Faça você mesmo / TutoriaisBotão travas Painel - Vectra B
172 mensagens
rmthiago
Registrado em: 23 Abr 2013, 21:37
Nome Completo: Thiago Rohte Martins
Cidade: Florianopolis
por rmthiago » 25 Abr 2013, 11:35
Bom dia amigo
Tenho um Vectra GL 02 e ele tem no painel um batão para abertura e fechamento das travas.
Pois bem acho legal isso e bem útil,no meu Vectra CD 00 ele não possui esse opcional,não se se não tinha, se foi tirado ou oque, mais queria saber se tem como Aptar esse botão no meu Vectra CD ? E como seria o esquema para ligação.
Fico no aguardo
Vectra CD 2.2 16V + Teto Solar
EX:. Omega 95/95 CD 4.1 6cc COMPLETO
rmthiago
Re: Botão travas Painel
por rmthiago » 29 Abr 2013, 11:59
Ninguem ????
José Leal
por José Leal » 29 Abr 2013, 13:51
Ctrl + C, Ctrl + V do outro fórum:
LKS escreveu:Em primeiro lugar, thanks to the Goodnesboy pelas excelentes e precisas dicas, sem as quais eu não teria conseguido instalar esse botão.
Bem hoje eu resolvi instalar o tal botão no painel, mas como não achei o original, instalei um botão pulsador "genérico" que eu tinha em casa (facilmente encontrado em qualquer loja de eletronica) num dos botões falsos que ficam do lado direito do rádio.
Tive que fazer um furo para passar o fio, pois atrás do botão falso, tem uns encaixes para terminais, que no meu caso não tinha nenhum fio ligado neles.
Para quem for fazer isso, já monte o botão com um rabicho de +/- 1,5m e deixe já o fio passado por dentro do console, passando por baixo do carpete( na altura do porta-luvas e deixe o fio perto do extintor.
Como já explicado pelo Goodnes, tem que ligar dois fios nos terminais 2 e 6 do conector que será mostrado abaixo.
Onde fica esse conector onde devo ligar os fios:
Fica do lado direito, perto do extintor como mostra a figura abaixo:
Você vai precisar de:
01 chave torx T30 para tirar o suporte do extintor "A"
01 chave Philips média para tirar o parafuso da tampa plástica "B"
02 mãos para tirar cuidadosamente a tampa sem quebrar e soltar a presilha metálica "C"
01 chave de fenda pequena
Visualize o módulo e o conector a ser desligado para a conexão dos dois fios.
Com uma chave de fenda pequena, cuidadosamente destrave o conector pelas laterais e puxe para baixo.
Com o conector solto, identifique os fios 2 e 6 como mostra a figura abaixo:
A partir daqui vai do gosto de cada um. Eu optei por não descascar o fio para emendar os fios do botão. Ao invés disso, crimpei dois terminais nas pontas do fio e inseri por trás do conector, junto com o fio original. Ficou bem preso e acredito que não dê mal contato.
Como ficou o botão no painel: Não está como o original, mas ficou bem discreto e o melhor de tudo: Funcionando que é uma beleza!
Caminho da fiação:
Importante: O procedimento acima foi feito num Vectra 97/97 modelo GLS. Ao tentar realizar esta instalação em modelo e ano diferente deste, tome as devidas precauções e verifique a viabilidade da execução.
clovis_abc
Registrado em: 06 Jun 2013, 18:28
Nome Completo: Clóvis Cordeiro
por clovis_abc » 16 Jun 2013, 12:42
José Leal,
Fica aqui meu agradecimento, foi muito útil para mim, minha mulher que reclama do pino que é duro de levantar kkk
Acabei de fazer no meu vectra B e o procedimento é o mesmo, só me resta comprar o botão amanhã.
Obrigado.
oliveiramao
Cidade: Joinville
por oliveiramao » 16 Jun 2013, 13:38
ótimo, vai ser de grande utilidade.... parabéns... :88: :88: :88:
por Ricardo Crispim » 20 Jun 2013, 10:46
Realmente no vectra CD 2000 não tem esse botão da trava, acho que só a partir do ano de 2001.
O número original é 93281126.
Forte abraço!!!!!!!
Phantasia
Registrado em: 28 Mai 2013, 19:15
Nome Completo: Miguel Sousa
Cidade: Lisboa
Estado: Exterior
por Phantasia » 22 Jun 2013, 17:22
Sabes se o botão a partir de 2001 encaixa nos mais antigos ? :)
Tercyo Maia
Cidade: Crato
por Tercyo Maia » 25 Jun 2013, 02:37
Phantasia escreveu:Sabes se o botão a partir de 2001 encaixa nos mais antigos ? :)
Encaixa perfeitamente, porém, terá que fazer a ligação.
Phantasia
Cidade: Lisboa
Estado: Exterior
por Phantasia » 25 Jun 2013, 14:56
Isso é muito boas noticias!
Então basta adquirir o botão, passar a fiarada toda até ao local indicado e desfrutar! :D
Obrigado.
