Manutenção, Mecânica & ElétricaLaboratorio de produtos de detalhe
1054 mensagens
MatheusMattosRp
Registrado em: 03 Dez 2013, 23:20
Cidade: ribeirao preto
por MatheusMattosRp » 04 Set 2015, 10:43
Galera muito bom dia!
tenho inúmeras dúvidas e necessito da ajuda de vocês assim que tiverem tempo!
O Raphael (rgapski) me deu inúmeras dicas sobre polimento , e lendo o tópico também encontrei varias informações!
só que acho que fui infectado por essa doença e estão começando a surgir os primeiros sintomas!
em especial minhas duvidas serão voltadas aos dois vectras, porém o mais importante agora é o GLS 97 branco
então vou descrever pra vocês o estado da pintura do carro!
Os parachoques foram pintados (a cor não bateu ) ficou um pouco diferente!
o capô também foi pintado e a cor também não bateu corretamente..
ambos foram pintados a 6 meses!
o carro com 3 meses de uso após tirado zero km teve uma serviço de funilaria na porta do motorista, e atualmente o verniz queimou, acho q é assim que diz rs, ela ficou meio amarronzada... nada muito horrível, mas olhando com olhos críticos é de fácil percepção!
eu quero comprar uma Roto Orbital , mas não tenho tempo $$$ pra isso agora..
achei aqui em Ribeirão Preto uma empresa que faz um bom polimento por R$450,00 ..
mas agora com essa vida de Estudante e ganhando bolsa estágio esta osso kkkkk
então eu quero comprar alguns produtos e fazer manualmente um mascaramento no carro..
esconder os varios swirls que tem, o carro está cheio de teia de aranhas...
agora riscos mais severos tem acho que 2 apenas..
então quero poder disfarçar o carro, para ter um visual mais bonito e ir aguentando até ter condições para um bom polimento..
Lendo o tópico, visitando algumas lojas conheci inúmeros produtos que até uma semana atrás eu não fazia ideia da sua existência!
meu carro vive no tempo, garagem não tem cobertura...
então preciso de algo pra proteger a pintura..
como são muitas novidades para mim eu me perdi com tanta variedade de produtos..
quero que me ajudem com quais produtos comprar com o melhor INVESTIMENTO X BENEFÍCIO, a ordem de aplicação e a forma de uso dos produtos.
até então eu lavava o carro com uma toalha e detergente neutro e secava com outra toalha..
ou seja, o carro necessita de inúmeros cuidados.
conto com a colaboração e ajuda de vocês! pois sei que o Fórum está repleto de Detailer feras...
Vectra GLS 97 2.0 8v - Atual
Vectra GLS 94 2.0 8v - Ex
viewtopic.php?f=70&t=10594
por rgapski » 04 Set 2015, 11:49
Matheus,
Sobre o seu carro, eu acho que compensa mais você guardar dinheiro para dar um banho de tinta do que ficar gastando dinheiro com polimento (que certamente não vai ficar bom, pois ele depende do estado da pintura), com maquina (que exige uma porrada de acessórios), ou com produtos que mascaram a pintura.
Carro branco, meu amigo, é muito complicado de fazer funilaria localizada, que certamente é o que foi feito no seu carro.
Carro dessa cor exige que se "estique" a aplicação da tinta, para fazer uma espécie de degradê.
Mas esse é um procedimento que custa mais caro e demanda tempo, e nem sempre as oficinas estão dispostos à fazer pelo preço que se quer pagar.
A cor branca queima com o tempo, então é sempre uma tarefa ardua achar a pigmentação ideal, por isso você nota essas diferenças no teu carro.
Mascarar não vai te ajudar muito.
Produtos mascaradores são bons para carros com pinturas boas, mas com muitos swirls, pois ele só cobrem parte do defeito, e em geral, os riscos mais finos e bem superficiais. Coisa que carro branco nem exige muita atenção, pois a natureza da cor ajuda a disfarçá-los, se fosse um carro preto, eu até recomendaria você fazer enquanto não dá pra pintar.
