Vectra CSensor do nível de Arrefecimento - Vectra C
74 mensagens
Re: Sensor do nível de Arrefecimento
por Thiago Menezes » 31 Ago 2015, 15:43
fabricius escreveu:Já procedi com a substituição da mangueira. Obrigado.
Resolveu o problema? :47:
fabricius
Registrado em: 01 Ago 2015, 12:30
Nome Completo: fabricio patricio farias
Cidade: santa maria
por fabricius » 01 Set 2015, 11:13
Bom dia, sim, resolvi, agora tenho outro fui tentar trocar a termostática e não consegui retirar o parafuso que segura o corpo dessa válvula, fui ate a autorizada e não tem pra vender, alguém sabe qual é o parafuso? qual outro carro que use ele?
Ex Vectra A 96 GLS
Ex Vectra B 98 GLS
Vectra Elite 06
por Thiago Menezes » 01 Set 2015, 11:44
fabricius escreveu:Bom dia, sim, resolvi, agora tenho outro fui tentar trocar a termostática e não consegui retirar o parafuso que segura o corpo dessa válvula, fui ate a autorizada e não tem pra vender, alguém sabe qual é o parafuso? qual outro carro que use ele?
Você diz o que prende o corpo da termostática no bloco do motor? :47:
fabricius
Cidade: santa maria
por fabricius » 01 Set 2015, 13:56
sim, são dois iguais um fica em cima e o outro fica abaixo mais pro lado da correia dentada, é um parafuso do tipo torx.
Ex Vectra A 96 GLS
Ex Vectra B 98 GLS
Vectra Elite 06
por Thiago Menezes » 01 Set 2015, 14:15
fabricius escreveu:sim, são dois iguais um fica em cima e o outro fica abaixo mais pro lado da correia dentada, é um parafuso do tipo torx.
Bom não precisa ser o original acredito eu, pode está levando um até uma casa de parafusos com certeza vai encontrar.
fabricius
Cidade: santa maria
por fabricius » 06 Set 2015, 17:41
Vou ver isso esta semana. Quero ver se troco logo a válvula termostática e já aproveito pra ver outras coisas nele.
Ex Vectra A 96 GLS
Ex Vectra B 98 GLS
Vectra Elite 06
leymir
Registrado em: 04 Jun 2015, 21:30
Nome Completo: leymir silva
por leymir » 13 Set 2015, 03:29
Olá amigos,
Fui a oficina trocar o liquido de arrefecimento e desde então o carro passou a ferver, o que nunca aconteceu.
Voltei a oficina, e comprei outra tampa do reservatório e continuou a ferver, voltei novamente e retiraram a vólvula termostática e disseram que poderia rodar normalmente sem ela.
O Caso que funcionou por dois dias e deu mensagem de nível baixo do liquido de arrefecimento e novamente agua do radiador fervendo, o que devo fazer?
Não estou pensando em levar mais nesse mecanico.
por Thiago Menezes » 14 Set 2015, 08:32
leymir escreveu:Olá amigos,
Eu não voltaria nesse mecânico mesmo não, ele comentando que pode rodar sem válvula termostática deve ter muito pouco conhecimento de mecânica.
Quando você foi trocar o líquido do arrefecimento qual foi o procedimento de limpeza utilizado? Qual aditivo você utilizou?
O sistema pode está com obstrução em alguma mangueira ou até mesmo no radiador.
fabricius
Cidade: santa maria
por fabricius » 14 Set 2015, 12:49
Cara da uma olhada na d'água se esta funcionando normal, outra coisa é, qdo tu diz que a agua está fervendo isso tu diz pelo painel ou no reservatório?
Ex Vectra A 96 GLS
Ex Vectra B 98 GLS
Vectra Elite 06
leymir
por leymir » 18 Set 2015, 00:42
Olá amigos,
No reservatório, já fui a outro mecanico e ele refez tudo e está ok.
Muito obrigado!
Giovane Liberato
Registrado em: 01 Jan 2016, 11:02
Nome Completo: Giovane Liberato Leivas
Cidade: Belo horizonte
Re: Sensor do nível de Arrefecimento - Vectra C
por Giovane Liberato » 06 Jan 2016, 18:29
tenho um vectra cd 97 2.0 . esta costando no computador de bordo: Liquido arrefecimento baixo, sendo que esta no nivel, o que pode ser? Ele nao esta fervendo esta normal mas de vez enquando aparece essa mensagem no computador de bordo.Me ajudem por favor.
