Som & TuningRodas - qual a melhor medida
45 mensagens
HANK
por HANK » 20 Jun 2013, 20:29
Pessoal
Aqui não sou muito conhecido, pois sou novo.
Mas já tive um Voyage que preparei para rally, já corri muito em off, coloquei meu Voyage junto a 4x4 e a jeep.
A ultima corrida oficial minha foi com um corcel 1, pois os amortecedores do Voyage estava sendo calibrados.
E eu tenho um pegada mais esportiva, tinha aquele palio 1.6 16v, quando o farol abria eu saia com tudo mesmo, cantando pneu, mas não excedia a velocidade da via, mas ia até a 3 cantando pneu. Nada de mais, não so imprudente, apenas procuro o limite. Tanto que os motoqueiros me xingam até.
Mas vamos lá, estava sonhando em colocar uma roda 17" no Vectra, pois uso as 14" originais, uma 15" não daria muita diferença e uma 16" é o preço da 17" com o visual da 15".
Porém eu queria colocar um 17" e manter um pneu 175, existe isso?
Pois atualmente rodo com 165 na frente e 175 na traseira e devido a uma ultrapassagem por fora para evitar uma colisão ganhei um presente:
Em suma se eu fiz isso com uma roda 14" e um pneu 165, roda 17" so com pneu 175 ou algo mais, porém existe? E a suspensão como fica? E a aparência?
Pois eu quero um carro para poder viajar, e nosso asfalto não é muito bom, sem contar que as vezes vou para a chácara, fazenda dai preciso de algo mais alto, pois o Vectra com 165 na frente e aro 14 já raspa.
Dai qual seria a sugestão, eu to pensando em aro 15 mesmo, porém com um estilo mais light, um off mesmo.
Meu amigo tirou as 17 da strada rebaixada dele e fez uma mudança drástica, ficou muito massa com roda 15 e uns pneu off, to pensando em fazer isso no Vectra:
Sei que não vão gostar, mas ta no sangue, eu curto carro assim, to querendo comprar um fusca ao invés de uma pampa para fazer um baja.
E ai qual a melhor solução, o que me dizem , quero algo bonito e eficaz, informo que meus gosto são meio diferente, num curto carro rebaixado, a não ser que eu tenha vários carros dai eu posso destruir um assim. Meu medo de levantar muito o Vectra é perder a estabilidade, mas será que isso acontece?
PS: e roda, eu vou colocar no mínimo lisa ou aquelas para dentro, pois essas com raio para fora raspa rapidão.
Clube do Vectra - Regional MS
TENORIO
Re: Rodas - qual a melhor medida
por TENORIO » 20 Jun 2013, 20:45
Acredito que se vc optar pelas 17, teria que ter um perfil 215 ou 225; acho que é o mais indicado, quanto maior o Aro, aumenta mais o risco de raspar e perder um pouco o conforto e maciez na rodagem... acredito eu !!! :47:
Mas a galera vai te explicar melhor... :13:
Um abraço. :84:
HANK
por HANK » 20 Jun 2013, 22:14
TENORIO escreveu:Acredito que se vc optar pelas 17, teria que ter um perfil 215 ou 225; acho que é o mais indicado, quanto maior o Aro, aumenta mais o risco de raspar e perder um pouco o conforto e maciez na rodagem... acredito eu !!! :47:
Um abraço. :84:
Hum
Então, eu quero manter a suspa original, ele ira ficar alto, e mesmo assim iria raspar? Ainda mais com pneu 175?
por Arquiteto » 21 Jun 2013, 00:27
a medida 195/65 R15 e a original para o aro 15 ... eu ja acho meio boia mas acredito que
vc vai gostar quanto ao conforto e rodar macio
agora pneu off no vectra e estas outra medidas malucas que vc citou ...
parafraseando o Jose leal ...Ta de sacanagem né :11:
HANK
por HANK » 21 Jun 2013, 00:35
Arquiteto escreveu:a medida 195/65 R15 e a original para o aro 15 ... eu ja acho meio boia mas acredito que
Hum
E a medida 175/70 R14 não é original do Vectra?
