Faça você mesmo / TutoriaisTROCA DO SENSOR DE NIVEL DE COMBUSTIVEL ( boia) Tutorial
luancastro123
Registrado em: 16 Ago 2014, 15:45
Nome Completo: luanfelipe
Cidade: toledo
por luancastro123 » 29 Ago 2015, 11:18
Ola galera, tive que trocar a boia de combustivel do meu carro, sei que e algo simples mas tirei algumas fotos e ai vai um mini tutorial... espero que gostem
1- levante os bancos trazeiros para chegar ate a tampa da bomba de combustivel
( nao liguem para a sujeira e os flocos de isopor)
2- retire a tampa plastica puxando para cima ela e apenas encaixada, apos retirala vc tera acesso a isso:
antes de prosseguir limpe bem o local retire toda a sujeira que tiver em volta e jogue agua para remover tudo depois seque com um pano e espere secar bem para que nao caia nenhuma sujeira dentro do tanque
3- o proximo passo e remover a tomada de ligaçao da boia e da bomba e as mangueiras :
para retirar as mangueiras basta apertar as travinhas do engate rapido e puxalas : Imagem
empurre as duas travinhas ao mesmo tempo e puxe a mangueira que ela saira
4- o proximo passo e remover o anel metalico que prende a tampa no tanque, faça isso colocando uma chave de fenda no buraco do anel e batendo contra ela para que o anel gire em sentido horario:
5- agora temos acesso a boia em si , basta puchar a trava que prende ela ao suporte da bobmba e puxar ela para cima e ela saira :
6- depois disso e so remover o cabo do conector ( essa parte nao tirei foto mas e bem simples )
Para montar a boia nova e so seguir os passos ao de traz para frente lembrando que ao fechar o anel metalico da tampa tome cuidado para que a vedaçao de borracha esteja no lugar certo e para fechar pressione a tampa tambem gire o anel metalico para o sentido horario, as mangueiras basta conectalas normalmente assim como a tomada eletrica ...
espero que tenha ajudado e por favor deem dicas e sugestoes pois e meu primeiro post desse tipo
Re: TROCA DO SENSOR DE NIVEL DE COMBUSTIVEL ( boia) Tutorial
por Almeidão » 29 Ago 2015, 14:53
Este anel de vedação do tanque tem muita gente que toma uma surra ao colocar, pior ainda tem gente que nem vê ele cair a dica é colocar bastante vaselina nele, isto ajuda manter ele no local e não dobrar na hora de pressionar a tampa. Outra coisa difícil é manter embaixo deste banco limpo kakakkak, Sempre tenho preguiça de levantar ele para aspirar
por JoãodoValle » 31 Ago 2015, 09:33
Parabéns amigo, excelente tutorial!!!!
por Alcir Andreoni » 31 Ago 2015, 10:38
Aí está o exemplo de um bom tutorial!!! :88:
Katsumi
Nome Completo: Luiz Katsumi
Cidade: Matão
Fabricação/Modelo: 2010/2011
por Katsumi » 01 Out 2015, 12:28
Caro, tuto legal, serve para todos os modelos?
Luiz Katsumi
Vectra Elegance
2.0 Manual
2011
por Thiago Menezes » 01 Out 2015, 14:23
Belo trabalho, parabéns :88:
tadeuxd
Registrado em: 05 Mai 2014, 11:11
Nome Completo: Jonatan Tadeu Morais Pereira
Cidade: paiçandu
Problema com o Marcador de Combustivel
por tadeuxd » 11 Mai 2016, 09:15
Olá Galera Mais uma vez venho pedir ajuda ao clube do vectra, pois tenho um vectra 2001 milenium 2.2 8v é o seguinte tive reparando uma coisa nele esses dias que quando encho o tanque dele o ponteiro do marcador ate o meio sobe rapido apartir do meio sobe bem devagar e não chega nos 60 litros, pois esses dia o mecanico abriu para mecher na boia e não detectou nenhum problema, alguem pode me dizer o que pode ser o se alguem mais sofre com esse problema. agradeço a ajuda desde já!
dadovl
Registrado em: 21 Mar 2015, 05:10
Nome Completo: André Roberto de Oliveira
Cidade: Araraquara
Troca do sensor de nivel do combustivel (Bóia do tanque) do [Vectra B]
por dadovl » 01 Out 2016, 19:19
Boa Tarde a todos....
Meu Vectra 97 estava marcando o combustivel de forma Louca então troquei a bóia do tanque ou sensor de nivel e filmei passo a passo para facilitar a vida de mais alguem que tenha essa mesma dificuldade.
Segue o link no youtube...Obrigado
https://www.youtube.com/watch?v=0rZYUrbWoc8
por Arquiteto » 01 Out 2016, 20:15
blz amigo
bela contribuição ao conteudo do forum ...
uma imagem vale mais que mil palavras
Diego Ortega Pereira
Registrado em: 21 Jan 2017, 12:22
Nome Completo: Diego Ortega Pereira
Cidade: São José dos Campos
por Diego Ortega Pereira » 02 Abr 2017, 09:00
Muito Obrigado ajudou muito
Benchimol
Registrado em: 17 Out 2017, 15:21
Nome Completo: Artur Benchimol Santos da Silva
Cidade: Palmas
Estado: Tocantins
Fabricação/Modelo: Não Disponível
por Benchimol » 05 Jun 2018, 23:51
Eu iria trocar a bomba e fiquei na dúvida de como abrir aquela tampa de ferro, cheguei aqui nesse tópico por isso.
Acabei achando no youtube um How to de como trocar a bomba, coisa simples.
https://www.youtube.com/watch?v=Yxe3Hm-LikU
(se violar as regras do fórum colocar um link externo, perdão)
Tópico Movido
Tópico movido de Vectra B para Faça você mesmo / Tutoriais em 20 Jun 2020, 09:55 por Ju_Bueno
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 1730 visitantes
