GeralTópico sobre consumo
1196 mensagens
flavio.filipini
Re: Economia
por flavio.filipini » 24 Set 2015, 11:06
Jeferson.eng escreveu:Não sei como é o processo do autor do tópico, mas o normal é acrescentar água pura (desmineralizada/destilada). Só lembrando que o que sai não é o etanol hidratado vendido nas bombas, mas sim álcool (etanol) anidro. Não vai o etanol da bomba na gasolina, mas sim o anidro. A diferença básica entre eles é a presença de água (praticamente inexistente no anidro). Dependendo da quantidade de água que for acrescentada no processo, acredito que possa sim utilizar esse álcool resultante.
Olha, sinceramente eu não testei os 15l de alcool que ta lá em casa, e na verdade nem sei o q fazer com isso... Esperar o proximo sao joao pra acender a fogueira... kkkkkk
Vou pesquisar mais sobre isso e falo aqui pra vocë, pois se der pra ser usado, quem tem carro flex seria uma boa.
VCD 1998 2.0 16v
VGLS 1999 2.2 8v
Jeferson.eng
Cidade: Capinzal
Re: Consumo Vectra 2.2 16 aut
por Jeferson.eng » 24 Set 2015, 18:56
O GLS 2.2 8v (manual) que eu tinha fazia em torno de 7,5 na cidade e de 11 a 12 na estrada, andando sempre sem forçar muito. Meu Collection faz cerca de 6,5 na cidade e algo próximo de 10 na estrada. Já fiz 16km/L num Gol 1.0 que tive, e nunca fui de forçar e acelerar demais sem necessidade, ando maioria do tempo no estiolo "tiozão".
Eu acho essas médias normais pelo peso e motor do carro, e com a gasolina que usamos não tem milagre. Estranho são alguns comentários dizendo que fazem 11, 12km/L na cidade com o Vectra. Mas se falam que fazem tudo isso, ta falado. Eu estaria milionário se meu carro fizesse mais que 10 normalmente hehehe
capivara
Registrado em: 30 Dez 2013, 15:52
Nome Completo: william custodio de oliveira
Re: Economia
por capivara » 24 Set 2015, 23:07
Compra o up 1.0 tsi. Ou usa busao
Kkkkkk
Mantenedor VGLS 2.2 8V GASOLINA 98/99
Sent from my AT7-C using Tapatalk
jamersonrodrigues7
Registrado em: 31 Mai 2015, 22:08
Nome Completo: jamerson Rodrigues da Silva
Cidade: Riachinho
Re: Economia
por jamersonrodrigues7 » 25 Set 2015, 07:32
O meu faz 9 na estrada com aditivada kkk a gasolina ja ta 4,25 ta pesando no bolso
Enviado de meu SM-G800H usando Tapatalk
por Thiago Menezes » 25 Set 2015, 09:06
....Eu acho essas médias normais pelo peso e motor do carro, e com a gasolina que usamos não tem milagre. Estranho são alguns comentários dizendo que fazem 11, 12km/L na cidade com o Vectra. Mas se falam que fazem tudo isso, ta falado. Eu estaria milionário se meu carro fizesse mais que 10 normalmente hehehe
Realmente esses relatos existem, mas as vezes as pessoas não fazem o teste corretamente para saber quanto ta realmente gastando, roda um trecho na rodovia e depois na cidade ou as vezes a próprio cidade é um trajeto parecido com rodovia de tão livre que é...
Consumo dentro da cidade é algo relativo, depende de muitas variáveis! :52:
flavio.filipini
Re: Economia
por flavio.filipini » 25 Set 2015, 09:51
jamersonrodrigues7 escreveu:O meu faz 9 na estrada com aditivada kkk a gasolina ja ta 4,25 ta pesando no bolso
É man, esse consumo está muito alto, tanto por ser na estrada e por ser aditivada.
Leve no seu mecânico para fazer uma limpeza nos bicos injetores, fazer uma limpeza no tbi e até peça para ele verificar se a sonda lambda não está travada na mistura rica.
Se td isso estiver dentro dos conformes, aí vc tem que aliviar o pé no acelerador.. hahahahhahaa
Re: Economia
por Thiago Menezes » 25 Set 2015, 10:56
flavio.filipini escreveu:
A gasolina aditivada não vai fazer o ''milagre'' de dar economia de combustível tão considerávelmente, tem ocasiões que ela é pior que a comum pois não tem uma fiscalização adequada como na comum nos postos (Que também não é lá essas coisas). Sempre bom utilizar um aditivo para complementar ela.
Outra coisa que não faço é gastar dinheiro com limpeza de bicos, ali é muito mais muito raro apresentar problema de entupimento, até porque eles trabalham com alta pressão e possuem filtro próprio. Quanto a limpeza da TBI sim essa sim é bem importante e da pra fazer em casa mesmo, recomendo que retire ela fora e faça a limpeza pois fazer no local não retira toda impregnação da sujeira.
