CaioMs escreveu:Alez, mantendo as medidas originais, não vai ter diferença nenhuma entre marcas, isso levando em consideração a facilidade ou não de ganhar velocidade, diferença mesmo só na maciez e etc. Vc vai ter diferença se trocar as medidas de largura e altura e ainda mais se trocar o aro. Se te incomoda o desempenho do vectra, a melhor solução pra isso é um veneninho no motor mesmo. Minha opinião, Ok? Abraços.
larussosan escreveu:Alez já pensou em colocar Aro 15? O Collection B se não me engano é 2.0 8v de 110cv, correto??
Reduzindo as medidas dos pneus o seu carro vai sofrer menos com o efeito "arrasto".
Abs!!!
Alez escreveu::2:
E se reduzir a medida no pneu de 205 para 195/55R16?
Tiagomos1 escreveu:A largura do pneu tem pouca influência nisso. Lógico que um pneu mais fino tem mais velocidade, mas você perde em estabilidade.
Já o diâmetro tem maior influência, a força que o motor tem que fazer para acelerar o carro está relacionada ao diâmetro. No caso é uma condição de toque. Quanto maior o diâmetro, maior o raio do pneu (logo maior o braço, distância do centro da roda até a banda de rodagem). E o torque está relacionado ao braço, maior braço(raio) maior torque. Portanto, mais esforço para o motor.
Para servir de exemplo. Um bicicleta de marchas. Quando você muda a coroa para a menor coroa, o pedal fica leve de girar. Na coroa maior o pedal fica pesado. Mas com q coroa menor você consegue girar o pedal rápido (retomada rápida) mas não tem grande velocidade final. Por isso se tem a coroa grande, para te dar velocidade final.
Mesma coisa com a roda, para girar uma roda maior, mais esforço. Portanto, retomada lenta, mas velocidade final maior. Roda menor, retomada rápida, mas final menor.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 355 visitantes
