Vectra CCambio Automatico Perde pressão ?
26 mensagens
Portioli
Registrado em: 01 Out 2015, 18:46
Nome Completo: Roberto Portioli
por Portioli » 01 Out 2015, 18:57
Boa Tarde Amigos
Tenho um Vectra Elite 2.4 2006, quando paro no semaforo com a alavanca no D o cambio desengata sozinho, parece que perde pressão, ai quando acelero dá um tranco e engata tudo normalmente, só dá problema quando deixo na Marcha lenta. se eu deixar acelerado para uns 1.100 rpm fica tudo normal, alguem poderia me ajudar a resolver esse prolema ?uma dica ? o carro está com 68.000 Km
Obrigado
Portioli
GIOVANNIRNP
por GIOVANNIRNP » 01 Out 2015, 19:12
Até então isso não é problema nenhum, pois quando o carro para ele desengata mesmo, isso é normal, quanto ao tranco ao sair, se você tirar o pé do freio a acelerar logo em seguida vai dar tranco sim, o certo é voce sair devagar com o carro. O que seria deixar na ML? O carro está com 68000km, você já efetuou a troca do óleo do câmbio?
1997 CD2.0 141cv VERMELHO
2001 GLS2.2 123cv PRETO
Portioli
Re: Cambio Automatico Perde pressão ?
por Portioli » 01 Out 2015, 19:20
olá, Marcha lenta quero dizer que paro no semaforo ou subida engatado no Drive, pisado no freio ai acelero pra sair ele dá um belo tranco pra engatar, pedi pra tocar o oleo e não resolveu, me falaram que tem um solenoide de pressão, faz isso acontecer, mas confio mais aqui, quem tem o mesmo carro e já teve o mesmo problema.
por Thiago Menezes » 02 Out 2015, 08:15
Portioli,
O câmbio automático tem um controle de neutro que realiza o desengate da marcha ao parar o carro, dessa forma não precisa ficar movimentando a alavanca do câmbio quando parar em um sinal por exemplo. Até aqui não tem nada demais!
Sobre sair com o carro, você não pode acelerar imediatamente quando tirar o pé do freio, tem que deixar o câmbio engatar primeiro e depois acelerar, procure soltar o pé do freio e assim que sentir o carro andar ai você acelera.
Na ladeira se parar completamente ele vai desengatar e na hora que for sair o carro vai voltar um pouco mais vai engatar, o que pode ser feito é chegar no local da parada na ladeira sem parar completamente ou quando parar e o câmbio desengatar movimente a alavanca para N e depois para D que vai engatar mesmo com o pé no freio dai você solta o freio que o carro não vai voltar.
Quanto a troca do óleo do câmbio como ela foi feita?
por larussosan » 02 Out 2015, 09:37
É isso mesmo, parece que não há problemas. Pode ser que vc não se acostumou com Cambio AT.
Quando tira o pé do freio o carro engata e se movimenta sozinho ai então vc acelera. Cuidado a acelerar pois o Vectra tem um Lag time no controle da borboleta. Você pisa no acelerador e ele demora alguns instantes para responder.
Abs!!!
Portioli
por Portioli » 02 Out 2015, 10:19
Obrigado amigos, vou tentar ver se é falta de costume msm, vou ver se posto um video mostrando o suposto defeito.
mdemarquinho
Nome Completo: Marco Souza
por mdemarquinho » 02 Out 2015, 10:26
Isso é uma particularidade do Vectra para evitar desgastes prematuro do cambio, superaquecimento e diminui na emissão dos poluentes.
Se você dirigir outros automáticos, verá que não possui esse neutro control, quando você for aliviando o pedal do freio o carro tende a sair, no vectra não, é necessário um pequeno tempo para o carro engatar.
Como falado acima, no reto, tire o pé do freio e sinta o carro engatar e querer arrancar, aí pode acelerar de boa. Quando em uma subida, ou você pode colocar em N e quando o transito fluir você coloca em D e acelera pois não tem o desengate instantaneo, demora um tempo para voltar para o control neutrol, ou você faz como eu faço, tiro o pé do freio e deixo o carro querer voltar, ele não vai voltar, só se for uma bela subida, aí uso freio de mão mas se for uma subida normal, deixo voltar e verá que o carro seguro pelo cambio e aí acelera porque engatou, mas é coisa mínima, falta de costume mesmo.
por Thiago Menezes » 02 Out 2015, 10:31
Portioli escreveu:Obrigado amigos, vou tentar ver se é falta de costume msm, vou ver se posto um video mostrando o suposto defeito.
Você não disse, como foi feito a troca do óleo? :47:
Portioli
por Portioli » 03 Out 2015, 15:40
Vou refazer a troca usando 12 litros como ensina no YouTube .
Posto aqui como ficou......
Obrigado
duasrodas
Registrado em: 07 Jul 2016, 17:12
Nome Completo: rodrigo l do couto
por duasrodas » 13 Jul 2016, 11:53
Galera faz uma semana que peguei um vectra 2006 elite e eu estou sentindo um pequeno solavanco logo na primeira troca em D se eu estiver acelerando forte nem sinto a troca isso é normal?
Ainda não fiz a troca de óleo pois aqui em São Paulo na Zn só achei a troca parcial.
Ou é porque estou acostumado com o Honda fit que eu nem sinto as trocas.