Sonda lambda travada em mistura rica ou pobre faz a luz de anomalia acender, o que na verdade pode está acontecendo é ela não está trabalhando 100% na identificação e dessa forma fazendo com que a injeção de combustível seja um pouco maior, não recomenda sair trocando ela atoa é um dos sensores mais resistentes e não estraga fácil.
O Sensor MAP também pode ser responsável pelo aumento do consumo de combustível, como eu sempre falo a questão da economia de combustível parte de várias situações desde a manutenção básica em dia do carro até um simples alinhamento. Importante fazer o teste da bomba sempre para ter uma exatidão melhor na média de consumo.
Editado pela última vez por Thiago Menezes em 25 Set 2015, 11:50, em um total de 1 vez.
The Mole
Registrado em: 23 Abr 2015, 07:40
Nome Completo: Claudio
Cidade: Sao Luis
Estado: Maranhão
Re: Economia
por The Mole » 25 Set 2015, 11:36
Tava tão interessante o assunto da separação da gasolina que nem reparei ser 9km/l na estrada... tá alto mesmo.
Manutenção tá em dia ?
Nos filtros de ar e combustível e nas velas e cabos?
Limpeza de bico e TBI chega uma hora que é necessário fazer mesmo.
Checar sonda lambda, regulador de pressão do combustível, válvula termostática também é uma boa, assim como verificar no scanner o que se passa. Enfim dá uma geralzona ai.
josuelavorcosta
Registrado em: 08 Set 2015, 08:04
Nome Completo: Josué Lavor Costa
Cidade: Fortaleza
Re: CONSULTA / COMPARATIVO DE CONSUMO ''VECTRA (A,B e C)''
por josuelavorcosta » 25 Set 2015, 14:46
quando comprei o carro fiquei com receio do consumo, mais hoje estou satisfeito:
para um 2.0 , veu gtx ta fazendo 9,5-10,5 gasolina na cidade (meu percurso é de pouco transito e poucos semáforos) mais em percurso normal faz entre 8,5 e 9,5 revezando ar, e com trocas em até 2.000 RPM.
na estrada ainda nao testei, mais em pequenos trechos de rodovias estaduais que cortam minha cidade chegou aos 13,5 até os 80km/h.
quando pegar uma BR testo entre 100-120km/h!
maykonsluk
Registrado em: 16 Mar 2015, 14:50
Nome Completo: Maykon
por maykonsluk » 25 Set 2015, 17:49
Meu vectra gt 2010 modo tiozão transito ruim
Consumo urbano etanol melhor media 5.5
Consumo urbano gasolina melhor media 6.8
não andei ainda em rodovia tenho a pouco tempo o carro.
Tiagomos1
por Tiagomos1 » 25 Set 2015, 21:52
Vamos lá!
MODELO:Vectra GT NE
ANO: 2009
CONSUMO URBANO/RODOVIÁRIO GASOLINA:
8 km/l 100% na cidade (ar ligado quase todo tempo)
12 km/l 50% cidade e 50% estrada
14,6 km/l 100% estrada e ar ligado quase todo tempo.
ÁLCOOL:
5-6 km/l 100% na cidade (ar ligado quase todo tempo)
8 km/l 50% cidade e 50% estrada
10-11 km/l 100% estrada e ar ligado quase todo tempo
Todos os consumos andando sem pisar e na estrada procurando manter sempre em velocidade constante (110km/h).
Não sei se conhecem, uso o app Drivvo. Ele é muito bom, da pra colocar gastos com estacionamento, abastecimento, revisões, peças, troca de óleo, etc. Ele te dá um relatório com gráficos e tudo é vc escolhe se quer um relatório mensal ou anual. Você vê o quanto gasta por mês com cada coisa. No caso do combustível, ele separa o gasto com cada tipo de combustível (gasolina, álcool). Da pra comparar o gasto mensal com cada combustível e te fala o custo mensal do seu carro e contabiliza todos os gastos e te fala quanto te custa o km rodado.
Uso ele para fazer essas coisas e para saber o consumo, afinal ele faz a antiga conta de quanto rodou e quantos litros foram necessários para completar o tanque. Segue foto do app (print do meu celular). O app possui várias janelas com relatórios separados ou tudo junto.
Vectra CD 2.2 16V
Reginaldo Oliveira
Cidade: Americo Brasiliense
Re: comsumo de combustivel
por Reginaldo Oliveira » 26 Set 2015, 13:28
Alez escreveu:
Reginaldo Oliveira escreveu:o meufaz 9,5 na cidade e 13,8 a 14 na pista gasolina
Com aro 17?
Como consegue este consumo?
Boa pergunta :2: ,mas faz mesmo ,tambem mantenho em ordem cabos de vela ,vela ,filtro e só abasteço em um unico posto .
