Som & TuningSistema de Som - Índice - Vectra C
120 mensagens
Re: Sistema de Som - Índice - Vectra C
por Thiago Menezes » 17 Ago 2015, 08:24
Zeca do Pagode escreveu:Amigo; consigo encontrar o CD Player original do Elegance 2006 em concessionárias da Chevrolet em São Paulo? obrigado
Isso não vende mais, procura no mercado livre que você vai encontrar usada!
corredeira
Registrado em: 18 Fev 2015, 11:30
Nome Completo: Matheus C. Martins
Cidade: Mineiros
por corredeira » 08 Out 2015, 11:25
Opa amigos! Tudo tanquilo?
To querendo dar um up no meu som. Mas não muita coisa, para mim o som do Elite já seria suficiente!
Tenho o vectra elegance 2009/2010
Estou com o som Original...
Troquei os altos falantes para pionner.
Estou querendo manter a originalidade na estética do carro...
Queria colocar mais dois alto falantes no tampão e um sub.
Não entendo nada de som!
Ainda quero colocar uma central multimídia que aceite controle pelo volante...
Acho que será necessário um modulo amplificador...
Alguém poderia me ajudar? Quais as melhores marcas, qual modulo, qual sub...
Quanto a valor, quero gastar o minimo possível comprando produtos com um bom custo/beneficio. Geralmente compro pelo mercado livre.
Obrigado
Vectroso - Vectra Elegance 2.0 2009/2010 - Automático
por Thiago Menezes » 08 Out 2015, 14:37
corredeira escreveu:Opa amigos! Tudo tanquilo?
Obrigado
Você pode colocar essas centrais ou até mesmo um Dvd 2 din da Pioneer por exemplo! Se quer qualidade sonora no que vai montar recomendo colocar um player de qualidade, dessa forma vai precisar de módulo e cabeamento também de qualidade para manter a fidelidade do som (caso seja do seu interesse).
Vai depender do que está buscando alta ou média fidelidade sonoro? Se for ir para o lado de gastar o menos possível módulo você pode procurar por Soundigital ou Taramps por exemplo e alto falantes pode trabalhar com Selenium ou Bravox.
Tudo depende de quanto está disposto a gastar :88:
corredeira
Cidade: Mineiros
por corredeira » 12 Out 2015, 01:10
Obrigado
Obrigado Thiago!
Então, não preciso de muito som.
Quero um som de qualidade, que tenha um bom desempenho interno.
Não gosto de andar com som alto... Som somente interno de qualidade.
Quanto eu posso gastar? Acho que um sistema de som, de qualidade e não exagerado, esteja bom para meu bolso :)
:40:
Tenho pensado em colocar um player pionner mesmo, 2din mais queria um que aceitasse os comandos do volante e tenha GPS. Sabe de algum modelo? Como não entendo muito sobre o assunto, nunca sei se tem opção de acionar pelo volante...
Considerando:
Player: Pionner 2din com GPS e Comando no Volante
Alto-falantes dianteiros: Me indica um por favor, de preferencia pionner
Alto-falantes traseiros: Me indica um por favor, de preferencia pionner
Subwoofer: Dois subwoofers de 8" no tampão traseiro (Me indica um por favor, de preferencia pionner)
Amplificador: Algum que caiba no porta malas, fixado no tampão traseiro (igual no elite)
Alguém pode me ajudar com esse amplificador?
por Thiago Menezes » 12 Out 2015, 19:17
Obrigado
Obrigado Thiago!
:40:
Considerando:
Na verdade você precisa de um player com entrada w/r para você ligar o player em uma interface para fazer funcionar o controle de som no volante!
Se você não tem experiência, recomendo que procure um profissional de som que vai montar o projeto do seu gosto!
por Thiago Menezes » 12 Out 2015, 19:20
A interface você compra separado e eu particularmente nunca vi um player da Pioneer sem entrada w/r mas procure saber na hora da compra para não ter erro!
Quanto ao gps vai precisar comprar separado, você precisará comprar um Pioneer que seja compatível com GPS e comprar o equipamento a parte, ou comprar uma central com gps que também tem disponível da Pioneer ai vai do seu bolso!
JrAnziliero
Registrado em: 19 Out 2015, 00:25
Nome Completo: Junior Anziliero
Cidade: Chapecó
por JrAnziliero » 26 Nov 2015, 17:42
Boa tarde pessoal,
Sou novo no grupo e comprei meu Vectra Elite a poucos dias.
Acredito que ele tenha sido bastante mexido porque não tem os auto falantes originais nas portas e nem no tampão.
Agora estou tentando colocar um DVD nele e não tem jeito de sair som... pelo que vi aqui nas postagens o amp original deveria estar no "teto" do porta malas, mas lá só tem um fio solto tbm.
Alguém sabe dizer se tem algum esquema pra fazer sair o som?
Valeu!
Tiagomos1
por Tiagomos1 » 26 Nov 2015, 17:49
JrAnziliero escreveu:Boa tarde pessoal,
Valeu!
Amigo, pelo que você falou... Me parece que meio que depenaram o seu carro antes de vender. Também veio sem o som?
No caso das portas, é só colocar alto-falantes no lugar. O padrão de fios é o mesmo para todo som, a menos que o conector do som no painel tenha sido alterado ou esteja sem ele.
