Som & TuningDescança Braço Vectra B
65 mensagens
Re: Descança Braço Vectra B
por Alez » 27 Ago 2015, 15:53
Ives escreveu:tambem acho normal o uso no cambio manual.....a unica coisa no inicio foi na hora de puxa freio de mão, que precisava puxar um pouco diferente do jeito que estava acostumado, mas foi uma transição tranquila, em coisa de uma semana nem notava mais ele ali..... nem me imagino mais dirigir o vectra sem esse apoio, além de bonito é confortavel poder descansar o braço em viagens mais longas.....
Concordo 100%.
por Edcezar » 27 Ago 2015, 16:08
Comigo também foi assim...
Hj não me imagino dirigindo sem ele...
por Alcir Andreoni » 27 Ago 2015, 16:16
Edcezar escreveu:
Existe carro sem descança braço? :38: :38: :38:
por Edcezar » 27 Ago 2015, 16:17
Do lado direito sim...
Adapta um no fuscao... [emoji12]
daniel alcantara
Registrado em: 26 Out 2015, 05:37
Nome Completo: daniel da silva alcantara
Cidade: anapolis
encosto de braço
por daniel alcantara » 26 Out 2015, 05:53
Alguém sabe como fazer uma adpatcao de um encosto de braço, aquele que fica entre os dois bancos, tenho um vectra 2000 milleniun, Se puderem me ajudar agradeço
Re: encosto de braço
por Alcir Andreoni » 26 Out 2015, 15:31
Dá uma olhada neste tópico:
viewtopic.php?f=47&t=3219&hilit=apoio+bra%C3%A7o
Boa sorte! :88:
ale-uk
Registrado em: 06 Fev 2014, 15:59
Nome Completo: Aleilson Costa
Cidade: colatina
por ale-uk » 31 Out 2015, 20:13
rgapski escreveu:Rhyan,
Esse é dificil, hein?
Essa peça é "rara" em desmanches, a GM não vende nova... e quem tem pra vender, pede uma pequena fortuna! rs
Se seu carro tem cambio manual, eu recomendo mandar fazer um dobrável, pois o original bate no cotovelo e fica ruim (na minha opinião) para dirigir.
A courotec faz um muito bonito! Vi em um carro outro dia e gostei.
bom saber que fica ruim, tenho dois aki em casa parado e ate queria saber como instalar pois so tenho a parte de dentro,mas depois de ler que fica ruim, acho q desisto!!
Júnior Borges
Cidade: Pontal do Paraná
Apoio de braço Vectra B
por Júnior Borges » 16 Abr 2021, 18:38
Boa noite amigos. Comprei um apoio de braço para o Vectra, fazia tempo que estava atrás, mas estava difícil de achar e quando via um à venda era o olho da cara. E acreditem se quiser paguei R$120, não é impecável, mas está em bom estado.
Agora a dúvida: Como colocar sem danificar o console? Será que se colar com silicone segura? Aparentemente ele não é parafusado, ou é? Agradeço a atenção!
por Almeidão » 16 Abr 2021, 21:30
parece que você terá que usar cola e onde se usa cola, normalmente precisa lixar. Eu usaria o silicone de colar Para brisas ou o super black alta temperatura, mas lembre se que demora umas 20 horas para secar por completo e a chance de limpar depois caso queira tirar será quase 100%, enquanto a cola deixa muito rastro.
https://www.youtube.com/watch?v=8R2SB3KS36w
Júnior Borges
por Júnior Borges » 17 Abr 2021, 11:50
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje parece que você terá que usar cola e onde se usa cola, normalmente precisa lixar. Eu usaria o silicone de colar Para brisas ou o super black alta temperatura, mas lembre se que demora umas 20 horas para secar por completo e a chance de limpar depois caso queira tirar será quase 100%, enquanto a cola deixa muito rastro.
Valeu Almeidão, vou usar esse Super Black alta temperatura que recomendou. Mas daí lixo só a parte do apoio né? No console daí não precisa lixar? Senão danifica do mesmo jeito. Digo isso pois não havia achado esse tópico e lendo vi que muitos que colocam tiram por atrapalhar. Originalmente ele só saiu nos automáticos?
por Almeidão » 17 Abr 2021, 15:41
Júnior Borges escreveu:Fuente del Mensaje
É Junior eu com certeza não fui com a cara deste acessório, mas sempre comento que não sou eu quem deve opinar nos acessórios que outros gostam. Afinal gosto de uns que com certeza muito não gostam e ninguém me convence a não usar kakakakakakka.
