina no tanque, tipo uma vareta com marcaçoes e tal...
*bicos
*sonda Lambda
*Vazamentos (não existem)
linocar
Cidade: ibitinga
Re: marcador de combustivel com dificuldades de manutençao
por linocar » 13 Out 2015, 08:33
ok obrigado
lipecf
Registrado em: 30 Jul 2013, 19:53
Nome Completo: Felipe Siqueira
Cidade: cabo frio
por lipecf » 13 Out 2015, 08:54
o meu ta com a mesma coisa. acompanhando!!!
Vectra CD 97 2.0 16V 141cv Aut Completão menos ar digital e airbag :/
marcusbatera1
Cidade: RJ
por marcusbatera1 » 17 Out 2015, 15:51
Pow será q nenhum amigo tem uma solução???
leolucia
Registrado em: 24 Nov 2013, 21:27
Nome Completo: Leonardo Gonçalves Junior
Cidade: São José do Rio Preto
por leolucia » 17 Out 2015, 16:52
Boa tarde à todos!! No meu caso de vez em quando com o carro ligado o ponteiro cai para a reserva, e em seguida vai subindo aos poucos!!
neitonh
Registrado em: 21 Jul 2013, 20:56
Nome Completo: NEITON HUBNER
Cidade: TAQUARA
por neitonh » 18 Out 2015, 11:54
O meu tb está assim, troquei a boia recentemente, resolveu um pouco o problema. mas nao marca tanque cheio. A boia antiga era original, nem sei se o defeito era nela mesmo, mas agora foi trocado e guardei a antiga. Falei pro meu mecanico do problema e ele me disse que vou ter que zerar no painel, mas nao entrou em detalhes, vou ver com meu eletricista tbm
gustavocarreragt
Registrado em: 25 Ago 2015, 07:28
Nome Completo: Luiz Gustavo Gomes
Cidade: Barra do Piraí
por gustavocarreragt » 18 Out 2015, 12:31
Talvez precise calibrar o painel e acertar a posição do ponteiro, o meu nunca marcava cheio, mesmo abastecendo depois do desarme da bomba, aí eu tirei o sensor de nível pra medir com multímetro e estava tudo em ordem, aí parti pro ponteiro do painel, com o tanque cheio coloquei ele na posição de cheio, e agora ta certinho, se chegar na reserva, aí já ta quase secando o tanque.
linocar
Cidade: ibitinga
por linocar » 18 Out 2015, 21:09
BOA NOITE A TODOS
VOU LEVAR O MEU EM JAU SP PARA CONSERTAR,MAS TEM UM FORTE INDICIO DE O VECTRA NAO ACEITAR BOIA PARALELA,SOMENTE A ORIGINAL GM,RECOMENDO A TODOS QUE LEVEM A UMA CASA ESPECIALIZADA EM CONSERTO DE PAINEIS,PORQUE LA O TECNICO CONSEGUE FAZER O TESTE COMPLETO QUE MUITOS ELETRICISTAS NAO CONSEGUEM
ABCS
flavio.filipini
por flavio.filipini » 19 Out 2015, 12:46
linocar escreveu:BOA NOITE A TODOS
ABCS
Opa, boa sorte!
Quando estiver pronto, posta o resultado aqui para que a gente solucione o mesmo problema.
linocar
Cidade: ibitinga
por linocar » 19 Out 2015, 19:15
ok amanha vou la ver o veredito
abrcs
linocar
Cidade: ibitinga
por linocar » 20 Out 2015, 17:37
BOA TARDE AMIGOS,
LEVEI O MEU HOJE EM JAU SP E A COISA ERA PIOR QUE EU ESPERAVA:
FIZERAM GAMBIARRA NO MEU PAINEL,TIVE QUE SUBSTITUIR POR OUTRO,BOIA COM O FLUTUADOR ENXARCADO,MARCAVA ERRADO,SUBSTITUIDA:
VEREDITO: COM A TROCA DO PAINEL E BOIA FOI RESOLVIDO O PROBLEMA ,
VOU PASSAR O NOME DA OFICINA LOCALIZADA EM JAU SP--CHAMA-SE VELOCITI --ALEXANDRE
FONE 14 3624 4938 EXCELENTE SERVIÇO E PREÇO JUSTO,RECOMENDO !!!!