LUISFRAGA
Registrado em: 21 Jun 2016, 20:31
Nome Completo: luis fraga
Cidade: Guaíba
por LUISFRAGA » 13 Jul 2016, 16:13
Você reparou se acende a luz da ignição? ele perde força na arrancada ou é o so o solavanco mesmo?
Diesel
por Diesel » 13 Jul 2016, 18:49
duasrodas escreveu:Galera faz uma semana que peguei um vectra 2006 elite e eu estou sentindo um pequeno solavanco logo na primeira troca em D se eu estiver acelerando forte nem sinto a troca isso é normal?
Cara, pra troca total eu recomendo a Automatik que tem equipamento de troca por diálise, sem abrir o câmbio.
Fica na Av Sapopemba.
Sexta feira agora vou lá trocar o fluido do câmbio da TR4 da minha esposa.
Já troquei de um Pajero Sport lá tbm é recomendo o serviço.
danilodm
Registrado em: 08 Dez 2016, 17:17
Nome Completo: Danilo Moraes
Cidade: Taboão da serra
por danilodm » 09 Dez 2016, 10:46
duasrodas escreveu:Fuente del Mensaje Galera faz uma semana que peguei um vectra 2006 elite e eu estou sentindo um pequeno solavanco logo na primeira troca em D se eu estiver acelerando forte nem sinto a troca isso é normal?
Amigo, o meu está exatamente igual. Isso é normal? Você chegou a fazer a troca de óleo melhorou? Eu comprei faz uma semana e nunca tinha tido um carro automatico antes.
Obrigado
Toyoshi
Registrado em: 30 Nov 2016, 09:22
Nome Completo: Toyoshi Hirata
Cidade: Itapetininga
por Toyoshi » 09 Dez 2016, 22:46
mdemarquinho escreveu:Fuente del Mensaje Isso é uma particularidade do Vectra para evitar desgastes prematuro do cambio, superaquecimento e diminui na emissão dos poluentes.
Ola sou novo com o cambio automatico tbm, ainda nao estou bem acostumado, tava lendo as respostas de voces e percebi que voces falam que quando se para o carro totalmente ele desengata mesmo na posição D é isso ? Desculpa se entendi errado, mais se for isso mesmo, meu Vectra nao esta fazendo isso, posso parar totalmente ele fica querendo sair, se tirar o pé do freio ele sai sozinho sem eu acelerar, mesmo em pequenas subidas, as vezes ele apenas para e segura (ou seja nao volta pra traz), isso seria um problema ?
por Arquiteto » 09 Dez 2016, 23:16
normal ...
se vc tirar o pe do freio totalmente o controle de neutro vai entender que vc quer sair com o carro
a diferença e meio sutil pois na verdade vc vai estar exercendo uma pressão menor no pedal de freio
que em relação a um vectra B que não tem controle de neurtro
claudiocasilva
Registrado em: 28 Mar 2015, 19:05
Nome Completo: claudio almeida da silva
Cidade: itapevi
por claudiocasilva » 25 Fev 2017, 14:32
Arquiteto escreveu:Fuente del Mensaje normal ...
Boa tarde Arquiteto blz?
meu elite 2014 so funciona o cambio quando esta frio quando esquenta ele nao engata o q pode ser?
por Arquiteto » 02 Mai 2017, 20:27
claudio, desculpe a demora em ver sua duvida ...
geralmente e o contrario ... problemas geralmente aparecem com o cambio frio ...
nesta dinamica eu chutaria que e problema eletrico ... vale a pena scanear o modulo do cambio pra ver se tem
algo sendo acusado
ao mesmo tempo confere o estado do oleo e se ja não esta na hora da troca
DANILO ALEXANDRE
Registrado em: 22 Fev 2017, 13:54
Nome Completo: DANILO ALEXANDRE PEDO
Cidade: CAMPO MOURAO
por DANILO ALEXANDRE » 27 Mar 2019, 19:15
Galera, tenho meu vectra 2.4 2006 aut a 3 anos e agora começou a entrar em neutra logo quando paro, e ele só volta de pois que eu acelero, e aí da um tranco meio forte!
Já fiz a troca de 12 litros e uma de 3 litros
Ajuda aí galera
Ruan_b
Registrado em: 11 Jun 2015, 09:34
Nome Completo: Ruan Bianchi dos Santos
Cidade: Mogi das Cruzes
por Ruan_b » 05 Jul 2019, 17:16
Só uma informação importante galera, conto até com a opinião dos mais antigos no assunto...
Eu refiz meu cambio automatico por completo, tive o azar de perder a bomba de oleo... enfim.
Nesse "câmbio novo" não tem mais o Neutro Control, ou seja, o carro fica em engatado constantemente.
Conversei com o mecânico e ele me disse que os cambios mais novos ja nao vem com esse sistema justamente pelo problema que ele causa, e principalmente por causa desses trancos que acontece, segundo ele quando o cambio entra no neutro control ele reduz a lubrificação do carro e quando vc sai e da esse tranco começa a gerar desgaste nos componentes. Ele disse que se eu quisesse ele faria o "downgrade" para a neutro control, mas que por ele não recomendaria...
Essa oficina aqui é referência em cambios, autorizada até de algumas marcas.
abraços
Vectra GLS 2.2 8v / Vectra Elite 2.4 16v.
por chirola » 06 Jul 2019, 16:54
a lubrificaçaodo carro nao e a mesma da caixa ca um tem sua propia bomba carter e fluido nao entendi
26 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 298 visitantes
Bem-vindo: 20 Fev 2026, 01:55