Não será preciso lixar, mas você deve limpar bem o local com álcool e usar muita cola deixando que a parte interna fica com ela escondida e você limpa a que tiver para fora. Limpa mais ou menos para não atrapalhar o trabalho e deixa secar umas 8 horas e depois acabe a limpeza com algodão e querosene. Vai ficar bom com certeza
Júnior Borges
por Júnior Borges » 17 Abr 2021, 18:52
Bem isso Almeidão, cada um gosta de algo diferente, mas acho que fica muito bonito o apoio de braço, porém tem que ver se não atrapalha muito na troca de marchas e freio de mão, por isso que quero fazer algo que não estrague o console, se atrapalhar demais tiro...kkkkkkkk... Mas acho que é questão de costume, não deve atrapalhar tanto assim não, creio que não me arrependerei, eu acho...kkkkkk. E estou em atraso com as melhorias do carro, era pra ter feito tanta coisa e por causa da pandemia acabei não fazendo nada, devagar vamos ajeitando!
Frederico Marverson
Registrado em: 18 Abr 2021, 17:16
Nome Completo: Frederico Marverson Silva Santos
Cidade: Betim
Idade: 40
por Frederico Marverson » 18 Abr 2021, 19:22
Ontem acabei de colar o descanso de braço com oraldite, ficou perfeito
Júnior Borges
por Júnior Borges » 18 Abr 2021, 21:20
Frederico Marverson escreveu:Fuente del Mensaje Ontem acabei de colar o descanso de braço com oraldite, ficou perfeito
Em quais pontos colocou a cola?
por Almeidão » 19 Abr 2021, 08:50
Cola existem várias, eu mesmo gosto muito da araudite por ser rápida, mas ela é para local nada exposto porque ela amarela com o tempo. Igualmente a cola de reparo para choques, principalmente Sherwin Williams muito cara e 10 vez mais potente que araudite, demora 8 horas para secar e 12 para uma cura completa, porem é cinza e as duas são difíceis de limpar caso haja desistência da peça. Eu uso várias colas (menos a super bonder, este eu não uso nunca) e cada uma tem seu lugar específico, uso a de sapateiro, uso uma para colar sola de tenis que precisa ser aquecida ou seja várias e cada uma em seu lugar. A desvantagem do silicone neste caso é que precisa usar muito, não serve uma camadinha fina, mas acho a mais indicada, é preta e se pode limpar caso seja necessário tirar a peça no futuro, não será nada fácil, mas se consegue.
Júnior Borges
por Júnior Borges » 19 Abr 2021, 10:12
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Cola existem várias, eu mesmo gosto muito da araudite por ser rápida, mas ela é para local nada exposto porque ela amarela com o tempo. Igualmente a cola de reparo para choques, principalmente Sherwin Williams muito cara e 10 vez mais potente que araudite, demora 8 horas para secar e 12 para uma cura completa, porem é cinza e as duas são difíceis de limpar caso haja desistência da peça. Eu uso várias colas (menos a super bonder, este eu não uso nunca) e cada uma tem seu lugar específico, uso a de sapateiro, uso uma para colar sola de tenis que precisa ser aquecida ou seja várias e cada uma em seu lugar. A desvantagem do silicone neste caso é que precisa usar muito, não serve uma camadinha fina, mas acho a mais indicada, é preta e se pode limpar caso seja necessário tirar a peça no futuro, não será nada fácil, mas se consegue.
Então Almeidão, vou usar o silicone alta temperatura que indicou, mas será que vai ficar bem firme? E em que pontos acha que devo colocar a cola na peça?
por Almeidão » 19 Abr 2021, 12:13
você vai colocar por toda a parte debaixo dela, acho que você deverá usar um peso para pressionar ela ou manter ela na posição até secar. Eu acredito que ficará firme sim, mas tem que ser o super black ou o loctite e os dois tem que ser negro. Outros tubos de silicones mais econômico não segurará.
Júnior Borges
por Júnior Borges » 19 Abr 2021, 12:54
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje você vai colocar por toda a parte debaixo dela, acho que você deverá usar um peso para pressionar ela ou manter ela na posição até secar. Eu acredito que ficará firme sim, mas tem que ser o super black ou o loctite e os dois tem que ser negro. Outros tubos de silicones mais econômico não segurará.
Entendi. E acho em Materiais de construção mesmo ou auto peças? Super Black é a marca?
por chirola » 19 Abr 2021, 13:02
Júnior Borges escreveu:Fuente del Mensaje Entendi. E acho em Materiais de construção mesmo ou auto peças? Super Black é a marca?
em autopeças acha facil .
Júnior Borges
por Júnior Borges » 20 Abr 2021, 06:07
Valeu Chirola, vou procurar, duro que aqui é bem fraco de auto peças...
65 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 158 visitantes
Bem-vindo: 20 Fev 2026, 02:54
