Vectra C[Vectra C] Parou de travar e destravar na chave do nada.
95 mensagens
MatheusMattosRp
Registrado em: 03 Dez 2013, 23:20
Cidade: ribeirao preto
por MatheusMattosRp » 24 Ago 2015, 11:37
Não olhei não!
tem q abrir o forro né ?
só sei abrir do 97, do elite nunca mexi!
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 14 Dez 2016, 09:05, em um total de 1 vez.
Razão: Remoção de citação
Vectra GLS 97 2.0 8v - Atual
Vectra GLS 94 2.0 8v - Ex
viewtopic.php?f=70&t=10594
Re: [Vectra C] Parou de travar edestravar na chave do nada.
por Alcir Andreoni » 24 Ago 2015, 11:45
MatheusMattosRp escreveu:Não olhei não!
Sim...
Acho que é a mesma coisa! :47:
cruz.thiagolemes
Registrado em: 19 Fev 2014, 14:29
Nome Completo: Thiago Lemes da Cruz
por cruz.thiagolemes » 24 Ago 2015, 14:55
O meu também estava assim, levei para um diagnostico e era o comutador da chave.
Vectra GT AT 2.0 8V 2011 140cv Vermelho
Ex: Corolla SEG AT 1.8 16V 09/10 136cv Preto
Punto Sporting Teto 1.8 8V 115cv Preto vesuvio
Palio 1.8R 2006 1.8 8V 115cv Vermelho modena
MatheusMattosRp
por MatheusMattosRp » 25 Ago 2015, 09:05
Bom dia, o que especificamente é esse Comutador da chave ? como funciona ? :9:
ficou quanto ? :47:
é simples de arrumar ?
o seu parou todo sistema de travas ? tanto porta malas como alarme e tals ? :61:
por Alcir Andreoni » 25 Ago 2015, 09:09
O comutador da chave é onde você põe a chave para dar a partida no motor...
Já vi alguns casos em que ficou mais ou menos R$ 120,00 para trocar.
Às vezes um bom chaveiro resolve... :88:
MatheusMattosRp
por MatheusMattosRp » 25 Ago 2015, 11:00
se for isso ta ótimo, onde eu levo para verificar ? chaveiro ou onde mexe com trava e som ?
outro detalhe desde que comprei ele tem 2013 ele faz um barulho na seta, como se estivesse dando seta sozinho, e as vezes quando eu dou seta ele pisca varias vezes como se estivesse travando a seta, tipo se era pra piscar 2 vezes ele pisca rápido umas 4 vezes ...
meu gls 97 tava assim também e era falta de aterramento...
sera q é a mesma coisa ?
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 14 Dez 2016, 09:06, em um total de 1 vez.
por Arquiteto » 25 Ago 2015, 11:36
para ser comutador ou trava deve apresentar algum destes sintomas ...
miolo da chave não pula ...
ao girar a chave pode acontecer da chave agarrar e girar so do lado de fora fazendo
que as luzes do painel não acendam ou falhe a partida ou ate mesmo o carro não desligue
quanto a seta o vectra NE tem um recurso a mais que os C1 ...
se vc deslocar parcialmente a alavanca de seta sem levar ate o fim
a seta sera acionada ... cerca de 4 a seis piscada e para automaticamente
sem a necessidade da volta do giro do volante ...
em algumas situações isto e bem pratico
por Alcir Andreoni » 25 Ago 2015, 11:50
MatheusMattosRp escreveu:se for isso ta ótimo, onde eu levo para verificar ? chaveiro ou onde mexe com trava e som ?
Chaveiro mesmo, aqueles que fazer cópias das chaves.
A seta pode ser que esteja mal encaixada, mas pode ser relê também.
por Arquiteto » 25 Ago 2015, 12:41
MatheusMattosRp escreveu:Galera bom dia, meu caso é parecido!
vectra elite 2010
ai levei pra arrumar foi feito um terra e pronto..
aguardo ajudas.. :88:
o problema pode ter sido causado nesta hora ...aconselho levar em um auto eletrico mais experiente
pra rever o que foi feito ...e comum mexanicos consertarem uma coisa e atrapalharem outras ...
:76:
MatheusMattosRp
por MatheusMattosRp » 25 Ago 2015, 13:33
Pior que eu levei no lugarzinho melhor que eu conheço, aqui auto elétrica não mexe em trava!
levei numa loja de som , alarme essas coisas que é famosa aqui na cidade!
paguei 70 conto ainda por esse terra.. achei um absurdo... mas vou levar lá de volta e falar que parou de funcionar de novo! :7:
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 14 Dez 2016, 09:07, em um total de 1 vez.
