Manutenção, Mecânica & Elétrica[RESOLVIDO]Adição Aditivo Valeo Temperatura
21 mensagens
Rafael Mogli
Cidade: Aracaju
Estado: Sergipe
por Rafael Mogli » 30 Ago 2015, 04:00
Galera fiz hj a limpeza do sistema .
Utilizei durante 10 dias o RAD CLEAN da bardhal hoje retirei o produto e fiz os procedimentos do almeidão Utilizando o 3.3 litros de aditivo VALEO Protect ultra 100.
Porem agora meu carro com a tampa do reservatório aberta arma a ventuinha aprximadamente em 83º e desarma com 87º .
Quando fecho a tampa do reservatório o carro simplesmente segura em 90º e 88º , Com ar ligado ele bateu 95º agora a noite com 25 º de temperatura ambiente e uma brisa litorânea.
E agora , qual deve ser o problema?
Antes de adicionar o aditivo meu vectroso trabalhava nesse mesmo horario em 85 maximo de 88º
E no transito variava de 90 a 88º e sem muito semaforo ele ficava entre 88º e 85º.
Com ar ligado no transito ele chega a 92º no maximo.
Final de toda história
TRoca do radiador por um RM Visconde
Ficou no total o serviço
R$ = 480 (disse anteriormente que foi 370 porem houve um reajuste)
Dois coxim do radiador original GM inferior
RS = 33.50 cada
Sem ar-condicionado
Temperatura varia de 89 ( n chega na linha do meio , fica um pouquinho abaixo) á 83. :88:
Com ar-condicionado
Ele chega a 91 e baixa pra 88º . Porem fica quase que estabilizado em 90º
Aditivo Valeo / Sens. Temp Mte 4051 / Sem valvula term. Por enquanto....
Obs: Ao parar em uma sinaleira, temperatura sobe pra 88 ou 89 assim que arranco com uns 40 segundos começa a descer e para em 83. Comparado ao antigo a variação é mais rápida, longa e regula. O carro parado ele fica variado entre 88 e 83 demorando as vezes exatamente em 85 .
Editado pela última vez por Rafael Mogli em 16 Set 2015, 07:48, em um total de 5 vezes.
Re: Adição Aditivo Valeo Temperatura
por Almeidão » 30 Ago 2015, 11:07
Qual era a temperatura dele nas estrada livre? Qual é a temperatura dele na estrada livre hoje?
A temperatura na estrada ela tem que ser na faixa de 82, caso contrário o problema está na circulação da agua que pode ser a termostática que você não informa se trocou ou não ou o próprio radiador. Só lembrando, o Radclean não restaura o radiador, ele somente limpa os resíduos deixados pela água anterior, digamos que o radiador esteja corroído, ele vai continuar corroído e a corrosão do alumínio tapa as passagens.
Por fim, em leitura de painel um bom aditivo altera a temperatura uns 2 a 3 graus e sempre para maior, isto quer dizer que com esta temperatura local onde você na estrada precisa conseguir 82 graus, com certeza se tiver agua pura ele baterá 80.
A informação sobre a tampa aberta a qual imagino ser ao contrário, armar em 87 e desarmar em 83, isto é comum porque quando você está com a tampa aberta, seu carro estava frio e você liga para esquentar e o sensor terá a informação igual ao cebolão que está mais na frente, ao contrário de quando você fecha que ele já está bem quentão, neste caso o sensor de temperatura que é antes do cebolão tem a temperatura maior que lá no cebolão isto porque a água que passou ali vai perder graus preciosos até chegar no radiador, embora seja um espaço.
Não sei se você entendeu esta ultima explicação, mas para explicar corretamente eu tinha que escrever mais uma página kakakkakka
Rafael Mogli
Cidade: Aracaju
Estado: Sergipe
por Rafael Mogli » 30 Ago 2015, 12:19
Notei isso msm almeidao . O carro alterou a temperatura pra uns 3 graus a mais .
N estou usando termostatica . Fiquei sabendo a pouco tempo que to sem ela.
Sensor temp MTE 4051
Bomba de agua tem 1 ano.
Só me resta o radiador msm.
A tampa aberta eu deixei esquentar e esfriar umas 3 vezes. notei que ela armou ai a temperatura subiu mais um grau e desceu.
E desarma com 83 msm. Me atrapalhei na explicação.
Pelo visto to com problema no radiador né?
Vlw almeidao .
por Almeidão » 30 Ago 2015, 13:33
Rafael Mogli escreveu:Notei isso msm almeidao . O carro alterou a temperatura pra uns 3 graus a mais .
Vlw almeidao .
Eu estou achando que não, dá uma checada na temperatura nas rodovias sem ar ligado, se ela tiver normal tipo 82 graus sem ter carros na frente ou sem subidas, não será problemas no radiador. Seu carro usa cebolão ou é o sensor 4051 que comanda as ventoinhas? se for cebolão, pode ser ele se não usar o cebolão pode ser o 4051 o problema.
Mas não troque nada sem checar a temperatura em estrada livres.
Rafael Mogli
Cidade: Aracaju
Estado: Sergipe
por Rafael Mogli » 30 Ago 2015, 16:42
Vou checar isso . Uso mte 4051 tem um ano tbem que coloquei
Rafael Mogli
Cidade: Aracaju
Estado: Sergipe
por Rafael Mogli » 30 Ago 2015, 16:43
Rafael Mogli
Cidade: Aracaju
Estado: Sergipe
por Rafael Mogli » 31 Ago 2015, 11:41
Hj rodei no transito com o carro agiu de forma quase normal . Sem ar variou de 83 a 88 chegando a 90
N passou disso em um percuso de 16 km
Porem notei que em uma reta livre de 2 km o carro chegou no pico dos 90 parei no sinal ele desceu
Quando usei o ar ai o bixo pegou . No transito fica parado entre 90 e 92 quando peguei a mesma reta de 2km foi a 95 e voltou depois.
