Manutenção, Mecânica & ElétricaMotor sujo de óleo.
DiogoMello
Registrado em: 31 Jan 2015, 14:37
Nome Completo: Diogo Eugenio de Mello
Cidade: São João de Meriti
Motor sujo de óleo.
por DiogoMello » 29 Ago 2015, 18:15
Pessoal, meu Vectra nunca deu problema, graças a deus, 6 meses já com ele. Porem ultimamente ao abrir o capô tenho notado, o motor sujo de óleo, aquele bloco inteiro abaixo d parte plástica do óleo, de um lado ao outro, já limpei um vez e hj vi tava sujo de novo, como se escorresse. O que isso indica? e grave?
dnis0123
Nome Completo: Dênis Pimentel
Cidade: Ouro Preto
Re: Motor sujo de óleo.
por dnis0123 » 29 Ago 2015, 18:24
É provável que seja a junta da tampa de válvulas!
Ives
Cidade: Jaraguá do Sul
por Ives » 29 Ago 2015, 18:29
Infelizmente isso eh "normal".... O bloco trabalha como barra de anti torção, e a tampa plástica acaba deixando vazar vapores de óleo, sujando todo o cabeçote.....eu aprendi a conviver c isso, pois td mundo fala dessa situação, e mesmo trocando junta, logo deve retornar a fazer isso.....caso o carro não esteja baixando óleo anormal, não há c o que se preocupar.....
por Almeidão » 29 Ago 2015, 18:40
O problema será sanado trocando a tampa com a junta, esta tampa ao ser retirada pelos mecanicos ou mexanicos irá sair umas 3 ou 4 vezes no máximo e voltará inteira, depois disto ela empena ou amassa os anéis de metal onde entram os parafusos. Ao trocar la, o local onde vai ajunta de deve está totalmente seca e livre de impureza e aproveita e limpa ou troca a mangueira onde sai o suspiro e onde é sugado por vácuo. Aumenta ainda um pouco o trabalho e limpa o tubo metal do suspiro do motor, este tubo é meio chato limpar, mas com paciencia e um vergalhão com estopa molhada de gasolina na ponta fará uma ótima limpeza. Óbvio que voce precisa tirar ele fora para isto.
Deve ter uns 4 anos que troquei a minha, não tem sinal de óleo, mas é eu mesmo quem troco e sei que ali não precisa apertar muito, aliás são os excesso de apertos que estraga o anel de metal.
mecatronico
Registrado em: 06 Abr 2013, 17:29
Nome Completo: Plínio Vieira
Cidade: Astorga
por mecatronico » 29 Ago 2015, 19:11
Almeidao...
Vc disse para deixar bem limpo e seco onde vai a junta mas pq em algumas literaturas de mecânica se recomenda passar um dedo de óleo na junta? Isso não acabaria facilitando para um novo vazamento der óleo?
por Almeidão » 29 Ago 2015, 21:56
mecatronico escreveu:Almeidao...
Colocar uma camada de óleo já é deixar espaço para vazar principalmente ali onde quase não há pressão sobre a junta. Se observar bem, a tampa tem um anel de metal em cada local de parafuso e isto não deixa apertar muito mas exige que fique por igual e o motivo de vazar são apertos irregulares em alguns deles não na tampa nova, mas nas sequencias de mexidas. Outro erro comum dos mecânicos e proprietário que faz questão de 10 reais é reutiliza a junta, digo de cadeira se você colocar uma tampa nova pela manhã e a tarde precisar tirar dois parafusos fora e não colocar uma junta nova ele vai vazar óleo. Bem diferente de um anel de termostática que você pode colocar ele hoje e daqui 3 meses tirar e montar que ele vedará, bastando está ainda flexível, isto porque é espaço pequeno e a vedação é melhor.
Voltando ainda no óleo para montar a junta, o óleo tem um poder terrível de deixar uma película isolando uma peça da outra este poder só é terrível neste caso porque é exatamente para isto que ele foi fabricado e com certeza vai vazar no outro dia se fizerem isto.
O correto é tirar com o motor totalmente frio, coisa que mecânico não tem paciência, limpar a tampa com querosene, limpar a parte debaixo deixando totalmente seco e montar tudo, se mesmo assim vazar, pode comprar uma tampa nova e recolocar porque esta já era e foi assim que eu fiz no meu e para nem precisar mexer nos parafusos que prende a peça plástica por cima, coloquei parafuso com porca no meio para apertar a tampa e depois colocar a peça e mais uma porca, isto porque bastava eu soltar estes dois parafusos e no outro dia estava vazando. Tive até que dá uma mexida na tampa do óleo para usar este parafuso.