Da tampa é melhor arrumar um amplificador para ficar com um som melhor, mas acredito que também é tudo fácil de instalar por ser padronizado. Isso segue o mesmo raciocínio do painel, se os conectores ainda estiverem no lugar.
Vectra CD 2.2 16V
JrAnziliero
Cidade: Chapecó
por JrAnziliero » 26 Nov 2015, 18:29
Então cara, depenaram mesmo rsrsrs, mas o rádio esta (estava) instalado e aparentemente a fiação dele é toda original.
Os falantes das portas dianteiras são uns JBL triaxiais, são bons até, mas não tem os tweeters separados, os da porta traseira não vi ainda.
Vou tentar fazer mais alguns testes nos cabos agora pra ver se sai o bendito som, mas ta difícil rsrsrs...
por Thiago Menezes » 26 Nov 2015, 20:03
JrAnziliero escreveu:Então cara, depenaram mesmo rsrsrs, mas o rádio esta (estava) instalado e aparentemente a fiação dele é toda original.
Então,
Nas portas dianteiras recomendo kit 2 vias 6 polegadas (fabricante, potência, qualidade vai do seu bolso) nas portas traseiras kit coaxial de 4 polegadas, já no tampão subwoofer de 6 polegadas!
Para tirar o radio original, segue tutorial:
viewtopic.php?t=3722
JrAnziliero
Cidade: Chapecó
por JrAnziliero » 27 Nov 2015, 08:51
Então, ontem a noite dei mais uma fuçada nos fios e novamente sem sucesso, não tem jeito de sair o som... Queria fazer isso em casa mas não vai ter jeito, vou ter que mandar pra quem entende de verdade rsrsrs
André Luga
Registrado em: 09 Ago 2015, 19:33
Nome Completo: André Lugarezze
por André Luga » 27 Nov 2015, 10:56
Thiago Menezes escreveu:Então,
Essa configuração é a original do Elite? Achei que fossem kits 2 vias de 6" nas portas dianteiras e traseiras, e subs de 8"...
por Thiago Menezes » 27 Nov 2015, 17:17
André Luga escreveu:
Do elite 2006 sim, pois eu desmontei tudo pra fazer tratamento térmico acústico e pude verificar!
A única dúvida é os subs do tampão não me lembro bem se era de 6 ou 8 [emoji102]
RicardoGLS
Cidade: Natal
por RicardoGLS » 27 Nov 2015, 18:11
Grande Pedro Josino :102: Galera, o meu auto-falante de porta da frente, está fazendo aquele barulhinho e distorcendo. Tenho que substituir ou recondicionar resolve?
Ex Vectra 2000 GLS 2.2 8V
Vectra atual: Elegance 2011
Surfin
Registrado em: 12 Abr 2013, 23:12
Nome Completo: Felipe Surfin
por Surfin » 28 Nov 2015, 16:52
Alguém sabe onde consigo a pinagem do amplificador do Elite? Ele tem 4 entradas e 6 saídas mesmo? ou o som original tem as 6 saídas também? Como é pra colocar em outro carro, que só tem 4 saídas no som, seria interessante ter essa informação.
alexfernandes
Registrado em: 29 Nov 2015, 11:26
Nome Completo: alex de carvalho fernandes
Cidade: paraguaçu paulista
por alexfernandes » 29 Nov 2015, 12:24
o radio original so toca cd original ???? gravei um mp3 e meu radio nao toca
GIOVANNIRNP
por GIOVANNIRNP » 29 Nov 2015, 16:28
O meu elite 2006 os falantes do tampão são originais e com tamanho 6" . Tenho dos módulos originais aqui em casa, um do elite 2006 que está no meu carro e um do Vectra CD 2003, e os dois são do mesmo tamanho e potência, só muda o suporte de fixação e o código do cepchev, e servem em toda linha GM. Se alguém quiser posso disponibilizar um para venda.
1997 CD2.0 141cv VERMELHO
2001 GLS2.2 123cv PRETO
por Thiago Menezes » 30 Nov 2015, 09:36
RicardoGLS escreveu:Grande Pedro Josino :102: Galera, o meu auto-falante de porta da frente, está fazendo aquele barulhinho e distorcendo. Tenho que substituir ou recondicionar resolve?
Ricardo,
Sinceramente melhor trocar, até porque você vai está dando um ''up'' na qualidade sonoro! Eu não recomendo ''recondicionar'' alto falante, ta com problema eu já troco :52:
por Thiago Menezes » 30 Nov 2015, 09:37
alexfernandes escreveu:o radio original so toca cd original ???? gravei um mp3 e meu radio nao toca
Isso Alex, só cd de áudio!
Caso queira tocar MP3 vai precisar do modelo do NE ou trocar por um player :88:
Surfin
por Surfin » 04 Dez 2015, 09:17
GIOVANNIRNP escreveu:O meu elite 2006 os falantes do tampão são originais e com tamanho 6" . Tenho dos módulos originais aqui em casa, um do elite 2006 que está no meu carro e um do Vectra CD 2003, e os dois são do mesmo tamanho e potência, só muda o suporte de fixação e o código do cepchev, e servem em toda linha GM. Se alguém quiser posso disponibilizar um para venda.
Consegue conferir quantas entradas/saídas tem o módulo do Elite? parece ter 6 canais de saída, mas e de entrada?
Valeu!
120 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 275 visitantes
Bem-vindo: 21 Fev 2026, 09:43
