Manutenção, Mecânica & ElétricaBioFlex
Fuckner
Registrado em: 27 Dez 2013, 11:20
Nome Completo: Waldir Fuckner de Almeida Junior
Cidade: Araçatuba
BioFlex
por Fuckner » 28 Ago 2014, 09:58
Pessoal
Com o aumento da gasolina, tava pensando em colocar um conversor de combustível, aquele bioflex eco igual esse http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... lanatc-_JM, tenho um em casa parado que usado em um antigo vectra, mas quando troquei por este resolvi nao utilizar.
Nele vc coloca a melhor regulagem pro motor (acho que vcs sabem como funciona).
O que vocês acham? Compensa?
O carro é um VCD 2.2 16V 2001/2001.
carlosgunner
Nome Completo: Antonio Carlos
Cidade: Nazaré Paulista
Re: BioFlex
por carlosgunner » 28 Ago 2014, 10:16
Bom dia amigo, qndo comprei meu VCD ele veio com um igualzinho esse instalado. Por mt tempo usei álcool misturado com gasolina, mas acho q não valeu a pena não.
No álcool ele fica mt beberrão, na cidade ele chegava a fazer 5 ou até 4km/l. Sem contar o desgaste prematuro causado pelo uso do álcool.
Hj este módulo tá jogado no meu porta malas... :)
Antonio Carlos
Re: BioFlex
por Almeidão » 28 Ago 2014, 12:44
Sem usar este módulo voce pode usar alcool sem problema, ou seja há os problemas do alcool e o consumo com certeza é maior, mas o funcionamneto não muda nada e no meu já usei 90 dias direto para testar e sem usar nada diferente do que é do Vecta 97 2.0 8v. Com este valor voce consegue aqui na minha cidade 46 litros de gasolina.
Como já disse em outros tópicos, acho que dentro deste módulo é ôco e os fios não vão para lugar nenhum. Pura enganação.
Fuckner
Cidade: Araçatuba
Re: BioFlex
por Fuckner » 29 Ago 2014, 09:08
Almeidão escreveu:Sem usar este módulo voce pode usar alcool sem problema, ou seja há os problemas do alcool e o consumo com certeza é maior, mas o funcionamneto não muda nada e no meu já usei 90 dias direto para testar e sem usar nada diferente do que é do Vecta 97 2.0 8v. Com este valor voce consegue aqui na minha cidade 46 litros de gasolina.
Eu ja tenho o equipamento, só coloquei o link pra saber do que falava.
Re: BioFlex
por Alcir Andreoni » 29 Ago 2014, 11:41
Fuckner escreveu:
Pelo pouco que eu li, ele converte somente até 40%, não acredito que valha a pena, pois e você colocar 40% de etanol no seu carro, como o Almeidão já relatou, ele vai funcionar, sem o conversor. :52:
Re: BioFlex
por Almeidão » 29 Ago 2014, 14:15
Fuckner escreveu:
Os caras que vendem isto são espertos, não querem correr risco, eu já corro dizendo que ele pode colocar 100% alcool no vectra dele que vai funcionar sem esta peça e funcionará perfeito. Mas para mim isto só serve de consolo caso a gasolina acabar, porque só assim usarei o alcool.
cascavel
Registrado em: 28 Set 2014, 19:56
Nome Completo: Elizandro Oldoni
Cidade: Pranchita
Re: BioFlex
por cascavel » 28 Set 2014, 20:04
amigos meu vectra e um 2.2 16v cabeçote rebaixado e muito. usei alcool algumas vezes mais em alta dava falta. agora comprei esse bioflex e vou esperimentar ver se funciona mesmo. dai eu posto aq como ficou
Pedro Josino
Nome Completo: Pedro Josino
Cidade: Natal
Re: BioFlex
por Pedro Josino » 29 Set 2014, 02:21
Eu queria era uma forma de deixar meu carro com o motor perfeito para usar a nossa gasohol. Nada de cana, nunca vi vantagem.
EmersonSousa
Registrado em: 25 Jul 2015, 04:21
Nome Completo: Emerson Silva de Sousa
Cidade: Ivaiporã
Re: BioFlex
por EmersonSousa » 28 Ago 2015, 06:36
cascavel escreveu:amigos meu vectra e um 2.2 16v cabeçote rebaixado e muito. usei alcool algumas vezes mais em alta dava falta. agora comprei esse bioflex e vou esperimentar ver se funciona mesmo. dai eu posto aq como ficou
o bioflex funcionou no seu carroo.... :47:
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 517 visitantes
