Manutenção, Mecânica & Elétrica[Dúvida] MOLAS FABRINI X COFAP
25 mensagens
por Alez » 08 Set 2015, 13:37
Entre molas dianteiras e traseiras Fabrini e molas Cofap, qual devo adquirir?
Estou decidido a trocar. e quanto aos amortecedores, turbogás cofap são bons?
Grato.
Já comprei os kits de batentes cofap.
Re: [Dúvida] MOLAS FABRINI X COFAP
por Alcir Andreoni » 08 Set 2015, 13:41
Qualquer uma que você colocar vai atender bem sua necessidade, sendo que o preço é que deve pesar na decisão.
Quantos aos amortecedores Turbogás, pode ir tranquilo!
por Alez » 08 Set 2015, 13:45
Alcir Andreoni escreveu:Qualquer uma que você colocar vai atender bem sua necessidade, sendo que o preço é que deve pesar na decisão.
Diferença de preço de 57 dilmas em vantagem para cofap.
Fabrini ficou 57 dilmas a mais no preço final.
357 contra 300 das molas cofap.
por Alcir Andreoni » 08 Set 2015, 13:57
Alez escreveu:
Pode ir de boa! :88:
por Alez » 08 Set 2015, 14:08
Vou de cofap então.
Vlw Alcir.
Amortecedores também né?
por Alcir Andreoni » 08 Set 2015, 14:11
Alez escreveu:Vou de cofap então.
Vlw Alcir.
Sim! :88:
por Thiago Menezes » 08 Set 2015, 15:25
Sempre usei Cofap e nunca tive problemas.
Fabrini, fabricante de linha de montagem bem recomendada.
Gabriel Abrahão
Nome Completo: Gabriel
por Gabriel Abrahão » 08 Set 2015, 17:12
Sempre utilizei Cofap, desde do antigo Vectra, nunca tive problema e é uma das melhores do mercado. Já tentou ver a marca Kayaba, marca japonesa e de boa qualidade.
por Almeidão » 08 Set 2015, 18:01
Fabrini é bem melhor.
por Alez » 08 Set 2015, 20:43
Almeidão escreveu:Fabrini é bem melhor.
Só molas ou molas e amortecedores?
por Almeidão » 09 Set 2015, 09:26
Alez escreveu:
Só molas, aliás nem conheço amortecedores deles. Amortecedores, Cofap, Nakata e Monroe são os melhores, sendo que Monroe é um pouquinho mais duro.
mdemarquinho
Nome Completo: Marco Souza
por mdemarquinho » 09 Set 2015, 11:52
Almeidão escreveu:
Alez escreveu:
Delmit
Seria isso a diferença entre dianteira e traseira? A frente do meu é mais macia (Nakata) e a traseira como estava em falta foram colocados os Monroe e percebo que bate um pouco a traseira por andar sempre vazio.
por Alez » 09 Set 2015, 13:19
Turbo gás cofap dá mais conforto?
Se é que isto é possível no vectra!
por Thiago Menezes » 09 Set 2015, 14:19
Alez escreveu:Turbo gás cofap dá mais conforto?
Isso é relativo, existem relatos de pessoas dizendo que preferem Monroe do que Cofap e vise e versa o importante é colocar algo de qualidade no seu carro e qualquer uma das duas vai atender.
Roberto Lucas
Registrado em: 14 Jul 2015, 23:57
Nome Completo: ROBERTO LUCAS CARLOS DA SILVA
Cidade: RIO LARGO
Estado: Alagoas
por Roberto Lucas » 11 Set 2015, 15:19
Amortecedores, molas e kit's do amortecedor (coifa e batente) eu vou de COFAP...agora o coxim do amortecedor para mim só AXIOS.
por Alez » 21 Set 2015, 21:00
Senhores, acabei optando por molas aliperti + amortecedores monroe.
Agora vamos ver como o carro se comporta.
A diferença das molas cansadas ficou em 10 mm de altura altura a mais para as molas aliperti no tamanho e aplicação originais. Quase optei pelas esportivas mas no meu uso atual do carro não posso me dar ao luxo de rodar mais baixo.
Fica pra próxima.
Daqui uns 1000km eu posto as impressões aqui já que a distância da oficina para minha casa não dá 5 kms e só vou usar o carro mesmo em viagens longas de fim de semana.
por Alez » 22 Set 2015, 12:04
Vou ter que trocar as dianteiras pois foram aplicadas incorretas com código do 2.0 16v com transmissão automática código AL182 e o correto é AL1108 na dianteira que é 2.0 8v sem T.A.
Fica a dica pra quem for adotar aliperti na troca das molas.
Mesmo acompanhando o serviço marquei essa bobeada.
por Alcir Andreoni » 22 Set 2015, 12:06
Alez escreveu:Vou ter que trocar as dianteiras pois foram aplicadas incorretas com código do 2.0 16v com transmissão automática código AL182 e o correto é AL1108 na dianteira que é 2.0 8v sem T.A.
Mas a diferença é muito grande?
por Alez » 22 Set 2015, 12:09
Editado pela última vez por Alez em 22 Set 2015, 12:11, em um total de 1 vez.
por Alez » 22 Set 2015, 12:10
Vou confirmar mais tarde.
Com estas, subiu 10mm a mais do que altura das originais que estavam.
25 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Vectrasentinella e 377 visitantes