Então um aro 17 com um pneu 175 não vira.
Vou ficar com o 15 e esse pneu 195/65, acho que ele fica mais alto, raspa menos, pois essas 14 com 165 na frente raspa que da do.
por Arquiteto » 21 Jun 2013, 00:42
185/70 R14 e original do gl / gls ... 165 r14 vai "varrer" o chão mesmo
e esta 175 e muito estreira ...
HANK
por HANK » 21 Jun 2013, 00:57
Arquiteto escreveu:185/70 R14 e original do gl / gls ... 165 r14 vai "varrer" o chão mesmo
Putz
Ele ta com 175/70 na traseira e 165/70 na frente e sem peito de aço (que foi roubado), e o bicho da um trabalho, eu tenho que andar com cuidado, na casa da minha mina tem a rampa da garagem muito alta ele raspa direto. Vou procurar esses 185/70 para por nas 14 dele. Valeu.
por Ju_Bueno » 21 Jun 2013, 09:08
Khan, lembro de um post no VC em que o usuário usava 195/70 14. (se não me engano era o Ricardo Crispin). Essa medida pode te atender, pois já vai ficar mais alto que o original. Lembro-me de ele ter dito que era beeeem macio. Porém é um pouquinho mais largo.
MarceloOliveira
por MarceloOliveira » 21 Jun 2013, 10:55
175/70/14 é original do doblo, justamente para deixar o carro mais alto.
HANK
por HANK » 21 Jun 2013, 11:08
MarceloOliveira escreveu:175/70/14 é original do doblo, justamente para deixar o carro mais alto.
Mas se eu colocar o 195/70 vai ficar mais alto ainda, e sem perder o conforto e a estabilidade/segurança, e ainda vai proteger meu pc e o meu carter pois to sem peito de aço.
por rgapski » 21 Jun 2013, 11:33
Khan,
Como você conseguiu rodar no vectra com pneu 165??
Meu ford ka usava pneu nessa medida! :38:
Teu carro deve cantar pneu até em 5ª marcha, rsrsrsrs. :6:
Coloque a medida original, pois esse pneuzinho de bicicleta não vai te dar chão quando precisar fazer curva ou parar o vectrão!
Veja que ao usar esse pneu fino, mesmo com perfil "alto", o conjunto esta baixo! O diametro do teu conjunto da muito pequeno, por isso vai raspar!
Use um conjunto que mantenha o mesmo diâmetro do original.
O meu vectra usa aro 16, com pneu 205 (largura) e 55 (55% da largura da banda em altura) e não raspa em nada, não tem problemas para parar ou fazer curvas, e também não sofre com a buraqueira.
Eu gosto muito do conjunto aro 16, pois a roda é grande, e o perfil do pneu não é tão baixo a ponto de deixar o carro duro.
Sobre aro 16 ou 17, você esta um pouco enganado, pois o pneu aro 16 é mais barato que o de aro 17.
Pra você ter ideia, eu paguei R$ 280,00 em cada pirelli aro 16, enquanto do mesmo modelo, no aro 17, custava pra mais de R$ 380.
Particularmente, gostei da strada do seu amigo, pois colocar um pneu "garracross" em um carro assim combina, deixou ela bem estilosa! Dava até pra levantar ela e colocar um pneu maior que não ficaria feio!
Carro estilo pick-up e off road, acho legal deixar alto com pneuzão! Jamais rebaixaria uma pick-up e usaria perfil baixo!
Mas fazer isso no vectra, sei não... deixa isso pros carros de rally!
HANK
por HANK » 21 Jun 2013, 12:43
Então
Qual a melhor medida e combinação para o Vectra B:
185/70 R14
195/70 R14
195/65 R15
205/55 R16
Eu procuro uma solução para que não estrague as rodas como ficou essa na foto, que mantenha o carro alto e que seja barato, tanto o pneu como a roda, qual a melhor solução? Eu penso em mudar para a roda aro 15" ou fico na 14" mesmo?
por rgapski » 21 Jun 2013, 12:51
KHAN escreveu:Então
185/70 R14
195/70 R14
195/65 R15
205/55 R16
Khan,
Mais barato é manter o conjunto aro 14 (afinal, você já tem as rodas), pois os pneus nessa medida raramente passam de R$ 200 cada um.