Noto que em reta ele esquenta e em transito ele mantem a temp normal.
Acredito me restar a bomba de agua ou radiador. Correto?
Ps: almeidao podia falar pelo privado , mais é bom que ja deixo um relato aqui tbem.
Logo depois da reta com ar ligado e chegando a 95 graus eu parei no posto e tirei essa foto do reservatorio de agua
De manha ele tava no nivel correto
Porem ai na foto ele ta quase no nivel das mangueiras do suspiro.
por Almeidão » 31 Ago 2015, 13:47
Isto é normal, a água esquenta e expande. Sobre esta reta não é parâmetro para saber sobre a temperatura, ele não baixa tão rápido assim, mesmo porque estará acelerando. É preciso uns 6 Km para ela chegar no mínimo e ter a medida certa. Nunca acredito que seja bomba se ela não faz ruido. Acredito até que possa está normal e talvez não esteja acionando o segundo estágio quando necessário e lógico com o ar ligado.
por Alcir Andreoni » 31 Ago 2015, 13:57
Bota uma termostática nesse carro e veja como ele vai agir... :47:
Rafael Mogli
Cidade: Aracaju
Estado: Sergipe
por Rafael Mogli » 31 Ago 2015, 16:13
Blz . Esse feriado vou pra um interior e vou testa o bixo na estrada.
A termostatica chega em 15 dias . Mte que almeidao indicou .
Só pra constar aqui outra foto . 20 minutos de trafego com 4 sinaleras e ele se manteve nessa temp média. Sem arcondicionado e maximo de 70 km/h
Rafael Mogli
Cidade: Aracaju
Estado: Sergipe
por Rafael Mogli » 14 Set 2015, 12:35
N consegui colocar o video aqui pelo tapatalk.
O resultado foi o seguinte:
Fui pra pista em um percuso de 12 km livre media de 80 km/h
Carro segurou em 90 chegando a 92 graus
Ao chegar em casa , cerca de 1km dessa rodovia, o carro continuou em 90 e baixou pra 87 depois de uns 10 minutos parado
Os dois ventiladores ligado normalmente carro sem vazamentos e continua sem termostatica.
Resultado: amanha to indo trocar esse radiador que foi a unica coisa que n troquei ainda da marca visconde. É uma boa marca essa? R$ 370 com mao de obra
Posso reutilizar o mesmo aditivo? Coloquei a umas 3 semanas.
Ps: tem conserto esse hodometro?
To desmontando o painel ... ja aproveito e olho isso
por JoãodoValle » 14 Set 2015, 20:10
Radiador bom sim, mas tem que ser de palheta, não coloque de tubo.
Pode aproveitar sim o aditivo!
Essa temperatura na estrada vai melhorar depois que trocar o radiador, ela ta muito alta.
Esse hodometro da pra trocar sim, nao é difícil e aqui tem how tos ensinando algo parecido.
Jeferson.eng
Cidade: Capinzal
por Jeferson.eng » 14 Set 2015, 21:27
Realmente, a temperatura do teu carro ta um pouco elevada. Nessas condições que você citou, o ponteiro deveria ficar mais pra perto do 80, do que pra 90. Quando tinha meu Vectra B, ele nunca chegou encostar nos 90, diria que o máximo era 88~89 na cidade, e em rodovias sempre perto do 80.
Já que vai trocar o radiador, porque não aproveita e já manda uma bomba d'água nova pra garantir? Dá um pouco de serviço, mas ao menos fica com o sistema de arrefecimento 100%.
Rafael Mogli
Cidade: Aracaju
Estado: Sergipe
por Rafael Mogli » 15 Set 2015, 03:57
N sabia desse tipo de radiador. Palheta e tubular . Vlw pelo aviso . Jaja vou la troca-lo e vejo se é tubular ou de palheta. Abração
Vou troca-la tbem . Ela so tem 1 ano em media mais vou trocar logo.
Rafael Mogli
Cidade: Aracaju
Estado: Sergipe
por Rafael Mogli » 15 Set 2015, 10:12
Radiador da marca rm visconde .
R$ 380
Cada coxin inferior do radiador na CCS no custo de
R$ 33,50
Jeferson.eng
Cidade: Capinzal
Re: [RESOLVIDO]Adição Aditivo Valeo Temperatura
por Jeferson.eng » 15 Set 2015, 21:46
Como ficou o comportamento da temperatura com o radiador novo?
Rafael Mogli
Cidade: Aracaju
Estado: Sergipe
por Rafael Mogli » 16 Set 2015, 02:22
Coloquei no inicio do topico ! :88:
por JoãodoValle » 16 Set 2015, 09:21
Parabéns amigo. Feliz que deu tudo certo. Depois de testar tudo coloque a válvula termostática hein.
por Thiago Menezes » 16 Set 2015, 14:24
Boa Rafael,
Porém o teste final vai ser quando estiver com a válvula, não fique sem ele!
por Arquiteto » 16 Set 2015, 18:47
no caso do ondometro o conserto e trocar o display mesmo
21 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 176 visitantes