TEM SOLUÇÃO SIM, só que as vezes soluções custa um pouquinho e não podemos esquecer que temos um carro antigo e que esta tampa faz parte de peças de reposição. USAR COLA, SÓ UM LOUCO FÁ ISTO e tem lugar que esta cola de silicone custa a metade de uma tampa nova.
charlessd
Registrado em: 28 Fev 2015, 22:03
Nome Completo: charles de souza dozol
Cidade: laguna
por charlessd » 30 Ago 2015, 23:27
Troca a tampa de valvulas que de plastico por uma de aluminio
Enviado de meu SM-T111M usando Tapatalk
charlessd
Cidade: laguna
por charlessd » 30 Ago 2015, 23:32
E uma boa junta e uma cola de boa qualidade
por Almeidão » 31 Ago 2015, 10:28
charlessd escreveu:Troca a tampa de valvulas que de plastico por uma de aluminio
Não use cola ali, neste local é não usar nada a não ser a junta nova e limpa se tiver duvida compre uma tampa nova, sendo 8V não é cara e vem com junta e tampa do óleo. Se usar cola ali a unica que dá jeito é o silicone negro, mas tem um porem a tampa só sairá depois na base do martelo e se der azar estraga até o cabeçote. Sem duvida que a tampa já será estragada ao tirar desta forma. Já peguei um carro assim e levei umas 4 horas martelando de baixo para cima para tirar ela por completo e defender o cabeçote.
por JoãodoValle » 31 Ago 2015, 11:48
Eu tive problemas com vazamentos ali a muito tempo, troquei juntas diversas, originais e sabó, e sempre vazava, comprei um tampa nova com junta e tampa de oleo zeradas mas continuou vazando, menos mais ainda vazava.
Na última manutenção comprei um junta sabó e um tubo de cola pra alta temperatura preta e coloquei, já faz uns 20 dias que tá lá sem indícios nenhum de vazamentos.
Mas tem um porém, a cola deve ser colocada na fissuras onde entra a junta na tampa, logo que ali deve estar totalmente isento de qualquer sujeira, e deve ser colocada muito pouca cola, pois quando colocar a junta na tampa ela vai calçar e pode transbordar cola, assim entrando em contato com a gaiola (ou capela), aí pode dar esse problema que o Mestre Almeidão disse, pois o correto é que entre a junta e a gaiola não haja nada.
Pelo menos no meu caso resolveu muito bem, e não vejo que terei dificuldades se precisar desmontar, até pq essa cola não impregna, pois depois de seca ela vira uma borracha, bastará na próxima manutenção trocar a junta de novo e limpar bem a tampa.
Limpei bem com car80:
Junta com a cola por baixo:
20 dias depois:
por Almeidão » 31 Ago 2015, 13:37
João, pelo menos você fez um lado, tem gente que cola tudo. Amigão, esta cola cola pra valer e sou de dizer para ti que vai lhe dá um trabalho danado tirar esta junta aí, menos mal que é só na tampa e é realmente onde vaza quando não limpa direito ou se tiver empeno, o óleo dá a volta por cima dela, bem aquele que coloca sem limpa a capela, já vai vazar ali também.
Um exemplo deste silicone preto, aliás pode ajudar muita gente. Nas duas portas de trás, tem uma borracha cada lado no meio da porta finalizando o acabamento, parece uma pá, ali com o tempo vai arregaçando e ficando solto. Pega este silicone e coloca ali atrás dela a noite, coloca uma fita isolante segurando e depois tenta soltar esta peça pra ver. No meu uso este silicone ali.
Mai uma? Forro de banco soltando o debrum as vezes solta e tentamos encaixar outra vez e mais um e ele continuará soltando. Passe ela ali e coloca o debrum no local e tenta tirar ele depois.
Outra? Lá nas portas dianteiras de tanto fechar e abrir vai roendo a borracha que vem do teto quase no final dela. Se deixar vai corroendo e ficando pior, o meu corroeu legal e nada colava ali, resolvi usar esta cola colando onde partiu e engrossando um pouco para aguentar, já tem uns 5 anos isto e está perfeito.
Este silicone é muito bom, mas tem coisa que devemos pensar que precisaremos tirar um dia. No seu caso não, o máximo que pode acontecer é estragar a tampa. Detalhe, a minha não vaza mas é original, não sei se a sua é, então quando digo que a minha é seca, saibam que comprei na GM.
por Alcir Andreoni » 31 Ago 2015, 14:06
charlessd escreveu:E uma boa junta e uma cola de boa qualidade
Não existe tampa de alumínio para os 8V... :47:
charlessd
Cidade: laguna
por charlessd » 31 Ago 2015, 14:14
8 nao... so 16 v
por Alcir Andreoni » 31 Ago 2015, 14:20
charlessd escreveu:8 nao... so 16 v
O caso aqui é o 8V... :88:
por JoãodoValle » 31 Ago 2015, 14:31
Almeidão escreveu:João, pelo menos você fez um lado, tem gente que cola tudo. Amigão, esta cola cola pra valer e sou de dizer para ti que vai lhe dá um trabalho danado tirar esta junta aí, menos mal que é só na tampa e é realmente onde vaza quando não limpa direito ou se tiver empeno, o óleo dá a volta por cima dela, bem aquele que coloca sem limpa a capela, já vai vazar ali também.
Heheh, perfeito mestre, vc falou eu acato! Vamos torcer pra eu não ter problemas com essa tampa quando precisar tirar, eu comprei a tampa original GM tbm amigo com tampa, junta e tudo 150,00, realmente o problema acho que sou eu mesmo porque a sua ficou direitinha.
A cola que achei aqui e usei foi essa aqui:
http://www.lojadomecanico.com.br/produt ... rbi-110255
Logico que aqui na roça tiveram a pachorra de cobrar 20,00 por ela, mas como era fds e ja tava com tudo desmontado nao tive outra escolha.
Na verdade ficaram algumas rebarbas nas costas da capela, e tirei esse fds com muita facilidade elas viraram borracha e nao fundiram, por isso disse que nao terei problemas pra tirar depois
Mas tá tudo bem por hora.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 804 visitantes