XandyMateus
Registrado em: 26 Set 2015, 22:09
Nome Completo: Alexandre Mateus Teixeira
Cidade: Wenceslau Braz
Re: Tópico sobre consumo
por XandyMateus » 27 Set 2015, 15:47
Boa tarde pessoal, comprei um Milenium 2001 2.2 fazem oito dias... estou gostando muito do carro. Em relação ao consumo ainda não fiz a média, mas, estou gostando do conforto. Por cima o carro deve estar fazendo entre 9 e 10 km/l entre cidade e estrada. Tinha um voyage 11/12 que não fazia 7km/l no alcool. Até sexta tenho uma média real.
maykonsluk
por maykonsluk » 28 Set 2015, 10:49
Tenso o consumo dos vectra gt remix
tenho um ano 2010 só andei com ele na cidade ,atualmente só rodo no etanol na gasolina é suicídio
Transito pesado de Curitiba trajeto diário de 40km 20 ida 20 volta
Melhor medição Etanol 5,5
Media de vários meses 5.0 - 5.2
Melhor media gasolina 6.5
tenho 2 conhecidos que tem vetctra gt, um 2011 automático e um 2010 ,o automático tem media ainda pior e o 2010 tem o mesmo consumo que o meu .
Eu adorei o carro mais infelizmente vou ter que me desfazer dele assim que quitá-lo consumo dele não condis com sua potencia do motor que ao meu ver e fraca ,vou tentar pegar um golf tsi usado daqui a 2 anos.
por Thiago Menezes » 28 Set 2015, 12:29
Pessoal quem puder relatar no tópico abaixo as suas médias de consumo, para enriquecer mais o mesmo:
viewtopic.php?f=17&t=5598
victor lio
Registrado em: 17 Mai 2015, 16:11
Nome Completo: victor Lio santos
Cidade: BHTE
por victor lio » 28 Set 2015, 15:41
Vectra CD 2.0 16v 136cv manual 98/98
Na cidade em BH 9.7
Na Br andando até 120km/h 13.6 a 14.2
Com Ar ligado 11.6
Dados do mid.
William Keysse
Registrado em: 01 Ago 2015, 09:29
Nome Completo: William Keysse Anacleto
Cidade: apucarana
por William Keysse » 28 Set 2015, 23:58
vectra expression 2.2 8v
2002
cidade 5.7km/l gasolina 100% 5.7km/l 30%gasolina e 70% alcool
andando de boa
estrada 100 a 130 km/h 10.7km/l
130 a 160km/h. 8.5km/l
180, 200, 210 km/h pra cima aii ferro quando faz mto faz 5km/l
vlw
Enviado de meu XT1068 usando Tapatalk
por Alez » 01 Out 2015, 15:11
Instalei o Drivvo e depois vou confirmar as médias com ele.
Andrei NP
Registrado em: 12 Ago 2015, 13:31
Nome Completo: Andrei Nunes Proença
Cidade: Sorocaba
por Andrei NP » 09 Out 2015, 18:56
:102: Resolvido o problema de consumo do meu carro, dia 7 o carro do nada comecou a falhar e parou no meio da avenida todo quadrado e tal, ae mandei para meu mecanico la ele observou que apareceu erro de bico e sensor de rotacao no scanner, ae ele viu que o xicote dos bicos estava com mal contato apertou os conectores e sumiu as falhas, so que o consumo do carro caiu para quase 3,5 um absurdo, retiramos os bicos colocamos na maquina um deles estava praticamente morto foi feito limpeza na maquina com ultrasom e melhorou quase nada deixamos mais meia hora na maquina e nada entao fui la autorizada e comprei logo os 4 originais e colocamos, agora o carro ta fazendo 7 COM AC e fiz pouco mais de 8 sem AC na Cidade, entao hj eu fiz os ultimos testes de consumo depois da troca e ta filé :102: :103:
por Thiago Menezes » 09 Out 2015, 19:02
Andrei NP escreveu::102: Resolvido o problema de consumo do meu carro, dia 7 o carro do nada comecou a falhar e parou no meio da avenida todo quadrado e tal, ae mandei para meu mecanico la ele observou que apareceu erro de bico e sensor de rotacao no scanner, ae ele viu que o xicote dos bicos estava com mal contato apertou os conectores e sumiu as falhas, so que o consumo do carro caiu para quase 3,5 um absurdo, retiramos os bicos colocamos na maquina um deles estava praticamente morto foi feito limpeza na maquina com ultrasom e melhorou quase nada deixamos mais meia hora na maquina e nada entao fui la autorizada e comprei logo os 4 originais e colocamos, agora o carro ta fazendo 7 COM AC e fiz pouco mais de 8 sem AC na Cidade, entao hj eu fiz os ultimos testes de consumo depois da troca e ta filé :102: :103:
Realmente Andrei quando o bico apresenta problema só trocando mesmo!
Que bom que resolveu, só curtir a nave agora [emoji106]
1196 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 502 visitantes
Bem-vindo: 21 Fev 2026, 07:36