Davy Santos
Registrado em: 08 Abr 2013, 20:38
Nome Completo: Davy Santos
Cidade: curitiba
por Davy Santos » 24 Jul 2013, 14:13
eu fiz o meu so que diferente se alguem quiser eu mando fotos
por JoãodoValle » 27 Jul 2013, 10:43
Galera, comprei tudo aqui. So que as fotos 2 e 3 nao abrem, como saberei quais sao os pinos 2 e 6? Tem cor padrao? Alguem poderia upar a foto denovo?
Brigadu
por JoãodoValle » 28 Jul 2013, 18:48
Bom, descobri eu mesmo, fio Vermelho/marrom e branco/marrom. Nos plug tem escrito os numeros tbm.
Fiz todo o processo, mas algo esta errado, pressiono o botao ele baixa todas portas e malas menos a porta do motorista.
Quando eu baixo a trava do motorista as outras baixam, mas qdo pressiono o botao nao.
Sera que o motor da trava do motorista ta com pau?
Nao tenho corujinha nem outro alarme, atualmente aciono o alarme original dando dois toques ao trancar o carro, as travas descem e os vidros sobem.
E ai, o que pode ser?
por Almeidão » 07 Ago 2013, 20:23
Eu também coloquei este botão no meu 97 e como o botão do mais novo é diferente, então troquei todos e ficou até bonitão. Tive um problema que o botão trancava e as vezes falhava ao destrancar e percebi que algo ficou meio maluco no carro e não quis descobrir o que deu errado. Desliguei tudo e coloquei o botão somente para travar, e para destravar fiz algo especial na porta do motorista. Puxo a maçaneta uma vez e ele destrava tudo, puxo outra vez e abro minha porta. Para não ficar somente eletrônico que é um risco em acidentes, coloquei nesta mesma maçaneta algo mecânico então a minha destrava como elétrica e mecânica, ou seja abre de qualquer jeito e as outras 3 abre direto por dentro mesmo estando trancada e isto facilita na saída de um carona e por um motivo qualquer eu esquecer de travar ela será fechada e estará travada. Somente liberada por fora quando eu sair.
Outra coisa que tirei dele é a trava automática, não gostei desta ideia e coloquei um sensor o qual estando qualquer porta aberta, capô ou porta malas ele não tranca.
por JoãodoValle » 07 Ago 2013, 22:34
Da hora Almeidao, vc realmente eh o mestte dos Vectras hehehe.
Agora me da uma luz nesse meu caso ai?
por Almeidão » 08 Ago 2013, 09:05
bizorrao, isto aconteceu no meu quando fiz na primeira vez e ficou meio doidão mesmo e como tive que desmontar tudo de novo, resolvi inventar e fazer como eu fiz para experimentar algo diferente já que não confiei muito neste botão funcionando assim. E da forma que fiz ele somente tranca, então nem fiz lá na central fiz o fio direto da trava e um no negativo. Assim não dá conflito. O pior de tudo é que eu gostei e não quero mudar hehhehe.
Fernando Henrique
Registrado em: 18 Jul 2013, 18:01
Nome Completo: FERNANDO HENRIQUE
Cidade: ARARAQUARA
por Fernando Henrique » 20 Ago 2013, 00:09
Sera q existe algum sensor igual ao do golf? Quando voce chega na velocidade de 20 km/h as portas travam sozinhas?
(Atual) New Civic EXS 1.8 16V 2008
(Ex) Vectra GL 2.0 8V 1998
(Ex) Monza SLE 2.0 8V 1988
por JoãodoValle » 20 Ago 2013, 08:20
Os vectras mais novos, astra, zafira teem isso, so nao sei como eh o funcionamento, mas creio que nao da pra adaptar nos nossos velhinhos, me corrigam caso esteja errado.
Fernando Henrique
Cidade: ARARAQUARA
por Fernando Henrique » 21 Ago 2013, 10:57
Deve ser o proprio modolo q faz isso neh...
É uma pena mesmo =(
luizhbh
Nome Completo: Luiz
por luizhbh » 30 Out 2013, 03:19
Uma dúvida que tive quando lia esse tópico e comparando-o com o do forum antigo.
Será que o botão da trava do ASTRA não ficaria legal no painel do Vectra B Pré-2000? E Em caso positivo, caso ele nao encaixe, não dá pra tirar a frente dele e acoplar no botão de trava do Vectra pós-2000, pra pelo menos preservar o visual um pouco??
To precisando rodar nos desmanches mas to na falta de tempo danada.. se alguem tiver mais facilidade pra fazer essas comparaçoes...
Olha aqui o visual dele nas fotos..
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -99-12-_JM
por Almeidão » 30 Out 2013, 17:19
E porque não colocar o do próprio Vectra? O meu eu troquei todos os botões e todos são do Vectra 2000 pra frente e ficou muito bom.
O do Astra é bem diferente do Vectra, bem que dá jeito isto sem duvida que sim, só que bem diferente
172 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 1567 visitantes
