Manutenção, Mecânica & Elétrica[Dúvida] MOLAS FABRINI X COFAP
25 mensagens
Re: [Dúvida] MOLAS FABRINI X COFAP
por Alez » 22 Set 2015, 12:17
Alcir, a diferença de peso entre os dois é considerável.
Não dá pra ignorar 140km a mais no trabalho de uma suspensão.
por Alcir Andreoni » 22 Set 2015, 12:18
Alez escreveu:Alcir, a diferença de peso entre os dois é considerável.
Mas visualmente, ou funcionalmente, fica diferente?
por Alez » 22 Set 2015, 12:51
No meu caso só pude constatar a diferença visual mas não vou correr o risco e descobrir a diferença funcional.
por larussosan » 22 Set 2015, 14:27
Alez essas molas Alipert são de boa qualidade, tanto que são vendidas da Accyoli. Apesar que prefiro Fabrini, neste caso seria uma questão de preço mesmo...
Uma dica... se vc ainda não trocou fique atento no inicio e no fim dos elos das molas, comparando com as originais...
Há um tempo atrás eu mesmo troquei as molas do meu Corsa e quebrei a cabeça por várias semanas até constatar que as molas dianteiras vieram erradas, mesmo o código Alipert estando corretas. Isso é questão de pequenas diferenças mas na montagem causa um transtorno danado pois elas acabam não assentando corretamente no Localizador.
Abs!!!
por Alez » 22 Set 2015, 20:29
larussosan escreveu:Alez essas molas Alipert são de boa qualidade, tanto que são vendidas da Accyoli. Apesar que prefiro Fabrini, neste caso seria uma questão de preço mesmo...
Abs!!!
Laruso, hoje destrocamos as molas molas e a diferença era gritante viu, esqueci de tirar fotos na pressa.
25 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 314 visitantes
