Renato_RJ escreveu:O meu faz isso e já passei scanner e não detectaram nada, sem erros... Estou sem solução até hj... 2.2 8v 99...
Solução?
Medir a bomba...
Renato_RJ escreveu:Irei fazer isso, vlw pela dica... Mas só por curiosidade, e se ela estiver ok?
MatheusMattosRp escreveu:MEDO DESSE CLUBE ...
eu li esse tópico na sexta e ainda comentei..
ai ontem fui viajar com o GLS 97 2.0 8v
viagem curta de 140 km!
e Vualá... Nas subidas a luz da injeção ascendia constantemente..![]()
mas isso só na ida.. na volta não ascendeu mais...![]()
deve ser pq era mais descidas![]()
Alcir como funciona esse teste da Bomba ai ? eliminando a bomba qual o próximo requisito a ser verificado ?
Alcir Andreoni escreveu:MatheusMattosRp escreveu:MEDO DESSE CLUBE ...
Vai no passo a passo...
Primeiro teste a bomba em bancada de teste, pois só no manômetro não dá!
Se ela estiver bem, aí verifique a sonda, etc...
corsa turbo escreveu:Ja tentaram ver qual erro apresenta ao acender a luz?
Pode dar uma base boa.
MatheusMattosRp escreveu:corsa turbo escreveu:Ja tentaram ver qual erro apresenta ao acender a luz?
Como assim ? não entendi.. o meu vectra não tem CB
wleocadio escreveu:boa tarde galera,
tenho um vectra 97 2.0 a gnv, quando uso o gnv a luz da ignição fica acesa ai passo para a gasolina ela apaga.
alguem tem alguma ideia doque poderia ser?
agradeço desde já VlW
Almeidão escreveu:o único fusível que corta corrente no Vectra B no cofre do motor, fica atrás da bateria, são 3 ou 4 nesta caixa que para soltar deve desenroscar este cachimbo, levantar ele e checar os fusíveis.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 485 visitantes