macelo camilo
Registrado em: 20 Ago 2014, 13:34
Nome Completo: marcelo camilo
Cidade: são paulo
por macelo camilo » 26 Out 2015, 00:58
ola pessoal eu estava com o mesmo problema enchia o tanque e o ponteiro não passava dos 45 litros troquei a boia e ficou do mesmo jeito !! fiz o seguinte ((sei que é errado )) mas ninguem conseguiu arrumar !! guardei a boia nova e ultilizei a velha ((original )) que estava marcando pois na mão ela marcava cheio normal e no tanque não subia tudo então retirei toda a gasolina e coloquei 10 litros entortei a boia até marcar reserva com a luz acesa ((obs *** deixei o ponteiro no inicio dos trez palitinhos vermelhos e coma luz de reserva acesa .pois quando acender sei que te + ou - 10 litros .
agora faltava regular o maximo sem desregular o minimo então fiz o seguinte elevei a boia manualmente dentro do tanque éla continuou a marcar menos então fiz o seguinte diminui o tamanho da aste efetuando mais uma curva no arame com uso de um alicate estando mais curta éla aumenta o percuso bem devagar p não entortar de mais , então marcou o cheio até o pontinho acima dos 57 L .soltei a mão deixei ela cair sozinha , desliguei o contato e liguei de novo ela marcou a reserva levantei com a mão éla marcou cheio ((isto com a boia no lugar fixada dentro do tanque ))
pronto coloquei o resto da gasolina e o ponteiro marcou o real tanque cheio até o pontinho acima do 57 L. ((obs** o tanque estava cheio até a boca do gargalo pois do posto de gasolina ate minha casa é menos de 1 km..
e assim eu resolvi o problema de tanque cheio marcando menos !!! vai a dica !!obs*** a boia vc tem que retirar para efetuar o ajuste e recolocar novamente durante este processo de retirada da boia desligue a ignição para q o sensor faça a medida certa !! tive que retirar umas 4 vzs a boia é bem trabalhoso mas valeu !!
marcelo camilo
djronaldopettry
Nome Completo: Ronaldo Bovo
Cidade: Arapongas
por djronaldopettry » 28 Out 2015, 17:31
Já verificaram se tem algum amassado no tanque? Pois o meu o defeito era este.
Collection 2005 (nº 735)
flavio.filipini
por flavio.filipini » 28 Out 2015, 17:49
djronaldopettry escreveu:Já verificaram se tem algum amassado no tanque? Pois o meu o defeito era este.
Eita, era um baita amassado então hein? Quantos litros marcava antes?
linocar
Cidade: ibitinga
por linocar » 29 Out 2015, 07:50
o meu o tanque estava em ordem era somente o bom e velho jeitinho brasileiro !!
vlw
Re: marcador de combustível
por Thiago Menezes » 18 Nov 2015, 11:58
Tópico fundido por tratar do mesmo assunto!
angelo.juliano
Registrado em: 30 Nov 2015, 01:45
Nome Completo: Angelo Martins Juliano
Re: Problema com marcador de combustível - Vectra B
por angelo.juliano » 01 Dez 2015, 03:27
As vezes o ponteiro da gasolina do meu não sobe quando eu viro a chave ou ligo o carro... Aí tem que ficar desligando e ligando a chave até subir... Também não sei se ele marca certo :S
Cesar Frazão
Registrado em: 12 Out 2015, 11:49
Nome Completo: César Vinícius Feliciano Frazão de Sousa
Cidade: São José dos Campos
por Cesar Frazão » 31 Dez 2015, 12:48
To com mesmo problema angelo... Já limpei contatos da boia, do painel, td.. Ao girar a chave o ponteiro fica zerado e luz da reserva liga, da um tempo a luz da reserva apaga, mas ponteiro continua zero...
Nos testes movimentei a boia pra uma posicao, e fiquei girando a chave, as vezes funciona o ponteiro, mas grande parte nao ..
Davidsouzmr
Cidade: Fortaleza
por Davidsouzmr » 03 Jan 2016, 01:41
Galera vou da uma dica... Pode ser os fios que fazem a ligação da boia até o painel! Os fios são bem finos e venhamos e convenhamos são 15 anos de cabo dependendo do vectra! Com o tempo eles vão se desgastando e dependendo da qualidade ficando "podre" fazendo com que a resistencia que marca na boia nem sempre seja a que chega no painel! EU, arriscaria a troca desses cabos. Acredito que em algum dos casos acima possa melhorar!
89 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 761 visitantes
Bem-vindo: 20 Fev 2026, 13:30
