PreparaçãoEmbreagem Ceramica, vale a pena?
soitsi
Registrado em: 05 Ago 2014, 16:50
Nome Completo: vcitor Imanisse
Embreagem de ceramica
por soitsi » 12 Ago 2014, 06:53
Mandei fazer o motor do meu vectra essa semana, estou rodando com 1,5 kg de turbo. Estou com duvida em qual embreagem de ceramica comprar e de quantas lbs :2:
Modelo - vectra 97 gls 2.0 8v :23:
Se alguem sober e poder ajudar agradeço ja :38:
Re: Embreagem de ceramica
por Alcir Andreoni » 12 Ago 2014, 08:57
Bem-vindo ao Clube!
Já já alguém vem te ajudar!
Observe a política do estatuto do clube, e as regras de anúncios para não ter problemas:
viewtopic.php?f=26&t=1775
Temos no banner da página um índice geral de ”how to” com downloads disponíveis:
Aqui todos se ajudam ok?
Aproveite!
por Thiago Menezes » 12 Ago 2014, 09:02
Seja bem vindo ao clube!
seria melhor você fazer seu questionamento na sessão adequada a sua dúvida, chegue abaixo:
viewforum.php?f=48
Pode até encontrar alguns dicas boas sobre preparação.
raulbenedicto
Registrado em: 21 Jun 2015, 09:35
Nome Completo: Raul Cesar Benedicto
Cidade: guarulhos
por raulbenedicto » 06 Out 2015, 23:19
Boa noite
Srs,
Tenho um Vectra 2.2 16v Challenge 2002 e minha embreagem ja esta no fim.
Estou com uma dúvida se vale a pena realizar a troca por uma de ceramica ao inves das originais.
1. Ira melhorar a performance.?
2. ela ficara macia?, uma vez q temos atuador hidráulico.
3. Durabilidade é certa, correto.?
Mto obrigado a todos
Abs
Enviado de meu SM-G900M usando Tapatalk
Bruno Santarém
Registrado em: 06 Out 2015, 23:45
Nome Completo: Bruno Correa Santarém
Cidade: Cruz ALTA
Re: Embreagem Ceramica, vale a pena?
por Bruno Santarém » 06 Out 2015, 23:52
olha cara eu tenho um 2.2 8v e coloquei fico massa uma pegada excelente pra viaja quase imperceptível a troca de marcha mas na cidade muito sensível ele fico tem que se adaptar novamente noa se sente o peso do pedal quase
Tiagomos1
por Tiagomos1 » 07 Out 2015, 00:04
Se o seu motor não for mexido, e eu falo com muitos cavalos a mais, a performance não irá mudar visivelmente. Uma vez que a original dá conta do motor (então ela não é o fator limitante de performance).
Sobre o caso de ser mais macia por ter atuador hidráulico... Todo vectra possui atuador hidráulico.
Quanto ao terceiro item: uma embriagam de cerâmica vai durar mais pois é mais resistente ao desgaste. Sempre falam que embreagem cerâmica dura mais, lógico é mais dura (o material de atrito), porém a longo prazo você terá um volante de motor desgastado. Porque? A embreagem é feita com um material bem semelhante ao do freio justamente para promover o contato e se desgastar, igual o freio. Porque? O contato de dois materiais, seja para reduzir velocidade (os freios) ou para dar movimento (embreagem) um dos materiais deve ser mais macio e este é projetado para ser trocado com mais frequência.
Quando você coloca um material mais duro, no freio ou na embreagem, você promove o desgaste do material que foi projetado para ter uma desgaste pequeno.
Embreagem de cerâmica é utilizada em corrida pois o conjunto todo é trocado quase toda corrida. Então justifica o seu uso. Quando vem em carro de passeio, o volante é feito de outro material mais resistente.
Vectra CD 2.2 16V
Tiagomos1
por Tiagomos1 » 07 Out 2015, 00:06
Só um detalhe, ao contrário do freio, a embreagem só se desgasta no momento do contato e quando você usa meia embreagem para segurar o carro no morro. Já o freio se desgasta durante todo o contato com os discos
Vectra CD 2.2 16V
raulbenedicto
Cidade: guarulhos
por raulbenedicto » 07 Out 2015, 21:54
De aula hein Tiagomos1.. kkk . Obrigado pelas respostas... em resumo então entendo que só valerá a pena ser for aumentar a Cavalaria (turbo ou aspirado).
Em relação ao desgaste do volante.. só será elevado se usar demasiadamente em meio pedal, ou seja, se lixar demais.
