onde exatamente fica? Olheu mas não vi.corsa turbo escreveu:Bom dia.
COmo o GIOVANNIRNP faloui, veja a fechadura e veja o simples interruptor que fica junto a coluna do parabrisa, ele pode está com circuito fechado mesmo depois de acionado/fechado a porta. tire ele e avalie, é apenas um parafuso philips.
abs
Thiago Menezes escreveu:O sistema anti vácuo funciona quando se abre qualquer porta do carro, com as portas traseiras abrindo e fechando também acontece isso? Se acontece com qualquer porta o problema provavelmente é nele.
DiogoMello escreveu:Thiago Menezes escreveu:O sistema anti vácuo funciona quando se abre qualquer porta do carro, com as portas traseiras abrindo e fechando também acontece isso? Se acontece com qualquer porta o problema provavelmente é nele.
Verifiquei e so acontece quando abri a porta do motorista. Abrindo as demais portas, funciona normalmente.
Thiago Menezes escreveu:DiogoMello escreveu:Thiago Menezes escreveu:O sistema anti vácuo funciona quando se abre qualquer porta do carro, com as portas traseiras abrindo e fechando também acontece isso? Se acontece com qualquer porta o problema provavelmente é nele.
Será que não é o pino da porta então? Aquele que quando você fecha a porta ele é pressionado ai apaga a luz...[emoji102]
Ele nao tem esse pino.
DiogoMello escreveu:onde exatamente fica? Olheu mas não vi.corsa turbo escreveu:Bom dia.
abs
Não tem?![]()
Otto Junior escreveu:Estou com esse msm problema ... Troquei a fechadura da porta dianteira do carona a luz do painel voltou a acender .. O carro voltou a funcionar perfeitamente .. Dps de 1h o problema voltou tudo de novo .. Mais todas as luzes acende .. Tanto a do painel quanto a do teto .. Mais o anti vácuo não funciona. .. Essa parada já esta maior stress .. Já testei com um eletricista o modulo .. O problema continua .. Alguem tem alguma noção do que pode ser?
DiogoMello escreveu:Thiago Menezes escreveu:DiogoMello escreveu:
Não tem?![]()
O meu é um Vectra Expression 2007, nao tem esse pino, ja ja coloco uma foto aqui. Pior que ja fucei tudo e nao acho de jeito nenhum, algum sensor, sei la.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 390 visitantes
