Manutenção, Mecânica & ElétricaNão trava as portas aos 20 Km/h
25 mensagens
NewElite
Registrado em: 08 Set 2015, 17:37
Nome Completo: Newton Feitosa da Silva
por NewElite » 08 Set 2015, 17:50
Boa tarde a todos!
Tenho um Vectra Elite 2007 e de um tempo pra cá reparei que a trava automática das portas aos 20 Km/h não esta funcionando...
Alguém já teve esse problema? Alguma dica de como resolver?
Agradeço a ajuda!
Abs.
masaba81
Registrado em: 10 Set 2015, 17:09
Nome Completo: Marcio Santicholi Batista
Re: Não trava as portas aos 20 Km/h
por masaba81 » 10 Set 2015, 17:11
Vc já reparou se a trava do seu volante está ok? Pode ser problema relacionado ao miolo da ignição...o meu estava assim. E voltou a funcionar após levar a um chaveiro.
NewElite
por NewElite » 11 Set 2015, 07:45
Sim... O Volante trava normalmente.
masaba81
por masaba81 » 11 Set 2015, 12:49
NewElite escreveu:Sim... O Volante trava normalmente.
Quando vc tira a chave do miolo as portas destravam?
NewElite
por NewElite » 14 Set 2015, 08:17
Bom dia!
Não destravam não... Fiz o teste esse final de semana e se as portas estão travadas, ao desligar o carro e tirar a chave elas não destravam.
mecatronico
Registrado em: 06 Abr 2013, 17:29
Nome Completo: Plínio Vieira
Cidade: Astorga
por mecatronico » 14 Set 2015, 09:40
o meu está com um problema parecido...
as portas não travam aos 20km/h, algumas vezes trava, mas depois não destrava quando tiro a chave...
umas 2x estava na estrada e ele começou a travar e destravar sozinho, ele destravava todas e travava todas, daqui a pouco destravava e travava... ai desliguei e liguei o carro e parou
algumas vezes a chave está dura para sair do miolo
e hoje percebi que quando ligo a chave no estagio 2, ultimo antes de ele ligar o motor de arranque, ele não está acendendo o hodômetro, marcador de combustível e temperatura, só quando ligo o carro. as demais luzes indicadoras do painel acendem normalmente (injeção, óleo, airbag, etc...)
outro bagulho que percebi ontem a noite também é que quando aciono o alarme o led do botão que tem o carinha correndo fica aceso direto por alguns segundos e depois apaga (se não me engano isso indica anomalia)
se eu tiver um tempo vou levar o carro num chaveiro hoje para ver.
mecatronico
Cidade: Astorga
por mecatronico » 14 Set 2015, 15:58
levei o vecão depois do almoço numa loja aqui chamada "rei das chaves" e eles fizeram uma manutenção no miolo para consertar um problema relacionado ao pino S que fica la dentro.
Agora está funcionando normal, o painel acende tudo certinho, as portas travam quando atinge 20km/h e a do motorista destrava quando desliga o motor.
Também aproveitei que eles tinham o tech 2 e tornei a habilitar o visor do MID com o radio original (df942) e está funcionando normalmente.
Ah, todo o serviço ficou por 150 dilmas, levando em consideração que na entrada da loja tinha uma placa dizendo que serviços que necessitam da utilização de scanner serão cobrados um valor de 50 dilmas, o serviço de manutenção do miolo da chave ficou por 100 dilmas...
espero ter ajudado em algo
abraço!
NewElite
por NewElite » 14 Set 2015, 16:51
Hummm bom saber!!! Irei levar o meu ao chaveiro para dar uma olhada!!!
Muito obrigado pelo retorno "mecatronico"
Abraço!!!
jm1603
Registrado em: 24 Mar 2018, 15:14
Cidade:
por jm1603 » 13 Mai 2018, 22:15
Pessoal, o meu Vectra Expression 2007 está com um problema parecido:
Quando chega nos 20km/h as portas travam normal, porem qdo desligo o carro elas destravam e travam simultaneamente, necessitando toda vez que eu desligo o carro apertar o botão de destravar as portas.
Outra coisa que acontece as vezes, qdo o carro chega a 20km/h e trava as portas, o alarme aciona tbm, ai preciso parar o carro e ativar e desativar o alarme no controle, mais isso não acontece direto, as vezes acontece varias vezes, as vezes passa semanas sem acontecer. Alguem tem alguma ideia do que seja?
Maraisa2
Registrado em: 16 Mai 2018, 21:36
Nome Completo: Maraisa Almeida de Angelis
Cidade: SERTAOZINHO
por Maraisa2 » 16 Mai 2018, 22:01
Eu tenho um Vectra elegance 2007 ele não estava travado quando o carro está em andamento. O que pode ser. Alguém pode me ajudar?