Entre 185 ou 195, iria de 185 pelo preço, e ainda pelo fato do 195 "alongar" o cambio e alterar a velocidade do painel.
Aro 15 ou 16, com esses pneus que apontou está ótimo. Aí vai do seu gosto e disposição ($$$).
HANK
por HANK » 21 Jun 2013, 13:04
rgapski escreveu:
KHAN escreveu:Então
185/70 R14
195/70 R14
195/65 R15
205/55 R16
Khan,
Essa combinação 195/65 R15 vai interferir no meu velocimentro ou prejudicar a saída, consumo, etc?
A 185/70 R14 é de boa, mas eu vou ver pois vou trocar essas rodas, raspa demais no meio fio, pois é para fora, quero uma lisa ou para dentro de forma a morde menos no meio fio.
por rgapski » 21 Jun 2013, 13:13
KHAN escreveu:Essa combinação 195/65 R15 vai interferir no meu velocimentro ou prejudicar a saída, consumo, etc?
Sim. Usar o 195/65 vai aumentar o diâmetro do conjunto roda+pneu. Vai deixar ser carro mais lento de saída (como se alongasse o cambio), aumentar o consumo (motor faz mais força), forçar mais o sistema de suspensão/direção, além de deixar o conjunto roda+pneu mais pesado, interferindo na estabilidade em situações em que o há movimentação (buraco, costelas, etc).
Mas não se assuste, tudo que citei acima vai acontecer, mas é bem pouco, quase imperceptível, ainda mais no vectra.
Eu já fiz isso em um carro 1.0 que tive. Ele usava 165/70R13 e eu enfiei um 175/70R13 (por causa do preço).
Andou, mas ficou um pouquinho mais "pesado" pra dirigir.
Se você quiser encarar o 195, não terá problemas graves.
O problema maior ai vai ser o preço, rs.
O 185/70 é uma medida mais comum no mercado, tornando o 195 bem mais caro!
Guilherme Rabelo
Registrado em: 19 Abr 2013, 17:27
Nome Completo: Guilherme Rabelo Ristuccia
Cidade: Pocos de Caldas
por Guilherme Rabelo » 21 Jun 2013, 14:12
eu uso 205/50R17
refaça sua assinatura - by Rohde
HANK
por HANK » 21 Jun 2013, 15:46
Guilherme Rabelo escreveu:eu uso 205/50R17
Então
Eu curto essas rodas, mas para meu estilo de rodar não da certo, amassei uma 165/70 R14 imagine o que eu faria com uma 17 e um perfil desses, seria um prejuízo considerável. Por isso penso ou em ficar nas 14 ou partir para 15, mas tira as 17 da lista pois não foram feitas para mim.
Eu costumo andar em estrada de chão(se bem que o asfalto aqui é pior que estrada de chão) e viajar para as chácaras, dai preciso de altura para não ficar raspando.
Por isso estou nas 185/70 R14 e alguma para a R15, todas visando custo e beneficio.
por Arquiteto » 21 Jun 2013, 18:10
Khan a logica para preservar os aros e pneus e a seguintes
menor aro possivel e pneu mais alto possivel ...
no caso do seu vectra é 184/70 R14 ...fica ...
originaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaal : :38:
o 195 R15 ja e mais larga ... e mais baixa a banda do pneu
:11:
marcelo.tavares
Cidade: GOIANIA
por marcelo.tavares » 18 Ago 2013, 14:17
marcelo.tavares
Cidade: GOIANIA
por marcelo.tavares » 18 Ago 2013, 14:23
[url=http://www.clubedovectra.com.br/Imagem[/url]
45 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 337 visitantes
Bem-vindo: 20 Fev 2026, 10:10
