Portioli escreveu:Obrigado amigos, vou tentar ver se é falta de costume msm, vou ver se posto um video mostrando o suposto defeito.
duasrodas escreveu:Galera faz uma semana que peguei um vectra 2006 elite e eu estou sentindo um pequeno solavanco logo na primeira troca em D se eu estiver acelerando forte nem sinto a troca isso é normal?
Ainda não fiz a troca de óleo pois aqui em São Paulo na Zn só achei a troca parcial.
Ou é porque estou acostumado com o Honda fit que eu nem sinto as trocas.
duasrodas escreveu:Fuente del Mensaje Galera faz uma semana que peguei um vectra 2006 elite e eu estou sentindo um pequeno solavanco logo na primeira troca em D se eu estiver acelerando forte nem sinto a troca isso é normal?
mdemarquinho escreveu:Fuente del Mensaje Isso é uma particularidade do Vectra para evitar desgastes prematuro do cambio, superaquecimento e diminui na emissão dos poluentes.
Se você dirigir outros automáticos, verá que não possui esse neutro control, quando você for aliviando o pedal do freio o carro tende a sair, no vectra não, é necessário um pequeno tempo para o carro engatar.
Como falado acima, no reto, tire o pé do freio e sinta o carro engatar e querer arrancar, aí pode acelerar de boa. Quando em uma subida, ou você pode colocar em N e quando o transito fluir você coloca em D e acelera pois não tem o desengate instantaneo, demora um tempo para voltar para o control neutrol, ou você faz como eu faço, tiro o pé do freio e deixo o carro querer voltar, ele não vai voltar, só se for uma bela subida, aí uso freio de mão mas se for uma subida normal, deixo voltar e verá que o carro seguro pelo cambio e aí acelera porque engatou, mas é coisa mínima, falta de costume mesmo.
Arquiteto escreveu:Fuente del Mensaje normal ...
se vc tirar o pe do freio totalmente o controle de neutro vai entender que vc quer sair com o carro
a diferença e meio sutil pois na verdade vc vai estar exercendo uma pressão menor no pedal de freio
que em relação a um vectra B que não tem controle de neurtro
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 461 visitantes