De qquer forma você um dia vai ter que pintar o carro, e quando fizer, vai gastar duas vezes.
Concluindo, como vc mesmo perguntou, o melhor INVESTIMENTO X BENEFÍCIO é um "banho de tinta de portas fechadas".
Ou seja, só se pinta parte exterior, o que não exige que se desmonte tanto o carro, o que barateia o serviço.
Por ser branco, algo por volta de R$ 1.500,00 deve pagar pelo serviço.
Esse tipo de pintura é feito assim:
Lixa-se o carro até chegar próximo ao primer (cor cinza que fica abaixo da tinta).
Aplica-se uma nova camada de primer e faz um lixamento para deixar uniforme.
Quando ficar tudo uniforme, faz a aplicação da tinta e depois do verniz.
O verniz é sempre bom deixar com uma camada "extra", pois facilita muito na hora do polimento.
Pinta o carro primeiro. Depois da pintura curada, você manda fazer um polimento legal, aí é só manter com produtos de qualidade que fica bonito por uma vida inteira.
MatheusMattosRp
por MatheusMattosRp » 04 Set 2015, 12:08
me desanimou em kkkkkk.. :62:
nada melhor que um banho de realidade!
não tenho intenção de ficar muito tempo com ele!
quero trocar por um 2002+ :52:
então não estou disposto a investir essa grana nele...
então acho que vou fazer um polimento e enceramento só pra não ficar tão relaxado...
mais uma vez muito obrigado pelas suas dicas !!
MatheusMattosRp
por MatheusMattosRp » 04 Set 2015, 13:31
Galera alguém testou e comprovou ou vou ser o cobaia com os produtos da VONIXX ?
http://www.lojamastercleaner.com.br/buscar/vonixx
mecatronico
Registrado em: 06 Abr 2013, 17:29
Nome Completo: Plínio Vieira
Cidade: Astorga
por mecatronico » 04 Set 2015, 13:45
são bem baratos os produtos
:2: :2:
será??? parece ser esses que encontramos em mercado
Jeferson.eng
Cidade: Capinzal
por Jeferson.eng » 04 Set 2015, 21:24
MatheusMattosRp escreveu:Galera alguém testou e comprovou ou vou ser o cobaia com os produtos da VONIXX ?
Comprei o limpador de pneus (pretinho) Vonixx Diamond por cerca de R$30, mas ainda não chegou. Pelos comentários os produtos são bons. Vou testar aos poucos os produtos mais simples pra ver se vale a pena perto de Meguiars, Mothers e 3M que uso habitualmente.
MatheusMattosRp
por MatheusMattosRp » 04 Set 2015, 22:14
Jeferson.eng escreveu:
Maravilha , conforme experimenta-los poste os resultado e experiências. ..
Vou comprar alguns e posto.
Daniel Piovesana
Registrado em: 03 Mar 2015, 22:12
Nome Completo: Luiz Daniel Cordeiro Piovesana
por Daniel Piovesana » 09 Set 2015, 08:36
MatheusMattosRp
por MatheusMattosRp » 09 Set 2015, 10:26
bom dia, chegou o pretinho Diamond da Vonixx ?
MatheusMattosRp
por MatheusMattosRp » 09 Set 2015, 10:29
Daniel Piovesana escreveu:A quem interessar:
https://youtu.be/FcmhR52ky5k
http://www.cnda.com.br/
T+
Obrigado pela dica, já me inscrevi la!
Jeferson.eng
Cidade: Capinzal
por Jeferson.eng » 09 Set 2015, 12:30
Ta na agência dos Correios da cidade, mas ainda não foi entregue. Como vou pra casa somente final de semana, vou ver só sexta. Não sei se vou conseguir lavar o carro e testar essa semana, mas assim que usar o produto eu posto o resultado.
