fernando sensulini escreveu:Cara, por acaso esse barulho não é nenhum reflexo de algum embuchamento da suspensão??
Isso de acabamentos eu estava conversando com um amigo meu funileiro. Eu fui levar meu Challenge pra ele conhecer e ele dizia como a qualidade dos acabamentos caiu. Meu challenge é 2002, e ele estava encantado com o acabamento do carro. Ele estava com uma zafira elite e um jetta tb. Ele me mostrou a quantidade de plástico barato que as montadoras estão utilizando hj em dia... lamentável.
Meu pai tem um vectra gls 98... cara, eu babo naquele estofamento... é perfeito!
Flwss
Almeidão escreveu:Este barulho deve ser do assentamento das molas, não sei se o seu tem uma proteção de borracha onde ela fica na parte inferior. Minha filha tem um Agiles e veio com este mesmo problema, a mola ali fica direto esfregadndo no metal e faz este ruido eu acababei com ele encapando as molas por baixo. Faça este teste, onde a mola fica plantada no eixo, entorne óleo ali e dá umas voltas para ver, se parar basta encapar as molas ou usar uma borracha embaixo dela, o Monza tem esta borracha e graxa resolve por uns dias.
Voce disse que procurou e não achou, eu já passei esta dica para uns, mas ninguem retorna dizendo se deu certo ou não, ai fica uma incógnita.
Raphaelzaum escreveu:Boa noite a todos....
Tenho um Elegance 2009 e ele faz um barulho vindo da caixa de roda traseira direita....as vezes parece vir de dentro do porta malas. Já desmontei tudo e andei com o carro na lata....em torções da carroceria, lombadas e arrancadas mais fortes eu ouço o barulho, q se parece com um estalo. Vi q vários outros donos de Vectra já sofreram com isso e criaram tópicos, o problema é que ninguém voltou com uma solução.
A minha tentativa foi primeiro ver se havia algo solto...nao tinha
Depois conferir suspensão,ainda que superficialmente mas da pra notar q o barulho é interno.
Depois de andar no carro dentro do porta malas com tudo retirado (banco traseiro, forros e acabamentos plásticos) eu ouvia o estalo vindo daquela coluna q apoia o tampão do porta malas à caixa de roda....
Pra tentar diminuir o barulho, passei aquelas mantas asfálticas em tudo que é lata na região. Depois cobri com mais uma camada de feltro automotivo auto adesivo.
Melhorou, o barulho diminuiu, mas o desgraçado continua estalando.
Alguém tem uma solução melhor?
Também sofre com isso?
Me ajudem, dou neurótico com barulho. E já sai dos populares por causa do péssimo acabamento, agora entrar num vectra e sofrer com o mesmo mau é dose.....
Alvaro Yoshino escreveu:Raphaelzaum escreveu:Boa noite a todos....
eu tambem sofro com o mesmo problema , so que o meu e uma vibração , aranquei o protetor de carter , deu uma boa melhora , me disseram tambem para reapertar o agregado , verificar se acaixa do filtro de ar não esta solta , meu ja fiz tudo isso , e o barulho de vibração so diminuiu , ja estou quase la ´kkkkkk boa sorte Amigão , tente tudo isso , depois poste para nos vermos o resultado Abraço
Raphaelzaum escreveu:Almeidão escreveu:Este barulho deve ser do assentamento das molas, não sei se o seu tem uma proteção de borracha onde ela fica na parte inferior. Minha filha tem um Agiles e veio com este mesmo problema, a mola ali fica direto esfregadndo no metal e faz este ruido eu acababei com ele encapando as molas por baixo. Faça este teste, onde a mola fica plantada no eixo, entorne óleo ali e dá umas voltas para ver, se parar basta encapar as molas ou usar uma borracha embaixo dela, o Monza tem esta borracha e graxa resolve por uns dias.
Fiz o teste por desencargo Almeidão e não é....
Se fosse na mola, o barulho seria mais no assoalho, e este barulho vem de cima.
Vou desmontar tudo novamente esse fim de semana, passar mais uma camada de isolante e acho que vai ficar uns 99%¨melhor, pois eu fiz porcamente e já melhorou....fazer o que, de resto o carro é só alegria.
Valeu
JÁ FIZ O MESMO QUE O CARA... JÁ DESMONTEI TUDO! JÁ TIREI ATÉ A PORTA DO PORTA-MALA, MAIS O BARULHO IRRITANTE CONTINUA... JÁ NÃO SEI MAIS O QUE FAZER!
daniel.lopes1 escreveu:Fala galera, consegui achar o meu problema, é a bucha do eixo traseiro do lado esquerdo que estourou...
verifiquem se não é a mesma coisa no carro de vc, abraços
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 262 visitantes
