Vectra BLuz da Injeção Acesa - Vectra B
461 mensagens
Re: Vectra acendendo a luz da injeção na subida
por Alcir Andreoni » 18 Set 2015, 16:58
Renato_RJ escreveu:O meu faz isso e já passei scanner e não detectaram nada, sem erros... Estou sem solução até hj... 2.2 8v 99...
Solução?
Medir a bomba...
Renato_RJ
Registrado em: 17 Abr 2014, 20:03
Nome Completo: Renato da Silva Santos Gonçalves
Cidade: Italva
Fabricação/Modelo: 1999/1999
por Renato_RJ » 18 Set 2015, 17:03
Irei fazer isso, vlw pela dica... Mas só por curiosidade, e se ela estiver ok?
por Alcir Andreoni » 18 Set 2015, 17:23
Renato_RJ escreveu:Irei fazer isso, vlw pela dica... Mas só por curiosidade, e se ela estiver ok?
Se ela for medida em bancada de teste, pode ter certeza que não vai estar boa...
MatheusMattosRp
Registrado em: 03 Dez 2013, 23:20
Cidade: ribeirao preto
por MatheusMattosRp » 21 Set 2015, 09:29
MEDO DESSE CLUBE ...
eu li esse tópico na sexta e ainda comentei..
ai ontem fui viajar com o GLS 97 2.0 8v
viagem curta de 140 km!
e Vualá... Nas subidas a luz da injeção ascendia constantemente.. :9:
mas isso só na ida.. na volta não ascendeu mais... :47:
deve ser pq era mais descidas :38: :38:
Alcir como funciona esse teste da Bomba ai ? eliminando a bomba qual o próximo requisito a ser verificado ? :2:
Vectra GLS 97 2.0 8v - Atual
Vectra GLS 94 2.0 8v - Ex
viewtopic.php?f=70&t=10594
por Alcir Andreoni » 21 Set 2015, 09:40
MatheusMattosRp escreveu:MEDO DESSE CLUBE ...
Vai no passo a passo...
Primeiro teste a bomba em bancada de teste, pois só no manômetro não dá!
Se ela estiver bem, aí verifique a sonda, etc...
MatheusMattosRp
por MatheusMattosRp » 21 Set 2015, 09:53
Como não tenho ideia de como fazer isso vou ter q pagar pra alguém fazer..
mas não agora kkk
troquei as velas e cabos sábado..
parou toda a falhadeira..
agora só persiste esse sintoma de anomalia ..
Ainda faltam algumas coisas para revisa-lo como:
Bomba d´água
Alguns rolamentos do alternador (não sei se são os externos ou internos)
Sensor de temperatura
Bateria
sensor de nível !
ai o resto não tem pressa.. :88:
corsa turbo
por corsa turbo » 21 Set 2015, 10:25
Ja tentaram ver qual erro apresenta ao acender a luz?
Pode dar uma base boa.
viewtopic.php?f=70&t=5873
MatheusMattosRp
por MatheusMattosRp » 21 Set 2015, 10:37
corsa turbo escreveu:Ja tentaram ver qual erro apresenta ao acender a luz?
Como assim ? não entendi.. o meu vectra não tem CB
por Thiago Menezes » 21 Set 2015, 10:45
Acho que o Corsa se referiu a passar o scanner :47:
corsa turbo
por corsa turbo » 21 Set 2015, 10:54
Isso mesmo.
Passar o Scanner sim ou até mesmo o sistema de auto diagnostico..
caso não conheçam o sistema de auto diagnostico, façam uma pesquisa no proprio clube ou pela internet q irão encontrar o passo a passo e tabela de erros.
att
wleocadio
Registrado em: 18 Out 2014, 12:18
Nome Completo: wellington de moraes leocadio
Cidade: salto
luz da injeção acesa
por wleocadio » 21 Set 2015, 16:25
boa tarde galera,
tenho um vectra 97 2.0 a gnv, quando uso o gnv a luz da ignição fica acesa ai passo para a gasolina ela apaga.
alguem tem alguma ideia doque poderia ser?
agradeço desde já VlW
Re: luz da ignição acesa
por Alcir Andreoni » 21 Set 2015, 16:31
Dá uma lida aqui:
search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=posts&keywords=gnv+%2B+inje%C3%A7%C3%A3o
Tem uma vasta literatura sobre GNV... :88:
por Thiago Menezes » 21 Set 2015, 16:47
wleocadio escreveu:boa tarde galera,
Você diz a luz de injeção né (anomalia)?
