Faça você mesmo / TutoriaisFECHAMENTO TETO SOLAR AO ACIONAR O ALARME VECTRA C
81 mensagens
fabricius
Registrado em: 01 Ago 2015, 12:30
Nome Completo: fabricio patricio farias
Cidade: santa maria
Re: FECHAMENTO TETO SOLAR AO ACIONAR O ALARME VECTRA C
por fabricius » 17 Ago 2015, 14:17
Graças a Deus consegui, na minha central que é a da foto logo acima, o fio é o 2º de cima pra baixo, fica a dica pra quem tem uma dessas no carro. Agora é partir pra arrumar o botão de abertura do porta malas no painel e o controle de som no volante que hora funciona hora não. Se eu puder ajudar em alguma coisa estou a disposição.
Ex Vectra A 96 GLS
Ex Vectra B 98 GLS
Vectra Elite 06
fabricius
Cidade: santa maria
por fabricius » 17 Ago 2015, 17:03
Mas como a infalível lei de murphy não poderia deixar de estar presente em tudo, agora fui abrir o teto e nada tive que desconectar o fio pra voltar a abrir, alguém sabe o que pode ser, será que coloco um diodo?
Ex Vectra A 96 GLS
Ex Vectra B 98 GLS
Vectra Elite 06
fabricius
Cidade: santa maria
por fabricius » 01 Set 2015, 11:18
Se alguém puder dar uma dica eu agradeço, tem mais alguém que tem essa mesma central? E conseguiu fazer funcionar?
Ex Vectra A 96 GLS
Ex Vectra B 98 GLS
Vectra Elite 06
alanhot
Registrado em: 05 Mai 2014, 18:35
Nome Completo: Alan soares costa
Cidade: maua
por alanhot » 05 Set 2015, 17:52
Queria Fazer No meu Elite 06 Mais to vendo q o amigo ta tendo problema e ninguém conseguiu :47: :61:
Ajuda ai Galera :9:
Rafael Rodrigues
Registrado em: 17 Jun 2015, 08:26
Nome Completo: Rafael Zerbinatto Rodrigues
por Rafael Rodrigues » 05 Set 2015, 18:39
Tentei fazer no meu 08/09 e não deu certo, Achei o fio azul como descrito acima que fica entre 8v e 12 quando aciona o alarme e nada de funcionar.
fabricius
Cidade: santa maria
por fabricius » 06 Set 2015, 17:43
Qual a central do alarme do teu? a do meu é bem diferente da que falaram anteriormente e fui procurando e so achei sinal no fio descrito por mim, o problema é que depois de fechar ele não abre. :61:
Ex Vectra A 96 GLS
Ex Vectra B 98 GLS
Vectra Elite 06
Rafael Rodrigues
por Rafael Rodrigues » 06 Set 2015, 18:32
fabricius escreveu:Qual a central do alarme do teu? a do meu é bem diferente da que falaram anteriormente e fui procurando e so achei sinal no fio descrito por mim, o problema é que depois de fechar ele não abre. :61:
A minha central é igual a que aparece no início do tópico.
Hoje com o dia mais claro consegui fazer funcionar, era o fio do conector do motor do teto que não estava dando contato. Vou providenciar um conector igual ao original para ficar padrão.
Agora é só alegria. teto fechando numa boa. :88:
fabricius
Cidade: santa maria
por fabricius » 06 Set 2015, 20:27
Que bom, eu ainda nao mexi mais no meu, vou ter que ver isso logo pq é ruim depois de ter saído do carro, se dar conta que deixou o teto aberto.
Ex Vectra A 96 GLS
Ex Vectra B 98 GLS
Vectra Elite 06
Forlim
Registrado em: 06 Abr 2015, 12:38
Nome Completo: Leonivo Forlim
Cidade: caxias do sul
por Forlim » 07 Set 2015, 11:18
faça o teste da seguinte forma:
-ligue o positivo do multimetro direto no positivo da bateria
-feche as portas, conecte o negativo do multimetro em um dos fios da central, não remova os chicotes da central, senão o teste não surte efeito
-aperte no alarme para travar as portas, nesse momento a central envia um pulso negativo para o travamento das portas, é esse fio que precisa encontrar.
Abraço...
VECTRA ELITE 2010 TETO/GNV 5°geração
http://static.panoramio.com/photos/medium/119313802.jpg
fabricius
Cidade: santa maria
por fabricius » 26 Set 2015, 17:36
Muito tempo depois, em uma galaxia muito distante, eu ainda nao achei o tal do fio pois faço o teste e não tem jeito, um que consegui fazer dar certo pra fechar nao deixa eu abrir o teto mais, tenho que desconectar o fio, se puder me dizer com um pouco mais de detalhe o teste, eu agradeço.
