Geralled luz do teto acesa direto
matheusvglb
Cidade: sorocaba
por matheusvglb » 20 Set 2015, 11:23
Pessoal bom dia queria tirar uma duvida eu coloquei led na luz do teto do Vectra e quando as portas estão fechadas e continua aceso numa intensidade fraquissima tem algum problema ele consome muito a bateria ?
carlosgunner
Nome Completo: Antonio Carlos
Cidade: Nazaré Paulista
Re: led luz do teto acesa direto
por carlosgunner » 20 Set 2015, 11:34
P resolver isso, vc vai ter q colocar um resistor, se não estou enganado de 480 ohms entre os terminais da lâmpada.
Tem um tópico aqui no fórum q explica direito isso. Dá uma pesquisada q vc acha.
Antonio Carlos
matheusvglb
Cidade: sorocaba
por matheusvglb » 20 Set 2015, 11:36
Será q consome muita bateria?
carlosgunner
por carlosgunner » 20 Set 2015, 11:46
Como é led, eu ACHO q não.
Antonio Carlos
corsa turbo
por corsa turbo » 21 Set 2015, 10:27
Bom dia.
não vai consumir muito não, tanto q ela fica ligada devido a capacitor usado no temporizador da luz.. mas faça como o amigo citou, procure informação e instale um resistor na linha!
att,
viewtopic.php?f=70&t=5873
matheusvglb
Cidade: sorocaba
por matheusvglb » 21 Set 2015, 11:01
muito obrigado pela ajuda de vcs tirando isso ficou top a iluminaçao
carlosgunner
por carlosgunner » 21 Set 2015, 11:22
Antonio Carlos
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 520 visitantes
Bem-vindo: 20 Fev 2026, 21:41