Vlw. Abs..
corsa turbo
por corsa turbo » 08 Out 2015, 08:40
Bom dia.
Uso no meu vectra e sinceramente não aconselharia em carro original... QUando fui comprar a minha eu consultei os fabricantes que exstem no mercado e uma coisa é fato, a embreagem de ceramica pode trepidar (não tem como prever a reação do seu carro a ela), tem um acionamento mais brusco se usado junto com plato de maior pressão e ainda tem os fatores de poder desgastar o volante a longo prazo, e em performance para carro original não creio q se sinta efeito.. quanto a maciez, se alterar o plato irá alterar maciez e se for um plato com maior pressão com certeza mais pesada e atuador hidraulico irá sofrer as consequencias e terá vida util reduzida.
att
viewtopic.php?f=70&t=5873
Mantenedor
por Mantenedor » 09 Out 2015, 03:23
Bom meu parecer na utilização de Embreagem com carga de 700 lbs com 6 pastilhas da marca Displatec usando o atuador hidráulico original .
Já é a segunda que utilizo a 1° durou 2 anos acabou dando um problema em uma das pastilhas.
Como eu tinha planos de retífica para motor , acabamos fechando mais uma vez com o mesmo modelo ,pois suporta tranquilamente até 300 CV.
Agora vamos as experiência s com Embreagem
1° Para carros preparados aspirado ou turbo é o ideal !
Com está Embreagem o aproveitamento é total do tork , e desenpenho do motor , presumindo que motor esteja bem regulado.
Custo , na época similar a original GM , cotando está de 700 lbs .
Manutenção : instalada em 2010 até hoje sem problemas.
Conforto: muito diferente da original , pedal um pouco duro e mais baixo .
Transitando na cidade , a Embreagem trepida um pouco nas trocas de marcha em baixa velocidade e em percursos com subida.
Estrada :
Só felicidade , na troca de marchas a resposta do motor e bem rápida .
As ultrapassagens transmitem uma maior segurança por que você percebe a rotação do motor subindo rápido e ganhando velocidade.
Desconforto: Sempre que soltar o pedal de uma vez , o motor vai dar um tranco , judiando dos Coxins do motor e câmbio e também da caixa de câmbio.
Este é parecer do meu carro o qual foi preparado para melhor a saída e retomada deste motor 16 Válvulas.
Existem outros fatores e situações favoráveis e desfavoráveis que podem ser relatadas por quem tem vectra utilizando está Embreagem.
Coincidência ou não estou pesquisando sobre novas embreagens , de 5 anos para cá muita coisa mudou para melhor e com certeza as possibilidades de ter Kit de Embreagem de cerâmica para carros originais é mais do que certo.
Segui link falando mais sobre estas embreagens.
https://youtu.be/ipSV8FoQ9Uo
https://youtu.be/b2bca9_vhio
https://youtu.be/H3jP4lsGphg
Abraços !
Mantenedor/VCD/2.0/16VT.
diegotwim
Nome Completo: Diego
Cidade: Atibaia
por diegotwim » 01 Nov 2015, 22:34
Alem de tudo o que falaram, tem o fato de toda embreagem de ceramica ser "remanufaturada" e o fato dela grudar mais, ou seja, dar muito mais tranquinhos. O que se economiza em troca de embreagem, se gasta com outras peças que vão sofrer com isso. Só são aconselhadas para aguentar a potencia e não geram nenhum tipo de ganho.
Alexdh8
Registrado em: 03 Fev 2016, 16:41
Nome Completo: Alexandre
por Alexdh8 » 20 Mai 2022, 16:36
Peguei um CD 2.2 16v para fazer um projeto turbo, gostaria de saber ate quantos cavalos a embreagem original aguentaria? Esse carro roda de fds para viagens, ou seja sempre estrada, portanto a embreagem nao seria "judiada" o tempo todo arrancando em farol por exemplo, entao eu viria por exemplo de quarta marcha reduzindo pra terceira para fazer uma ultrapassagem ou de quinta pra quarta. Neste tipo de uso sera que ate uns 180 cavalos ela daria conta?
por chirola » 23 Mai 2022, 02:14
Alexdh8 escreveu:Fuente del Mensaje Neste tipo de uso sera que ate uns 180 cavalos ela daria conta
Ho que a embreagem da conta e se for como a do 2.4 co eixo piloto de estrias grossa não deveria ter problema mais o que sofre também e não vejo falar muito é o volante que no vectra é bimasa e mesmo a embreagem grudando bem as molas do volante vão cansando mais tudo vai depender de como for dirigir
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 1582 visitantes
Bem-vindo: 20 Fev 2026, 16:59
