Vectra BQual Oleo utiliza? Vectra B
296 mensagens
Re: Óleo indicado para modelo GLS 2.0 8V ano 96/97
por JoãodoValle » 14 Ago 2015, 13:27
MatheusMattosRp escreveu:Então o Mecânico me disse que são os rolamentos do alternador que estão necessitando de troca!
por isso não esta dando carga suficiente na bateria!
mas ainda não analisei o motor de arranque né!
Não consegui compreender muito bem quanto ao óleo!
vc disse para trocar para o 15w40 mineral caso o carro esteja filé ?
Obrigado
Se estiver "file" não precisa fazer nada, pois esse óleo é recomendado pela fabrica pra esse motor, caso tudo esteja mesmo "file" e sinta a partida pouco pesada e alguma batidinha de leve na primeira partida mude para 15w40.
por Alcir Andreoni » 14 Ago 2015, 13:30
Troque de mecânico já!
O que os rolamentos tem a ver com o induzido, escovas, e regulador de voltagem? :47:
MatheusMattosRp
Registrado em: 03 Dez 2013, 23:20
Cidade: ribeirao preto
por MatheusMattosRp » 14 Ago 2015, 13:30
Ah então continuarei com o 20w50 mesmo .. tem alguma marca boa que cumpre com o q descreve ?
Vectra GLS 97 2.0 8v - Atual
Vectra GLS 94 2.0 8v - Ex
viewtopic.php?f=70&t=10594
MatheusMattosRp
por MatheusMattosRp » 14 Ago 2015, 13:32
Kkkk sabe Deus. ..
Esses rolamentos do alternador estão chiando , e a partida tá pesada, deve ter sido minha essa associação então kkkkkk
por Alcir Andreoni » 14 Ago 2015, 13:38
MatheusMattosRp escreveu:Ah então continuarei com o 20w50 mesmo .. tem alguma marca boa que cumpre com o q descreve ?
Havoline 20W50 API SL...
por JoãodoValle » 14 Ago 2015, 13:50
Perfect!!!!
Tendo a classificação acima de SL (SM ou SN) já está excelente.
Havoline, Mobil, Acdelco....
MatheusMattosRp
por MatheusMattosRp » 14 Ago 2015, 13:52
Blz galera , vou em mesmo trocar em casa , junto com o líquido de arrefecimento e filtro de óleo..
Obrigado pelas dicas..
Posto notícias brevemente. .
por Alcir Andreoni » 14 Ago 2015, 13:57
MatheusMattosRp escreveu:Blz galera , vou em mesmo trocar em casa , junto com o líquido de arrefecimento e filtro de óleo..
Muito cuidado na hora de trocar o líquido de arrefecimento.
O Almedão tem um tópico ensinando como fazer...
MatheusMattosRp
por MatheusMattosRp » 14 Ago 2015, 13:57
Ah vlw pela Dica... Vou dar uma olhada lá e me informar... :)
Hercules
Registrado em: 29 Out 2014, 15:58
Nome Completo: Hercules Nascimento
Cidade: Santos Dumont
Óleo do Motor
por Hercules » 17 Ago 2015, 16:58
Olá, meu Vectra CD 98 está com 147mil rodados, e sempre troco o óleo pelo recomendado no manual 20W50, mas tenho notado um barulho tipo de válvula batendo, será q é o tipo de óleo, se for qual o recomendado para o motor 2.2 16V??
Re: Óleo do Motor
por Alcir Andreoni » 17 Ago 2015, 17:43
Utilize a barra de pesquisa que você vai encontrar toda a informação que você precisa.
Tem muito tópico sobre este assunto aqui no Fórum... :88:
Mantenedor
Re: Óleo do Motor
por Mantenedor » 18 Ago 2015, 21:07
Acho que posso ajudar nesta resposta: Também estou usando o 20w50 !
O ano do meu e CD 1997 deve ser o mesmo para o seu que é 1998.Imagem
Mantenedor/VCD/2.0/16VT.
MatheusMattosRp
Re: Qual Oleo utiliza??
por MatheusMattosRp » 18 Set 2015, 11:46
GALERA PRECISO DA AJUDA DE VOCÊS!
Meu GLS 97 2.0 8 está com 341 mil KM!
Sou o segundo dono! a Ex dona , não soube me indicar precisamente quando foi refeito o motor..
eu atualmente estou usando 20w50 MINERAL, mas o meu motor não está judiado..
está redondinho.. sem vazamentos (exceto junta do cárter) .
Motor não bate pela manhã, não fuma, não oscila esta redondo..
Posso mudar o óleo ? se Sim qual a melhor indicação ?
Márcia45
Registrado em: 06 Set 2015, 19:28
Nome Completo: Márcia Lopes dos Santos
Cidade: São João de Meriti
por Márcia45 » 18 Set 2015, 13:37
Jnilson escreveu:Tenho um vectra 2.2 gls 8 v e tá com 174 mil km, qual o óleo eu devo utiliza???
Também estou querendo saber qual óleo devo utilizar em meu Vectra GL 8v 2.2 98/99 que comprei recentemente.
por Alcir Andreoni » 18 Set 2015, 14:37
Márcia45 escreveu:
Qualquer um de marca boa (Havoline, Castrol, AC Delco) 20W50SL...
por Thiago Menezes » 18 Set 2015, 14:44
MatheusMattosRp escreveu:GALERA PRECISO DA AJUDA DE VOCÊS!
Vai mudar pra que Matheus? :47:
MatheusMattosRp
por MatheusMattosRp » 18 Set 2015, 14:46
Quero trocar Por algum melhor caso tenhas condições de troca.
Sera q tem algum outro que o motor vá recepcionar bem ?
por Alcir Andreoni » 18 Set 2015, 15:14
MatheusMattosRp escreveu:Quero trocar Por algum melhor caso tenhas condições de troca.
Matheus,
Você vai trocar o óleo que é utilizado no seu motor e ele vai começar a bater...
Pra que mexer em time que está ganhando? :47:
MatheusMattosRp
por MatheusMattosRp » 18 Set 2015, 15:15
Matheus,
Boaaa Alcir kkkkk
Vou Manter o 20w50 mineral então. .
Api Sl ? SJ ?
por Alcir Andreoni » 18 Set 2015, 15:17
Matheus,
Boaaa Alcir kkkkk
Api Sl ? SJ ?
SL, sem dúvidas...
296 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 558 visitantes
Bem-vindo: 20 Fev 2026, 03:30
