Som & TuningAjudinha pra instalar um som
Kiko
Cidade: Paulinia
por Kiko » 05 Set 2015, 08:43
Galera,
Peguei um som de uma pessoa pra por no meu carro pq consegui queimar o antigo.
É uma potencia Taramps de 2700 RMS, um sub Selenium de 1100 RMS e tem a corneteira separada com 4 cornetas (creio que seja de 110 ou 150 RMS).
A potencia é de uma saída só de 2 ohms.
O sub e as cornetas são de 4 ohms.
Minha duvida é pra montar as cornetas, pq não sei por qual motivo o cara arrancou os fios e deixou so as cornetas c/ resistores la dentro.
Dai queria saber como eu coloco a fiação nova nessas 4 cornetas pra que ela saia com 4 ohms.
Dai qdo eu juntar a corneta (4 Ohms) com o sub (4 ohms) vai cair pra 2 ohms, que é a saída da potencia.
E outra duvida, não tem perigo de queimar alguma coisa? pq acho q essa potencia é mto forte pra essas cornetas e esse sub.
Se é que eles virão"
Re: Ajudinha pra instalar um som
por Thiago Menezes » 05 Set 2015, 09:06
Qual o módulo você vai ligar isso tudo? Quantos canais e quantos rms por canal?
Se o sub é 4 ohms para cair pra 2 ohms você teria que ligar as bobinas em paralelo, isso se o sub for bobina dupla. Mesma coisa para as cornetas, ligação em paralelo!
Kiko
Cidade: Paulinia
por Kiko » 05 Set 2015, 18:43
Thiago Menezes escreveu:Qual o módulo você vai ligar isso tudo? Quantos canais e quantos rms por canal?
Então, o modulo é de uma saida só de 2700 RMS.
Eu pensei em ligar as cornetas na corneteira todas juntas, de um jeito que continuasse com 4 ohms.
Dai eu pegava o positivo e o negativo que saisse da corneteira e ligava em paralelo com o sub pra cair pra 2 ohms.
Rafael Rodrigues
Registrado em: 17 Jun 2015, 08:26
Nome Completo: Rafael Zerbinatto Rodrigues
por Rafael Rodrigues » 05 Set 2015, 18:49
Então, tem que ser uma saída para o sub e outra para as cornetas.
Kiko
Cidade: Paulinia
por Kiko » 05 Set 2015, 18:58
Rafael Rodrigues escreveu:Então, tem que ser uma saída para o sub e outra para as cornetas.
Entendi, mas se eu a corneteira e o sub na mesma saida acho q nao tem problema.
É que o sub é de 4 ohms e o modulo é de 2, entao queria por as cornetas so pra fazer a impedancia cair.
Rafael Rodrigues
por Rafael Rodrigues » 05 Set 2015, 19:39
Kiko escreveu:
E como você vai fazer o corte de frequência das cornetas? Fora que vai ficar tudo desproporcional, sem regulagem independente.
Kiko
Cidade: Paulinia
por Kiko » 05 Set 2015, 23:32
Kiko escreveu:
Entendi. Entao ferrou. Nao sei como fazer.
So queria por as cornetas pra casar com o sub e deixar com 2 ohms.
Acho q vou ter q arrumar um sub de 2 ohms.
Mas e se eu ligar outro sub em paralelo? Sera q da? Tenho outro de 600 rms. Pq dai como os 2 sao de 4 ohms vai cair para 2 ohms.
por Thiago Menezes » 06 Set 2015, 11:26
Amigo,
Os drivers são stereo e o sub mono, para você transformar algum canal em mono precisa de bridge!
Por isso que existe módulos com vários canais para fazer as ligações corretamente! Se você ligar isso tudo junto vai ficar horrível o som e não existirá regulagens.
Deixa o módulo de 2 ohms para o sub e compre um módulo stereo pra tocar os drivers e outra coisa que não vi ai tweeter, você só falou de corneta na minha opinião vai ficar só gritaria e não vai ter agudo nenhum, nessa corneteira ai tem que ter no mínimo dois super tweeter.
Se o seu sub não for de bobina dupla não vai ter como vai fazer cair a impedância dele, o que poderia ser feito e comprar outro igual e ligar os dois em paralelo para ligar na saída de 2 ohms do módulo.
Lembresse que montar um som bom não é apenas casar impedâncias, tem que ter regulagens e cortes de frequência e ganho separadamente se não o som não vai ficar bom!
Editado pela última vez por Thiago Menezes em 09 Set 2015, 07:59, em um total de 1 vez.
Rafael Mogli
Cidade: Aracaju
Estado: Sergipe
por Rafael Mogli » 08 Set 2015, 22:47
Qual modelo das cornetas?
Liga esse sub direto no taramps , ele vai tocar bem.
Compra um modulo usado para as cornetas , olha na olx sempre tem algo bom e barato vendendo.
por Thiago Menezes » 11 Set 2015, 16:18
Será que ele desistiu do projeto? :47:
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 349 visitantes
Bem-vindo: 21 Fev 2026, 06:38