Tem emulador/simulador de sonda instalado no seu kit? Dá uma verificada, se não tiver precisa instalar e caso tenha ele pode está apresentando problema.
Ezequiel A Vieira
Registrado em: 04 Out 2015, 11:57
Nome Completo: Ezequiel de A.Vieira
Cidade: vespasiano
luz de injeçao piscando
por Ezequiel A Vieira » 04 Out 2015, 12:16
boa tarde,tenho duvida se estou no lugar certo,mas vou perguntar aqui mesmo,queria saber se alguém pode mim ajudar meu vectra ora pisca e nao funciona ora para de piscar a luz de injeçao e voltà funcionar?
Re: luz de injeçao piscando
por Arquiteto » 04 Out 2015, 17:29
duas possibilidades ...
transponder da sua chave ou o imobilizador do carro
leve em um chaveiro q tem um scanner ... pára codificar um novo transponder
se vc tiver o infocard leve tambem
tiago evolution
Registrado em: 18 Out 2015, 20:20
Nome Completo: tiago dos santos pereira
Cidade: rio de janeiro
boa noite
por tiago evolution » 18 Out 2015, 20:32
amigos meu nome e tiago tenho um vectra 98 8v 2.2 ontem a noite estava colocando um kit verao no meu carro e deixei o fio barte no outro la ai o que aconteceu queimou o fusivel da injecao ai depois coloquei outro novo mais o carro nao esta fuciomando pq a luz da injecao fica acesa direto mais agora ela nao esta alguem pode mim ajuda
Tiagomos1
Re: boa noite
por Tiagomos1 » 18 Out 2015, 20:59
Desculpe, o que seria esse kit verão? Como não sei o kit, não tenho idéia de onde ocorreu o curto circuito que você disse. Pois com certeza queimou algo mais, mas como na sei... Te aconselho a olhar os demais fusíveis e depois partir para os reles do compartimento do motor (as vezes você conseguiu colar um contato de relé).
Como te disse, infelizmente não sei oq é esse kit. Sabendo oq é, fica mais fácil de entender onde foi o curto e quais equipamentos foram afetados, antes de ir direto para a injeção que acredito que deva ser o seu pensamento (não estou falando que não é, mas pode ser outra coisa simples)
Vectra CD 2.2 16V
Re: boa noite
por Almeidão » 19 Out 2015, 09:16
o único fusível que corta corrente no Vectra B no cofre do motor, fica atrás da bateria, são 3 ou 4 nesta caixa que para soltar deve desenroscar este cachimbo, levantar ele e checar os fusíveis.
EMERSON BARRETO
Re: boa noite
por EMERSON BARRETO » 19 Out 2015, 09:25
Almeidão escreveu:o único fusível que corta corrente no Vectra B no cofre do motor, fica atrás da bateria, são 3 ou 4 nesta caixa que para soltar deve desenroscar este cachimbo, levantar ele e checar os fusíveis.
Muito bom.
Parabéns.
alex bernardinelli
Registrado em: 29 Nov 2014, 21:27
Nome Completo: Alex Bernardinelli de Souza
Cidade: OSASCO
por alex bernardinelli » 27 Out 2015, 17:48
Ola Thiago saberia me dizer se tem como testar esse emulador de sonda? pois o meu esta assim as vezes qdo estou na gasolina a luz da injecao acende e ele perde forca mas depois de um tempo volta ao normal e a luz apaga, mas qdo passo pro gnv a luz fica direto acesa so apaga qdo retorno pra gasolina.
461 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 585 visitantes
Bem-vindo: 21 Fev 2026, 07:35