Bacana
Registrado em: 23 Abr 2013, 12:01
Nome Completo: Gil da silva
Cidade: São Gonçalo
por Bacana » 06 Jan 2016, 23:21
Giovane Liberato escreveu:tenho um vectra cd 97 2.0 . esta costando no computador de bordo: Liquido arrefecimento baixo, sendo que esta no nivel, o que pode ser? Ele nao esta fervendo esta normal mas de vez enquando aparece essa mensagem no computador de bordo.Me ajudem por favor.
Amigo provavelmente seja o sensor que fica dentro do reservatório,algumas vezes ele fica preso.
abra a tampa do reservatório de arrefecimento e catuque ele com uma chave de fenda para faze-lo boiar
Vectra elegance 07/08 com pacote PDW
Ex-Vectra milenium 2.2 8v
Ex-Gol ap 1987
Zevandru
Registrado em: 22 Jan 2016, 15:10
Nome Completo: Evandro Morais
Cidade: Artur nogueira
por Zevandru » 09 Fev 2016, 19:37
Muito obrigado!
Amigo Leymir,
O que o mecânico disse que era ao corrigir o problema??
Jose Augusto123431
Registrado em: 29 Nov 2016, 23:03
Nome Completo: Jose Augusto amancio carriel
Cidade: Tatui
por Jose Augusto123431 » 06 Jan 2017, 16:00
Galera blz troquei meu reservatório de água ele tem sensor só que o novo não veio com sensor ele encaixo de boa o sensor só que fica acusando acontece algo se deixar assim ??
por Arquiteto » 06 Jan 2017, 17:22
problema de funcionamento do carro não tem ... so vai ficar te amolando com a mensagem no mid ...
wanderonaso
Registrado em: 08 Ago 2016, 09:01
Nome Completo: Wanderson Aparecido dos Santos Oliveira
Cidade: Paraguaçu Paulista
por wanderonaso » 11 Jan 2017, 14:36
O meu carro está vazando no sensor de nível de água do reservatório, é fácil resolver este problema ou só trocando?
fernando.duarte
Registrado em: 24 Nov 2015, 11:55
Nome Completo: Fernando Henrique Duarte
Cidade: Franca
por fernando.duarte » 31 Mar 2017, 21:09
Olá.
Eu tenho um Vectra GTX , ele está com uma mensagem no computador de bordo *Nivel Liq. arref.[* eu já levei pra trocar, fizeram a limpeza, colocaram o liquido certo e tal, mesmo assim a mensagem continua no visor, o nível do liquido está adequado, e o carro não está aquecendo. Pelos tópicos aqui parece q o problema é no sensor.
Alguém poderia me dar mais detalhes de como eu poderia resolver esse problema, já tentei cutucar lá com a chave de fenda mas não resolveu nada xD
Tiagomos1
por Tiagomos1 » 01 Abr 2017, 08:34
Você tem que trocar o sensor, só assim vai resolver de fato
Vectra CD 2.2 16V
Arthur c tutu
Registrado em: 03 Mai 2017, 14:30
Nome Completo: Arthur Cesar Florentino
Cidade: São Carlos
Problema com sensor nível arref. e rebatimento do retrovisor
por Arthur c tutu » 05 Mai 2017, 13:38
Bom pessoal sou novo aqui... acabei de adquirir um vectra gt-x 2007/2008 todos os botões estão funcionando menos o de rebatimento dos retrovisores externos...O carro é todo original...O que pode ser? Alguém pode me ajudar, já quebrei a cabeça é o meu primeiro carro
Ricardo GLS/2000
Cidade: Natal
Fabricação/Modelo: 2010/2011
por Ricardo GLS/2000 » 05 Mai 2017, 15:24
Murilo,
1º) Rebatimento dos retrovisores: Procure um eletricista
2º) Sensor de liquido de arrefecimento: Foi pro espaço, providencie outro, vc pode até fazer um teste, jampei com um fio no terminal do chicote do sensor, se apagar a mensagem no CB. é o sensor que foi pro saco.
3º) Trepidação: Acredito que seja alguma roda empenada, aconteceu comigo isso. Não descarto tbm o balanceamento errado que o cara fez
74 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 292 visitantes
Bem-vindo: 20 Fev 2026, 17:11