MatheusMattosRp
por MatheusMattosRp » 14 Set 2015, 10:09
rgapski escreveu:
Daniel Piovesana escreveu:Rgapski, imagino o resultado desse produto com uma politriz. Vou ver se junto uma grana pra me dar uma de presente de natal.
Pessoal, estou precisando de dicas pra limpeza dos bancos (tecido) preferencialmente com produtos fáceis de achar, pois estou passando minhas férias na cidade da minha esposa (Campos dos Goytacazes - RJ) e aqui não acho nada especializado para comprar. Tb não quero comprar pela Internet, pois estou indo embora na segunda feira e fico com medo de não chegar a tempo.
Abracos
Por foto fica difícil fazer uma avaliação 100%, mas me parece que você conseguiu "zerar" na mão mesmo.
Isso é bem possível sim, mas dá muito trabalho, como vc mesmo disse.
Se você "zerou", com a politriz vai fazer a mesma coisa, só que com menos esforço e mais rapidez.
Contudo, se não souber domar a politriz, principalmente se for rotativa, podem ser criadas marcas circulares (hologramas), o que acaba ficando pior que fazendo "na mão".
Limpeza de bancos, se forem de tecidos e estiverem críticos, não tem jeito: só lavagem salva.
Eu sempre fiz uma coisa nos carros que tive e vale muito a pena.
É só estender as capas no chão limpo, aplicar água com pressão (WAP), depois esfregar bem com sabão líquido para roupas e enxaguar. Depois deixa de um dia pro outro no varal para secar.
Depois da capa limpinha, seca e instalada no carro, aplique sem dó selante/impermeabilizador para tecido (scotchgard). Garanto que pra sujar de novo, é quase impossível, rs.
Tirar as capas não dá muito trabalho não. Dependendo do carro, nem precisa tirar os bancos.
Se você não estiver disposto, ou tiver medo de tirar os forros, use o Spray TuffStuff da STP. É a unica coisa que consegue um resultado próximo ao de tirar tudo e lavar.
Eu uso esse produto no teto e fica como novo. No teto eu só uso spray, não lavo porque depois começa a soltar o tecido e vira aquela "tenda árabe" dentro do carro.
Cada lata custa por volta de R$ 20,00 (se não aumentou o preço). Pra fazer o teto direito, vai umas duas/três latas.
Nos bancos, imagino que vá pelo menos 1 lata por banco dianteiro e umas 2 pra fazer o banco traseiro, por isso que dou preferencia para lavagem, pois o resultado é garantido, custa bem mais barato e a mão de obra acaba dando na mesma.
BOM DIA,
eu to precisando fazer uma limpeza dessas nos meus bancos!
é muito crítico retirar as capas ?
meu carro está um cheiro insuportável!
to achando que a ex dona era fumante, e antes de vender o carro deu uma difarçada e agora o odor retornou!
parece cheiro de poeira com mofo, com pano molhado junto.. não da pra ficar no carro com os vidros fechados..
Aguardo uma dica de um produto mágico ai.. :52:
mecatronico
Cidade: Astorga
por mecatronico » 14 Set 2015, 10:56
vou deixar minha contribuição com mais um teste de produto...
dessa vez utilizei o Meguiars Endurance para os pneus, e estou muito satisfeito com os resultados.