Ex Vectra A 96 GLS
Ex Vectra B 98 GLS
Vectra Elite 06
Forlim
por Forlim » 27 Set 2015, 21:21
Fabricius, acho q vc é o cara q falei no whats, acha o outro módulo e posta o resultado, se puder tire umas fotos e montamos outro tutorial para esse ano, pois é diferente mesmo.
boa sorte!
fabricius
Cidade: santa maria
por fabricius » 28 Set 2015, 13:36
Grande Forlim, sou eu mesmo, agradeço a ajuda ontem, achei o outro modulo e no meu caso o fio que fechou o teto é o da foto abaixo, agora esta funcionando. Valeu. Vamos sim fazer um complemento pra quem tem o mesmo caso.
Ex Vectra A 96 GLS
Ex Vectra B 98 GLS
Vectra Elite 06
fabricius
Cidade: santa maria
por fabricius » 28 Set 2015, 13:44
Pra quem tem do ano 06, como descobri com o Forlim, o carro tem dois modulos, o dos vidros que fica ao lado do porta luvas e outro que fica no mesmo lugar do vectra B, entao o que se deve fazer é com cuidado retirar a proteçao de plastico que fica ao lado para ter acesso ao modulo dos vidros. Eu não rwtirwi a borracha das portas eu apenas tirei ela de cima deste plastico para poder levantar ele, e fiz isso da coluna entre as portas pra frente, e com muito jeito e um pouco de força consegui liberar o acesso ao modulo, depois fiz o teste e no meu caso achei aquele fio que mostrei na foto acima, depois é só montar tudo e agora é só alegria. Qqr coisa é só falar.
Ex Vectra A 96 GLS
Ex Vectra B 98 GLS
Vectra Elite 06
por Arquiteto » 28 Set 2015, 21:49
depois que "acha" o modulo fica bem mais facil né
Forlim
por Forlim » 01 Out 2015, 14:04
que bom que conseguiu fabricius, ficou semelhante ao do vectra B que tinham 2 módulos, parabéns!
fabricius
Cidade: santa maria
por fabricius » 03 Out 2015, 07:43
Nem me fala agora é só curtir e melhor sem se preocupar.
Ex Vectra A 96 GLS
Ex Vectra B 98 GLS
Vectra Elite 06
flpsccp
por flpsccp » 27 Out 2015, 19:16
E para o fechamento dos retrovisores como no vídeo?
fabricius
Cidade: santa maria
por fabricius » 27 Out 2015, 21:33
flpsccp escreveu:E para o fechamento dos retrovisores como no vídeo?
Bom por enquanto só com módulo pra isso, eu uma hora dessas vou tentar descobrir se da pra usar algum pulso do alarme pra fechar os retrovisores, não garanto abrir ao desativar o alarme.
Mas deve ter alguém aqui no fórum que manja de eletrônica.
Ex Vectra A 96 GLS
Ex Vectra B 98 GLS
Vectra Elite 06
doiszero
Registrado em: 29 Out 2015, 03:26
Nome Completo: Emilio Sopena
por doiszero » 11 Nov 2015, 18:12
pessoal, muito legal esse topico, parabenizo aos que já fizeram e garanto que isso valoriza de mais o carro!
quero fazer no vectra c ano e modelo 11, não sei como posso desmontar o acabamento do teto sem quebrar, não consegui encontrar "pistas" de como desmontar a guarnição da primeira foto. alguem poderia me ajudar com os plasticos do teto descrevendo o procedimento?
outra coisa, minha luz do portaluvas está permanecendo acesa e mesmo assim demora uns 2 ou 3 segundos pra acender, pesquisando encontrei a solução do problemas nos corsas, (tenho que arrumar de qualquer jeito) e quero tentar fazer um howto pra contribuir especifico pro vectra, alguem poderia tbm me dizer como removo o portaluvas corretamente??
quero tirar as fotos do sensor do portaluvas (lubrificando) e fazer esse jumper pro teto no mesmo dia, só q.. o vectra parece diferente dos carros mais simples que já desmontei antes e da um medo lascado de quebrar algo...
Valeu
Forlim
por Forlim » 21 Nov 2015, 23:41
Para fechar os retrovisores pelo que sei tem que instalar um módulo a parte.
DOIZERO, retire o acrilico onde tem as lâmpadas que vc vai ter acesso aos parafusos (são 2), tirando esses o resto é só encaixe.
abraço...
81 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 626 visitantes
