Carros dos Membros (Vectra)VCD 2004 Auto 2.2 Blindado 33 mil km Luiz Antunes- Foto Nova
93 mensagens
masaba81
Registrado em: 10 Set 2015, 17:09
Nome Completo: Marcio Santicholi Batista
Re: Temperatura do TID marcando -40ºC
por masaba81 » 11 Set 2015, 12:47
Bacholsky escreveu:Será que não é o sensor de temperatura que deu defeito coincidentemente?
Vou dar uma olhada esse fim de semana. Ainda não testei...vou desconectar pra ver se pelo menos para de marcar essa temperatura!
masaba81
por masaba81 » 11 Set 2015, 12:48
corsa turbo escreveu:Não conheço o sistema do vectra C, mas não pode ser tambem a fiação/chicote desconectado ou algo nesta substituição de peças? veja tambem se não há mudança de modelo/codigo do sensor para uso com tids diferente.
Também acho que o sensor seja diferente para outro tipo de TID, mas também já li que pode ser que tenha que passar o aparelho pra zerar isso.
rjuniorbrand
Registrado em: 27 Dez 2014, 17:10
Nome Completo: Rogerio Junior Brand
Cidade: Medianeira
por rjuniorbrand » 21 Set 2015, 22:59
Boa noite
Tmb estou com problema semelhante a este...tenho um GLS 97 2.0 8v intalei um computador de bordo...graças as instruções colhidas no forum....porem a temperatura tmb aparece negativa entre menos sete e menos cinco.... Então resolvi dar um choque térmico no sensor deixando um tempo mergulhado na agua gelada e logo em seguida mergulhar na agua fervendo....a temperatura subiu um pouco mas nem perto da real, fica agora entre um e três graus....
Tinha um sensor reserva testei mas não resolveu....
É um mistério....
Enviado de meu TA0760W usando Tapatalk
Bacholsky
Cidade: Parnamirim
por Bacholsky » 24 Set 2015, 08:35
Compra um sensor novo amigo.
rjuniorbrand
Cidade: Medianeira
por rjuniorbrand » 27 Set 2015, 11:57
Poise acredito q vou ter q comprar MSM , mas oque achei estranho tmb é q o problema começou depois q instalei o mid , o alarme pelo controle tmb parou... Vou ter q verificar se os aterramentos do painel ostao OK tmb....
rjuniorbrand
Cidade: Medianeira
por rjuniorbrand » 08 Out 2015, 20:27
Bacholsky escreveu:Compra um sensor novo amigo.
Consegui um sensor novo original GM peguei emprestado em condicional em uma auto pecas da cidade porem não funcionou tmb, continua marcando temperaturas baixas.... Sera q alguem já teve algum problema parecido depois de instalar o MID as outras funções estão OK só o termômetro q ficou maluco MSM.... estou pensando em desmontar o painel novamente para conferir...
rjuniorbrand
Cidade: Medianeira
por rjuniorbrand » 19 Nov 2015, 00:04
Problema resolvido....
O pino 18 referente a luz de freio estava ligado erroneamente em um positivo pos chave...mudei ele para um aterramento e funcionou marcando a temperatura certa...demorei um pouco para resolver pois estava sem tempo e tem q ter bastante paciência tmb....mas agora ta td OK
RafaelGRolim
Registrado em: 29 Jul 2015, 09:58
Nome Completo: Rafael Gomes de Sousa Rolim
Cidade: Campina Grande
Estado: Paraiba
por RafaelGRolim » 26 Nov 2015, 15:10
Vou verificar se no meu caso também pode ser algum fusível, mas acho que nao. A temperatura estava sendo marcada corretamente, e de repente essa semana passou a marcar de forma maluca -5, -27,5, 2, 13 graus.. Acredito que no meu caso será necessário a troca do sensor, mas não custa olhar os fusíveis.
VECTRA 2.2 8V 00/00
por Luiz Antunes » 09 Set 2016, 20:32
UP para o CREATIVE ver !!!!
creathive
Nome Completo: Andre Ferreira
Cidade: Campinas
por creathive » 09 Set 2016, 20:35
Aoooow
por Luiz Antunes » 09 Set 2016, 20:36
Opa !!!!
por Janderson » 11 Set 2016, 18:16
Entrei seco aqui pensando que ia ver uma foto nova da nave, mas me enganei....ah me lembrei, o Luiz só libera uma foto a cada dois anos, kkkk...., mas quem sou eu pra falar né :47: :52:
Grande abraço meu amigo :88:
Ps: tô um pouquinho melhor agora.
por Luiz Antunes » 12 Set 2016, 04:54
Fala grande amigo Janderson !!!!
Que bom que melhorou , eu também melhorei bem fisicamente , mas a cabeça piorou , apareceu um problema com a nova casa , que depois te explico .
O lance das fotos vc tem razão , mas o negão fica tanto tempo parado que esta sempre com muito pó !
Aí seu amigo aki fica com preguiça de lavar e fotografar .
Qualquer hora vou fazer as fotos dos aros novos originais ( os seus ) com os pneus novos Bridgestone Potenza 225 / 50 / 16 Run Flat e com TPMS.
Esse aki ( http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... at-92v-_JM ) .
Vc sabe que eu coloquei os aros e pneus novos , só andei da loja ate em casa , e nunca mais sai com o carro ???
A loja é perto , o conjunto não tem nem 800 metros de uso , kkkkkkkkkk.
Abração meu amigo !
93 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 577 visitantes
Bem-vindo: 21 Fev 2026, 15:14
