Vectra BProblema com partida, carro não pega - Vectra B
503 mensagens
Everton173
Registrado em: 22 Ago 2015, 00:38
Nome Completo: Éverton Rosa Fonseca
Cidade: porto alegre
vectra b nao liga
por Everton173 » 22 Ago 2015, 00:50
Ola pessoal tenho um vectra gl 98 8v estava andando e do nada ele parou se funcionar ,chamei o guincho e em casa olhei velas bomba de combustível e tudo funciona mas o carro nao liga de jeito nenhum o motor parece girar fraco e nao pega alguem pode me ajudar ?
Everton173
Re: vectra b nao liga
por Everton173 » 22 Ago 2015, 00:59
Me falaram que pode ser o sensor de rotação
Rafael Mogli
Cidade: Aracaju
Estado: Sergipe
por Rafael Mogli » 24 Ago 2015, 01:25
Quanto ao sensor de rotacao , o carro fica girando e n pega.
A luz ta ligando normal? A bateria realmente ta com carga?
Se for o rotacao ele tem que girar normalmente como sempre porem n vai ligar. Cuidado com sensor rotacao paralelo ele tem vida util de 6 meses kk
Passei por isso e o problema eh que meu sensor saiu do lugar. Coloqiei ele de volta no conector e resolvido
lap2110
Registrado em: 31 Ago 2015, 15:16
Nome Completo: Leandro Alves Pereira
Vectra 97 GL 2.0,não liga !!!
por lap2110 » 31 Ago 2015, 15:25
Pessoal,pesquisei e não achei no fórum tópico para esse assunto,estou com um tremendo problema,tenho um vectra 97 GL 2.0,viro a chave,acende tudo normalmente...porém o motor não pega...gira e parece não ter combustível...O que poderia ser ? ( obs.tem combustível GNV e gasolina ) não funciona em nenhum dos dois.
Re: Vectra 97 GL 2.0,não liga !!!
por Thiago Menezes » 31 Ago 2015, 15:46
Mas o motor de arranque tenta virar? A bateria como está?
Se estiver ok, da uma olhada no sensor de rotação!
por JoãodoValle » 31 Ago 2015, 15:53
Note se a luz da injeção pisca durante a tentativa da partida.
lap2110
por lap2110 » 01 Set 2015, 09:35
Thiago Menezes escreveu:Mas o motor de arranque tenta virar? A bateria como está?
Thiago,sou totalmente leigo no assunto,porém amanhã irei verificar,a bateria esta nova menos de 3 meses de uso AC delco 60 amperes,notei que ela havia descarregado pois estava com um problema na correira do alternador,levei na garantia e foi recarregada,quanto ao arranque...isso que é difícil para mim,mais amanhã irei verificar o que me foi dito,desde já agradeço...um amigo que possui um monza classic disse que parece com o mesmo problema que deu no carro dele e o defeito era no automático do arranque,tentarei amanhã se não conseguir levarei a uma oficina.
lap2110
por lap2110 » 01 Set 2015, 09:36
JoãodoValle escreveu:Note se a luz da injeção pisca durante a tentativa da partida.
João vou verificar...a principio não vi nenhuma alteração...obrigado
por Almeidão » 01 Set 2015, 10:59
lap2110 escreveu:
Há uma discrepância nas informações, voce dia que ao ligar a chave acende tudo. O que o Thiago pergunta é? Quando você liga o carro o motor gira? Se ele gira e não pega o problema não é bateria nem arranque.
Pode ser sensor de rotação, bobina, alguma alarme para o carro não ligar e deu zica etc.
Outra coisa, o carro tem um carregador de bateria, se a bateria cair não adianta carregar la, aliás o carregador do carro é melhor que onde voce deu carga nela desde que ele esteja bom, e todos sabem que é o alternador. Bateria com problemas pode entrar em curto e queimar outras coisas.
Eu acho que o problema é sensor de rotação
lap2110
por lap2110 » 02 Set 2015, 18:53
Resolvido ! Seguindo as orientações verifiquei os possíveis motivos,o defeito foi : relê da bomba de combustível queimado e o refil da bomba de combustível também deu pau...como tem GNV mesmo na chave seletora não funcionava,tive que fazer uma ponte no chicote para ao menos o carro pegar no gás. Agradeço a todos !
lap2110
por lap2110 » 02 Set 2015, 18:57
Obs : lâmpada indicadora da injeção está queimada ! Não tinha percebido .
alkimimfiorese
Registrado em: 26 Mai 2013, 19:23
Nome Completo: Rodrigo Alkimim Fiorese
Cidade: São Carlos
Re: Problema na partida, bomba não injeta...
por alkimimfiorese » 11 Set 2015, 19:39
Então, agora o carro parou de vez...não pega mais. Testamos a bomba e funciona normalmente. Ao funcionar ela no carro, com as mangueiras desengatadas, nada de esguichar a bendita gasolina. Escuta-se o barulho normal dela.
Seria problema no sensor de rotação? :62:
Mantenedor
por Mantenedor » 11 Set 2015, 20:13
Este teste para saber se esguicha gasolina foi feito com o conector após o filtro de combustível?
Mantenedor/VCD/2.0/16VT.
Rafael Mogli
Cidade: Aracaju
Estado: Sergipe
por Rafael Mogli » 11 Set 2015, 20:56
Seu carro tem gnv?
alkimimfiorese
Cidade: São Carlos
por alkimimfiorese » 11 Set 2015, 21:10
Não. O teste foi feito na tampa do tanque. Soltamos as mangueiras que leva o combustivel e a de retorno, e ligamos o carro. A bomba faz o barulho, mas não injeta.
Meu Vectra não possui gnv.
Mantenedor
por Mantenedor » 12 Set 2015, 00:07
Desculpe , o que perguntei se fez o teste de esguicho com a bomba instalada com o conector de saída de combustível após o filtro desconectado .
O correto é medir a pressão com o manômetro na linha de pressão conforme o vídeo.
https://youtu.be/MKHw_4lKXG4
Fabio César
Registrado em: 19 Set 2015, 15:33
Nome Completo: Fabio César Massotti
Cidade: Barra do Guarita
Fabricação/Modelo: 2000/2001
motor não liga
por Fabio César » 19 Set 2015, 15:46
Ola meu vectra não liga ao girar a chave so faz um tec e nada mais. Tudo funciona normal,chamei um eletricista e ele falou do automatico do alternador.
Fiquei na dúvida.
Alguém ja passou por isso??
vpimenta
Registrado em: 16 Set 2015, 14:07
Nome Completo: Victor Pimenta
Cidade: são paulo
Re: motor não liga
por vpimenta » 19 Set 2015, 17:59
Motor de arranque com problemas amigo.
Sera inevitavel a retirada dele para manuteção.
Serviço que fica em torno de 150 reais se for sómente troca das peças de maior desgaste.
abs
arsantoz
Registrado em: 08 Fev 2015, 00:29
Nome Completo: Adriano Rodrigues dos Santos
Cidade: Sorocaba
Re: motor não liga
por arsantoz » 20 Set 2015, 17:27
Motor de partida com certeza !
Enviado de meu SM-G900MD usando Tapatalk
Re: motor não liga
por Thiago Menezes » 21 Set 2015, 08:28
Pode ser o sensor de rotação também, da uma olhada...
503 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 556 visitantes
Bem-vindo: 20 Fev 2026, 03:28