MatheusMattosRp
Re: [Vectra C] Parou de travar e destravar na chave do nada.
por MatheusMattosRp » 29 Ago 2015, 13:31
O Problema foi 1 real kkkkk Fuzivel queimado :))))))
Vlw pela ajuda Galera
por Thiago Menezes » 29 Ago 2015, 14:07
Que beleza heim [emoji111] [emoji41]
MatheusMattosRp
por MatheusMattosRp » 29 Ago 2015, 14:11
Maravilha pra sobra [SMILING FACE WITH OPEN MOUTH AND TIGHTLY-CLOSED EYES]
por Arquiteto » 29 Ago 2015, 19:36
MatheusMattosRp escreveu:O Problema foi 1 real kkkkk Fuzivel queimado :))))))
... sempre suspeitei do serviço anterior que vc fez
MatheusMattosRp
por MatheusMattosRp » 29 Ago 2015, 22:43
Muita Gambiarra né kkkkk
loliveira082
Registrado em: 24 Set 2015, 23:38
Nome Completo: Leonardo de oliveira benedito
Re: [VECTRA C] Portas não travam / Destravam no comando da c
por loliveira082 » 25 Set 2015, 00:03
Pessoal, boa noite! Tenho um Vectra expression 2008 e estou com problemas similares, de repente ele parou de travar todas as portas, nem pela chave, comando do controle nem mesmo pelo painel, as setas indicam a ação porém nada acontece, tentei posição II no contato pra tentar decodificar e nada nenhum sinal, levei em alguns lugares e nada será que o problema é na fechadura do motorista mesmo? Trocando ela será que as demais começam a travar? Alguém teve algum problema assim? Me ajudem não sei mais o que fazer
gabrielvilela
Registrado em: 25 Jan 2015, 21:27
Nome Completo: Gabriel Vilela
por gabrielvilela » 27 Set 2015, 15:51
verifique se quando desliga o carro o miola da chave da um estalo e salta para fora.Pois tem um pino cuja a função e de liberar o travamento das portas tanto em movimento quanto acionando o alarme.
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 14 Dez 2016, 09:08, em um total de 1 vez.
loliveira082
por loliveira082 » 27 Set 2015, 16:32
Caro amigo, obrigado pela ajuda, acabei de testar e faz o estalo, porém nada das portas travarem. Ontem fiquei um pouco mais feliz a porta do passageiro e a traseira direita travaram, somente a do motorista e a traseira esquerda que não, em um dos lugares que eu levei ele tinha falado pra trocar a fechadura do motorista, pois segundo ele é ela quem dispara para as demais, como as outras estão travando e a do motorista não creio que não seja a fechadura. Será que teria alguma coisa a ver com a central? Ontem resetei o carro porem nada é valido testar uma central de travas?
GRASSI
Registrado em: 12 Mar 2015, 10:59
Nome Completo: Thiago Grassi
Cidade: São José dos Pinhais
por GRASSI » 30 Out 2015, 10:32
Estou com o mesmo problema relatado, embora, não sei se a causa seja a mesma.
No meu caso, reparei duas coisas:
- Às vez funcionava, às vezes não. Agora parou de vez;
- Quando a porta do motorista está aberta, mesmo que a chave esteja fora do contado, o carro emite o som agudo que, segundo me lembro, só emitia quando a chave estava na ignição.
Será que é algum problema no miolo da chave? E aí, como o carro ainda acha que a chave está na ignição, impede a abertura através do controle?
mdemarquinho
Nome Completo: Marco Souza
por mdemarquinho » 30 Out 2015, 14:04
Meu carro estava com os seguintes sintomas:
Passava em um buraco o carro destravava as portas e travava novamente;
Quando a chave estava no contato, não emitia aviso sonoro com a porta aberta;
Ao retirar a chave do contato as travas não desarmavam;
O rádio parava de funcionar quando dava 1 hora de seu funcionamento mesmo com o carro ligado;
Motivo disso tudo:
Encostei meu carro para fazer uma funilaria de uma colisão, o pessoal da oficina por algum motivo quebrou a carcaça do cilindro da ignição, foi feito a substituição porém o animal que fez quebrou o Comutador da ignição que vai acoplado no fundo do cilindro da ignição. Esse Comutador é responsável pelas funcionalidades acima, acontece que ele é preso por 2 micro parafusos e quando um deles quebra, a chave não consegue acionar um pino no centro do Comutador fazendo com que seu funcionamento seja parcial ou até mesmo incorreto.
Aconselho a mandar seu carro para um chaveiro e de confiança para verificar se esse Comutador está quebrado. Aqui em SP em Guarulhos paguei 110,00 no Comutador com desconto na Vigorito, seu preço original era de 150,00. Paguei mais 50,00 de mão de obra pra troca-lo fora da GM, visto que só para olharem o problema iria ser cobrado 90,00 ora a mão de obra da substituição, ficaria mais caro o molho do que propriamente o peixe.
95 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 428 visitantes
Bem-vindo: 21 Fev 2026, 11:18
