JoãodoValle escreveu:E aí amigo blz?
Acredito que em alguns desses tópicos vc possa conseguir melhores resultados:
viewtopic.php?f=45&t=4055&hilit=opcom
viewtopic.php?f=39&t=10244&p=129435&hilit=opcom#p129010
Brunosss escreveu:Edit: o carro testado no opcom foi o Vectra GT ano 08 na versão de 128CV
Boa tarde.
Depois de muita tentativa, consegui resolver o problema, vou detalhar a solução, pois pode ajudar quem tiver com este mesmo problema. O driver e o software foram instalados no Windows 7.
Depois de algumas tentativas, notei que no Gerenciador de dispositivos do windows, sempre que tentava instalar o driver do opcom listavam 2 dispositivos, o opcom USB V2 e um que instalava com erro, listado como "serial port", este ultimo nâo consegui instalar no windows 7, a solução que encontrei para este caso foi atualizar o firmware da versâo 1.45 para ultima versão(1.59), após a atualização, foi só desconectar o cabo usb e conectar novamente que o serial port já nâo é listado mais.
depois disso acabei usando uma versão mais recente do opcom, e já foi possivel fazer funcionar. utilizei estes passos abaixo:
Firmware e software de leitura:
http://www.obddiagnosticcenter.com/news ... -1174.html
Instalação no Windows 7:
http://blog.obd2express.co.uk/2015/09/2 ... -on-win-7/
Arquiteto escreveu:iiii atualizar a versão de firmware não e uma boa ... ja teve relatos de problemas com isto
na versão anterior do forum ... não lembro se conseguiram resolver
JoãodoValle escreveu:Arquiteto escreveu:iiii atualizar a versão de firmware não e uma boa ... ja teve relatos de problemas com isto
É tomei nessa, passou pra 1.64 e ferrou nao le nada do carro. Sera que rola um downgrade de firmware?
carlosgunner escreveu:JoãodoValle escreveu:Arquiteto escreveu:iiii atualizar a versão de firmware não e uma boa ... ja teve relatos de problemas com isto
Não deve ser tão trabalhoso fazer um downgrade.
Dá uma olhada nesse link, pode ser q ajude:
http://mhhauto.com/Thread-OCflash-Downgrade-OPCOM-firmware-if-was-upgraded-from-2011-2012-official-software
Arquiteto escreveu:isto que e garimpar carlos ...
agora ficamos na torcida que de certo pro joão
JoãodoValle escreveu:carlosgunner escreveu:JoãodoValle escreveu:Arquiteto escreveu:iiii atualizar a versão de firmware não e uma boa ... ja teve relatos de problemas com isto
Vlw camarada, mas já descobri o que aconteceu![]()
Testei uma versão profissional do software e segundo o que pesquisei, a primeira coisa que ele faz é verificar se a interface é original e logo se não for (china clone) ele a bloqueia mata o tal do pic dela.
Por isso a minha versão mudou para 1.64 e não volta por nada pra nenhuma outra, quando vou fazer o downgrade pelo ocflash ele diz que o bootloader nao foi encontrado.
É, acho que perdi essa interface, passei a manhã toda pesquisando e nao achei nada, nos fóruns gringos só fala que matou o tal do pic, mas ninguem menciona uma solução, vejam a imagem:
brajao escreveu:
João! Seguinte....aconteceu a mesma coisa com minha interface!!! Mais consegui reverter!!!
Ali no OCFlash, do lado direito da tela, em (FTDI) você clica em Device -> File, ele vai pedir para salvar um arquivo que leu da Interface....Salve em um local para você buscar ele!
Depois clique em File -> Device, e escolha o arquivo que você salvou anteriormente! E Voila!!! A Luz do Tx já apaga!!!
Creio que vc deva ter que reverter o Driver da Interface no Windows, pois fica outra coisa no lugar da OP-Com, acho que é uma Serial converter......
Mas ficou 100%!![]()
Aos que forem utilizar a Interface, não utilizem a versão Profissional![]()
Dúvidas é só dizer!!!
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 386 visitantes
