Vectra CPolo positivo da bateria esquentando - Vectra C
30 mensagens
Rafael Rodrigues
Registrado em: 17 Jun 2015, 08:26
Nome Completo: Rafael Zerbinatto Rodrigues
por Rafael Rodrigues » 28 Set 2015, 18:34
Pessoal, hoje fui fazer uma manutenção no meu ar condicionado do meu Vectra.
Quando o técnico foi ligar uma luz 12v na bateria constatamos que o terminal positivo estava muito aquecido e que aquela pequena proteção plástica que protege o polo positivo estava com uma pequena marca de derretido.
Alguém já teve alguma situação assim, tudo funciona no meu carro. Vou fazer alguns testes para verificar a tensão com o carro desligado e com o carro ligado.
Mais tarde vou postar uma foto e coloco as informações das medições.
Re: Polo positivo da bateria esquentando
por larussosan » 28 Set 2015, 19:56
Amigo o consumo de energia do seu carro está mau dimensionado...
Seu carro está demandando energia (ah) e seu sistema elétrico não está dando conta.
Ou pode ser curto de algum equipamento seu...
Comece tirando seu equipamento de som... Depois cheque os alarmes...
Rafael Rodrigues
por Rafael Rodrigues » 28 Set 2015, 21:38
larussosan escreveu:Amigo o consumo de energia do seu carro está mau dimensionado...
Meu carro é original, não tem nada instalado.
Tiagomos1
por Tiagomos1 » 28 Set 2015, 22:18
Vamos pelo mais simples: cabo que vai no polo tá frouxo ou com zinabre.
Se ocorre o aquecimento na partida, motor de arranque com algum problema.
E sua bateria? Já venceu? Só porque ela vira o motor não quer dizer que não precisa trocar. Ela pode estar vencida e provavelmente é um motivo parabe quentar. Tá perdendo e recuperando carga rápido, na partida ela praticamente zero (luzes do painel apagam e o rádio também), pois só tem carga para dar a partida. No caso, eu falo carga mais não é a energia acumulada nela e sim a quantidade de corrente que ela é capaz de liberar durante a partida.
Vectra CD 2.2 16V
Tiagomos1
por Tiagomos1 » 28 Set 2015, 22:33
Outra coisa que pode ser, alternador mandando muita voltagem. Ou seja, problema no regulador dele
Vectra CD 2.2 16V
Rafael Rodrigues
por Rafael Rodrigues » 28 Set 2015, 23:40
Fiz algumas medições agora conforme abaixo:
Carro desligado
Carro ligado
Tampa aquecida
Agora a noite com o carro frio eu liguei ele e a temperatura começou aumentar onde o chicote é climpado com o conector, conforme ilustrado abaixo. Desconfio que o problema seja mal contato no chicote.
Colocando o dedo é nítido que o calor começa na área identificada. Agora é buscar um chicote novo.
Tiagomos1
por Tiagomos1 » 30 Set 2015, 00:31
Não dá aperto neste parafuso não? Talvez é ele. Aguardando novas atualizações quanto ao ocorrido. Mas se aquece neste ponto é não sobre o pólo da bateria, provavelmente é problema de contato no cabo. Se fosse sobrecarga no sistema, eletrônica "puxando" muito da bateria, ia aquecer nela
Vectra CD 2.2 16V
por Alcir Andreoni » 30 Set 2015, 08:41
Veja como está o aterramento do seu carro! :47:
por Thiago Menezes » 30 Set 2015, 10:56
Alcir Andreoni escreveu:Veja como está o aterramento do seu carro! :47:
Verdade tiozão!
Uma vez vi um tópico por aqui que o motor do cara esquentava e resolveu verificando o aterramento.
Talvez seja o mesmo principio... :47:
Rafael Rodrigues
por Rafael Rodrigues » 01 Out 2015, 23:10
Mas se fosse o aterramento não esquentaria o polo da bateria por completo? No meu caso ele começa esquentar a partir da junção do cabo com o conector da bateria. É nítido que esquenta nessa ordem.
No sábado vou medir a resistência dos cabos inclusive os terras.
Esse chicote tá complicado de achar.
Sábado posto mais novidades.
Tiago, os dois parafusos estão no talo e os terminais bem firmes na bateria.