Marcelo Aparecido Pires
Registrado em: 30 Jun 2018, 12:33
Nome Completo: Marcelo Aparecido Pires
Cidade: ubetlandia
Idade: 53
por Marcelo Aparecido Pires » 30 Jun 2018, 12:55
Eu tenho um 2006 de pois q deu problema na bateria as minha trava na aciona as 20 hm/h e não destrava quando desliga a chave de ignição alguém sabe o que eu tenho q fazer
Eltondias
Registrado em: 28 Jun 2018, 18:02
Nome Completo: Elton goncalves
Cidade: Santa maria
Idade: 49
por Eltondias » 02 Jul 2018, 19:59
É só trocando o.comutador de.ignicao vc mesmo.pode fazer é muito.simples troquei.o.meu ontem não travava a 20.km por hora e não dava alarme de chave.na ignição quando abria.a porta voltou a funcionar tudo valor aqui.no sul 50 reais
lalbuquerque
Registrado em: 11 Jul 2018, 14:58
Nome Completo: luiz antonio de albuquerque
Cidade: Itapetininga
Idade: 52
por lalbuquerque » 11 Jul 2018, 21:53
Boa noite meu vectra 2007 nao trava na velocidade de 20 km/H e sw travar manualmente, nao desliga
lalbuquerque
Idade: 52
por lalbuquerque » 11 Jul 2018, 21:56
Meu vectra 2008 nao trava ao atingir a velocidade de 20 km/h e se travar manualmente, nao destrava ao desligar a ignicao. Alguem sabe o que pode ser?
sheepziiin
Registrado em: 14 Fev 2017, 17:58
Nome Completo: Welton Inacio da Silva
Cidade: Sao Paulo
por sheepziiin » 01 Ago 2018, 18:46
Pessoal, boa tarde!
Estou com um problema que se encaixa na maioria dos posts aqui, contudo não identifiquei um ponto peculiar ao meu:
Carro não trava as portas aos 20Km;
Carro não destrava as portas ao desligar;
***Ao ligar o carro, com 30 segundos sem mexer, as portas são travadas e o botão do console para destravar não funciona (piscam como se o alarme estivesse ligado) - Só é possivel destravar ao liberar com o controle da chave.
Estou acreditando ser problema elétrico, mas pelos comentários dos colegas anteriores o problema pode ser no miolo.
jonas caruso
Registrado em: 12 Set 2014, 15:45
Nome Completo: jonas caruso
Cidade: rio de janeiro
por jonas caruso » 20 Ago 2018, 14:18
Hum...a partir de que ano os Vectras passaram a contar com esse sistema?
Vá de Vectra!
Gt2010jac
Registrado em: 10 Mar 2018, 21:55
Nome Completo: Johnatan Ávila Campos
Cidade: Leopoldina
por Gt2010jac » 04 Abr 2019, 20:06
Boa noite, tenho um Vectra GT 2010, ele esta com problema na trava, as vezes ele não trava quando chega a 20km/h e a trava traseira direita fica fazendo barulho, como se estivesse travando e destravando, mas ela n mexe, apenas fica estalando, quando aperto o botao de destravar o carro, mesmo com o carro ja aberto, as setas piscam e a trava traseira direita faz o estalo. Alguem pode me ajudar ?
Gt2010jac
Cidade: Leopoldina
por Gt2010jac » 04 Abr 2019, 20:07
E tambem nao destrava quando desligo o carro, troquei o comutador de ignição a pouco tempo.
Tiagomos1
por Tiagomos1 » 09 Abr 2019, 17:41
Não destravar quando tira a chave é problema no suporte do miolo de ignição. Ele também faz o carro não travar a 20km/h
Vectra CD 2.2 16V
nilsondaceh
Registrado em: 20 Out 2013, 21:58
Nome Completo: Sebastião Nilson de Freitas
Cidade: Resende
Idade: 41
por nilsondaceh » 20 Ago 2019, 09:59
Bom dia galera!!!
Voltando ao fórum. Após 03 anos "desvectrado", adquiri recentemente um Elegance 2007/08 manual, que como quase todo carro usado, tinha alguns detalhes para arrumar.
Já resolvi todas as pendências mecânicas do bicho, porém uma falha está me tirando o sono:
Desde quando o comprei, percebi que ele não acendia a luz de teto nem a luz de porta aberta no painel ao se abrir a porta do carona. Com as outras tudo normal.
Dias atrás a mesma porta resolveu não travar ao trancar o carro no controle, e quando travava, não destravava. Mandei pra uma oficina de autoportas mexer e aproveitar para verificar porque o dito cujo não trava as portas ao atingir os 20km/h. Resumo da ópera: morri 500 pratas pra consertar a trava/fechadura da porta, voltou a acender a luz de teto e do painel ao abrir a porta e segundo ele tinha que trocar o cilindro de ignição, pois a chave estava cheia de folga, saindo com o motor ligado e era isso que causava o problema com o travamento automático. Pediu mais 500 pra fazer isso, achei meio caro e quando mandei ver um probleminha de roubo de carga da bateria, pedi pro rapaz resolver isso pra mim. O chaveiro reformou o meu cilindro da ignição e a chave parou de sair, porém continua com uma leve folga, o carro não trava o volante, não trava as portas à 20km/h e o cilindro está fora da posição normal, pois quando desligo o carro, a chave não para na posição da bolinha que tem pintada ao lado da ignição, e sim entre as posições I e II. Os amigos mais experientes podem me dar uma luz sobre o que pode estar causando o problema, pois meu carro está com todos esses pontos errados na ignição e não sei qual deles ou se são todos que estão causando o problema do não travamento das portas em movimento?
Li vários outros tópicos e uns acusam o cilindro/miolo, outros acusam o suporte do cilindro. Estou confuso...
Mais um detalhe... ao pressionar o botão pra travar manualmente, ele dá uma espécie retorno e só trava as portas após duas ou três tentativas... :62:
25 mensagens
Usuários navegando neste fórum: jardelrobsonpereira, pudoow e 442 visitantes