Comprei os pneus novos para o carro (kumho sollus kh25) e antes de instalar eles no carro, resolvi aplicar o produto para evitar de os pneus encardirem na estrada até chegar em casa no fim de semana e passar o produto.
pneus novos quando foram entregues em casa
aqui a mágica começando a acontecer em cima do tapete da sala (patroa fica louca) :6:
depois de aplicado nos quatro
nesta imagem dá para ver o aplicador que utilizei para passar o produto (é um proprio da meguiars, mas quem não tiver pode usar uma esponja ou espuma, também da para perceber que ele produto rende bem, ele é em forma de gel e tem um cheiro muito bom que lembra aquelas antigas pasta de dente Tandy sabor uva que gente sempre comia :40:
aqui temos eles montado no carro, onde foram deixados de face no chão empoeirado e mesmo assim não perdeu a aplicação
esta imagem mostra como eles estavam ontem antes de lavar o carro, isso foi depois de duas semanas de muita chuva e lama, eles rodaram algo em torno de 1000km nesse período e ressalto em dizer que levou muita água, lama e pedra...
meu parecer é que o produto é muito bom, apesar de caro (100 dilmas), ele rende muiiiittttoooo (eu comprei ele a alguns anos atras quando esse challenge era meu antes, tinha usado umas 3x já) não fica colando, não fica enchendo de formigas ou abelhas e algo interessante: ele não fica aquele brilhoso... nas primeiras fotos ele tinha sido acabado de aplicar, mas na foto em que está no elevador, ele já estava aplicado a umas 18h no pneu e não havia aspecto meloso ou muito brilho...
vale lembrar também que ele é hidrofóbico, ou seja, não deixa a água grudar nos pneus, quando lavei o carro ontem, jogava água nos pneus e eles ficavam secos, só molhava onde o produto havia saído, como algumas beiradinhas e eles ficaram bem mais fáceis de limpar.
abaixo segue um vídeo da marca mostrando o produto com a aplicação de água para ver a repelencia... eu fiz em casa o teste e realmente funciona.
http://www.youtube.com/watch?v=K6V4_cak4lU
espero que tenha ajudado a todos aqui que curtem um detailing... em breve testaremos novos produtos!!
abraço!
MatheusMattosRp
por MatheusMattosRp » 17 Set 2015, 09:07
FOFOCA DO DIA :23:
Para vocês que são minuciosos e detalhistas! :103:
indo pro serviço hoje, quando eu parei no semáforo em frente uma CCS MITSUBISHI , me deparo com uma pessoa limpando uma outlander preta zero km com ESPANADOR :13: :13: :13: :13:
PODE ISSO PRODUÇÃO ? :15:
mecatronico
Cidade: Astorga
por mecatronico » 17 Set 2015, 10:27
MatheusMattosRp escreveu:FOFOCA DO DIA :23:
pouutzzz
MatheusMattosRp
por MatheusMattosRp » 17 Set 2015, 10:42
pouutzzz[/quote]
Mecatrônico me disseram que o Pretinho da Vonixx custa $30 mangos e é parecido com o Meguiar´s
já ouviu falar ? testou ?
por Julio Cesar » 17 Set 2015, 11:16
rgapski escreveu:
Abracos
BOM DIA,
Eu utilizo apc da perol, o citrus, quando vou limpar os bancos. Só tem um porém, deixa aberto umas 2 horas pra secar bem os bancos e não ficar com cheiro de cachorro molhado, depois fica bom!
mecatronico
Cidade: Astorga
por mecatronico » 17 Set 2015, 11:18
MatheusMattosRp escreveu:pouutzzz
já ouviu falar ? testou ?[/quote]
ainda não... mas comprei um revitalizador de plasticos não me lembro se era Vonixx ou Sonax, que parece ser muito bom
MatheusMattosRp
por MatheusMattosRp » 17 Set 2015, 11:23
mecatronico escreveu:
ainda não... mas comprei um revitalizador de plasticos não me lembro se era Vonixx ou Sonax, que parece ser muito bom[/quote]
então vou comprar alguns produtos simples da vonixx e testar... ai depois posto aqui..
o GLS ta mexendo na suspa hoje , :52: então to sem grana kkkkk :38:
mecatronico
Cidade: Astorga
por mecatronico » 17 Set 2015, 11:42
normal... o challenge nem na suspensão to mexendo e ja to sem grana
kkkkkkk
1054 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 778 visitantes