Tiagomos1
por Tiagomos1 » 02 Out 2015, 11:16
Seria legal testar com outro cabo para tirar essa dúvida. Caso o novo cabo esquente, e como o aquecimento ocorre na junção do cabo do alarme (acho que é isso mesmo) com o cabo positivo dos fusíveis, daria uma olhada no circuito do alarme e fusíveis da caixa de fusíveis. Estou chutando, pois normalmente o aquecimento ocorre no local de junção por causa de mau contato e oxidação, mas descartado isso, só sobra o que chega até a junção. No caso o alarme e os fusíveis (quem sabe um deles está com problema, n sei). Espero que seja só o cabo mesmo. Aguardando novas atualizações
Vectra CD 2.2 16V
por serginho_vectra A » 02 Out 2015, 11:59
aterramento original é fraco, faz um mais forte, e ja era, fiz no meu fico top. tem how to no fórum, procura por big 3
abraço
Roberttec2008
Registrado em: 24 Jul 2014, 01:55
Nome Completo: Robert Lopes Alves
Cidade: Ouro Fino
por Roberttec2008 » 03 Out 2015, 11:43
Amigo já tive este problema que e no terminal positivo original de fabrica que da uma oxidação interna assim aumentando a resistividade no terminal diminuindo o fluxo de corrente elétrica ok, você vai ter de trocar o terminal.
Tiagomos1
por Tiagomos1 » 03 Out 2015, 12:47
Bom Roberttec2008, como disse eu suspeitava de um dos dois: mau contato ou oxidação. Mas como ele disse que tá bem apertado, comecei a pensar que poderia ser algo mais grave. Como você já passou por isso e era oxidação mesmo, acredito que o problema dele seria o mesmo que você relatou. Rafael, tenta conseguir o cabo para resolver isso, você disse que tá difícil achar...já olhou no mercado livre?
Vectra CD 2.2 16V
Rafael Rodrigues
por Rafael Rodrigues » 03 Out 2015, 19:31
Tiagomos1 escreveu:Bom Roberttec2008, como disse eu suspeitava de um dos dois: mau contato ou oxidação. Mas como ele disse que tá bem apertado, comecei a pensar que poderia ser algo mais grave. Como você já passou por isso e era oxidação mesmo, acredito que o problema dele seria o mesmo que você relatou. Rafael, tenta conseguir o cabo para resolver isso, você disse que tá difícil achar...já olhou no mercado livre?
Os que eu encontrei no ML são usados. Outro que encontrei era novo só que do vectra manual :62:
por Almeidão » 03 Out 2015, 22:52
Pode ser bateria em curto também. Apesar que tudo está indicando cabo incapaz de transportar toda a carga que ele tem, eu faria um teste com outra bateria antes.
Rafael Rodrigues
por Rafael Rodrigues » 04 Out 2015, 10:42
Almeidão escreveu:Pode ser bateria em curto também. Apesar que tudo está indicando cabo incapaz de transportar toda a carga que ele tem, eu faria um teste com outra bateria antes.
Almeidão, mesmo a bateria não apresentando nenhum sinal de defeito? Partida ok, segura a carga, etc...
Bom, posso fazer um teste da bateria, peço uma emprestada na casa de baterias e vamos ver o resultado.
Rafael Rodrigues
por Rafael Rodrigues » 04 Out 2015, 11:00
Pessoal, quem estiver passeando em uma concessionária e puder perguntar se eles tem a peça em questão eu agradeço:
Segue o código: 93304550
Obrigado
por Almeidão » 04 Out 2015, 22:26
Rafael Rodrigues escreveu:Pessoal, quem estiver passeando em uma concessionária e puder perguntar se eles tem a peça em questão eu agradeço:
Obrigado
Claro que pode ter defeito e ainda funcionar bem e testar uma outra bateria é fácil demais. Depois sim comprar um terminar etc.
Rafael Rodrigues
por Rafael Rodrigues » 05 Out 2015, 19:57
Bom, novidades.
Hoje fui até a loja onde sempre compro baterias e falando com o vendedor fui informado que é frequente os Vectras e Astras apresentarem esse problema.
A solução é a troca do chicote ou troca do terminal da bateria (essa última alternativa é a que eu não quero fazer pois fica horrível)
Mas como eu não encontro o chicote completo será a minha solução paliativa.
30 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 256 visitantes
Bem-vindo: 20 Fev 2026, 01:42
