Vectra BProblema com a luz do porta luvas - Vectra B
fabianpk
Registrado em: 20 Set 2015, 17:11
Nome Completo: Fabian Kussakawa
Cidade: Foz do Iguaçu
por fabianpk » 20 Set 2015, 21:19
Estou tendo problemas com a luz do porta luvas do vectra gls 97.
Ja troquei a luz do porta luvas mas mesmo assim nao acende.
Gostaria de saber se tem um rele ou fusivel que pode ter queimado.
Re: Problema com a luz do porta luvas
por Almeidão » 21 Set 2015, 09:18
fabianpk escreveu:Estou tendo problemas com a luz do porta luvas do vectra gls 97.
tudo tem fusível no carro, mas eu acho que ali o problema não é este, você precisa desmontar o porta luva e entender como funciona que aliás é muito simples, possa ser que tenha algo errado ali, ao desmontar voce verá. Esta lampada funciona quando você abre o porta luvas com a chave ligada ou mesmo com ela desligada porem com o botão lus do teto puxado.
fabianpk
por fabianpk » 21 Set 2015, 09:40
Obrigado pela ajuda irei tentar mais tarde.
fabianpk
por fabianpk » 21 Set 2015, 15:36
Desmontei e realmente era o mal contato.
Valeu.
Agora sabem me dizer se acendedor de cigarros tem luz tambem?
djronaldopettry
Nome Completo: Ronaldo Bovo
Cidade: Arapongas
por djronaldopettry » 21 Set 2015, 17:30
Tem também. Da uma procurada que tem how too explicando como desmontar o cinzeiro. :88:
Collection 2005 (nº 735)
fabianpk
por fabianpk » 21 Set 2015, 21:33
obrigado irei ver...porque este tambem nao estao acendendo a luz.
Felipe Jose Santana 30
Registrado em: 11 Ago 2021, 13:13
Nome Completo: Felipe Jose Santana
Cidade: Fazenda Rio Grande
Fabricação/Modelo: 1999/1999
Idade: 34
por Felipe Jose Santana 30 » 23 Abr 2022, 12:32
A minha não é mal contato, antes estava desconectado a tomadinha, tirei porta luvas conectei mas não acendeu
por chirola » 23 Abr 2022, 13:18
Felipe Jose Santana 30 escreveu:Fuente del Mensaje A minha não é mal contato, antes estava desconectado a tomadinha, tirei porta luvas conectei mas não acendeu
vc olho se a lampada não esta queimada ? testa para ver se chega 12v no portalampadas se não me engano ele é pos chave testa com chave em contato.
por Almeidão » 23 Abr 2022, 22:28
Veja tambem se não é led e se ele não está ao contrário, o meu é led e este produto tem negativo e positivo. Testa a tomada (interruptor) fora do lugar com um multimetro ou com uma outra lampada, apesar que esta peça dificilmente estraga.
Mas antes disto saiba que ali acende se acionar o botão para acender a luz interna, puxa ele, abre o porta luvas que ele acende, caso contrário não. Ele não é pós chave.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 489 visitantes
Bem-vindo: 21 Fev 2026, 11:22
