MarceloRodrigues escreveu:Boa tarde Galera!
Estou com um problema que esta me deixando de cabelo em pé!!!!
Quando eu engato a ré o espelho retrovisor do passageiro abaixa automaticamente e quando desengata e volta a posição normal (não sei como se chama esta função rs) só que de uns dias pra cá ele parou de voltar a posição normal depois de desengatar a ré e não responde a todos os comandos de regulagem na porta, ele está funcionando somente para direita e para baixo, para cima e para esquerda não vai mais ai tenho que regular na mão.
OBS: o retrovisor do lado do motorista está funcionando perfeitamente.
Já revirei o forum procurando algo parecido mas não encontrei.
Desculpem eu postar aqui é que procurei um já existente e não encontrei.
Edcezar escreveu:Acredito que tenham instalado esse modulo Alcir...
Tente fazer o procedimento com a chave seletora para o lado do retrovisor esquerdo e engate a ré...
Talvez tenha desprogramado.
Edcezar escreveu:Instalaram o da quantum, se quiser confirmo o modelo com o eletricista.
RubaodeVectra escreveu:Edcezar escreveu:Instalaram o da quantum, se quiser confirmo o modelo com o eletricista.
Edcezar, boas.
Estou pensando em instalar esse acessório no meu carro. Como meu GT é o modelo 08 então vou comprar os retrovisores e o módulo da Tury para facilitar o serviço, visto que meu carro não tem predisposição para tal.
Além disso é necessário mais alguma coisa?
Eu mesmo vou encarar essa situação, já que passei situação pior com o Cruise Control.
O que vc me diz?
Rubens
Edcezar escreveu:RubaodeVectra escreveu:Edcezar escreveu:Instalaram o da quantum, se quiser confirmo o modelo com o eletricista.
Edcezar, boas.
O que vc me diz?
Rubens
Rubao,
Como vão as coisas blz ?
Então, essa adaptação com os retrovisores e sem a botoeira acho que ninguem fez ainda...
to deixando embaixo o link do diagrama pra vc dar uma olhada. A botoeira com o acionador do foldway serve como um liga e desliga do módulo. Tipo se vc vai parar perto de uma parede aonde o espelho vai bater nela quando abrir o carro, ou em vagas apertadas, não tem como vc desligar o módulo entendeu ?
Mas veja se entende o diagrama, que quando pedi pro Iran (AC) ele disse que o temporizador estava nela.
Já que vai fazer, que tal colocar os repetidores de seta e os leds de abertura também ??![]()
https://dl.dropboxusercontent.com/u/587 ... oldway.pdf
RubaodeVectra escreveu:Edcezar escreveu:RubaodeVectra escreveu:Edcezar escreveu:Instalaram o da quantum, se quiser confirmo o modelo com o eletricista.
Edcezar, boas.
O que vc me diz?
Rubens
Rubao,
Opa tudo tranquilo Ed.
Então estive pensando em colocar o retrovisor completo, mas vou ter que mexer no chicote da porta como vc fez no seu.
Nesse caso o trabalho será em dobro. Como eu mesmo que vou fazer não tenho muita idéia por onde começar. Não entendo nada de diagrama, sou meio auto-didata....kkkkk
Outra coisa é que sou averso a comprar peças em desmanche, visto que estaria colaborando com o maldito crime organizado. Para comprar o chicote em autorizada é quase inviável, e pode ser que nem tenha para a venda. Vou fazer um levantamento de peças e valores para ver até onde compensaria![]()
Onde vc fez ficou muito caro. Em média quanto custou todo esse trabalho, incluindo peças e mão de obra.
Me dá uma luz aí
RubaodeVectra escreveu:KKKKK....
É vc ri e eu choro.![]()
Fiz uma cotação por cima e entre retrovisores, botoeira, chicotes mais tampar e pintar os paralamas, visto que o meu ainda tem o pisca. Fica módicos 1400, isso pq eu é que iria colocar a mão na massa e fazer a instalação por conta. Senão mais uns 300 do eletricista...Tá quase um sonata mesmo....kkkkkkkkkkkk
Vou repensar sobre o assunto, mas que a idéia não sai da cabeça....Ah mas não sai mesmo.
Bem provável que vou mexer nas minhas economias
fabricius escreveu:Alguem sabe se no botão de rebater os retrovisores tem sinal positivo ou negativo? e outra coisa é será que se for positivo eu nao poderia ligar o mesmo fio que fecha o teto?
fabricius escreveu:Edcezar, tu tem o módulo instalado no teu para rebater os espelhos? Caso tu não tenha, sabe quem poderia dizer que tipo de sinal o modulo envia para os espelhos?
Usuários navegando neste fórum: folks07 e 271 visitantes
