Faça você mesmo / TutoriaisPainel vectra C, troca iluminação e eliminação de ruidos
por Arquiteto » 10 Ago 2015, 12:34
Pessoal topico no melhor estilo
se vc e fera ... meia palavra basta ...
ainda assim acredito que va ajudar bastante ...
fiquem a vontada para comentar e enriquecer o topico ...
a origem do topico esta na marca dagua das fotos
Re: Painel vectra C, troca iluminação e eliminação de ruidos
por Thiago Menezes » 10 Ago 2015, 16:41
Muito bom esse tutorial, se eu tivesse com o Elite ainda acho que me arriscaria a fazer esse serviço... :52:
Murilo de Melo
por Murilo de Melo » 10 Ago 2015, 17:42
Bom saber que não é preciso desmontar o volante para sacar o painel.
Preciso mandar trocar as lâmpadas do meu, o lado esquerdo acende mais forte que o lado direito.
Marcone
Cidade: Betim
por Marcone » 11 Ago 2015, 13:54
Como queria somente eliminar a sujeira que estava dentro do painel; depois de desmontar, retirei apenas o acrílico que é de encaixe.
Segue as fotos do meu serviço:
*Velocímetro selado :88:
*A sujeira ta aí! :13:
Não fiz o passo-a-passo porque é do mesmo jeitinho que está descrito no how-to. Porém quem for fazer esse procedimento tem que tomar cuidado no seguinte: Abaixo da coifa da chave de seta e da chave do limpador, existe um parafuso que prende o acabamento do volante. Primeiro tem que tirar a coifa da chave de seta(LE) e remover esse parafuso, depois de removido esse parafuso e os demais descritos no how-to é só desencaixar o acabamento que são duas travas de cada lado depois vocês verão o parafuso que fica próximo a chave do limpador(LD). No restante não tem segredo, a maior dificuldade foi conseguir remover e recolocar o chicote do painel, porque o acesso pra mim foi bem limitado.
Espero ter colaborado! :88:
Vectra Elite 2.4 16V
por Arquiteto » 11 Ago 2015, 18:09
show Marcone ...
valeu pela dica valiosa ...
marcelo.souza2
Nome Completo: Marcelo Souza
Cidade: Osasco
por marcelo.souza2 » 26 Fev 2017, 18:00
Revivendo o topico,
Alguem sabe como faço para retirar aquela parte onde ficam botoes de farol, farol de neblina e lanterna de neblina do vectra gt?
Abs
gvalenga
Registrado em: 09 Jan 2017, 22:14
Nome Completo: Gabriel
Cidade: Guaíra
por gvalenga » 01 Mar 2017, 22:49
Marcelo, é tudo encaixe, primeiro tira a capinha cinza da peça, depois desencaixa os botões, não tem erro, desmontei o do meu pois o botao do farol de neblina traseiro está sem iluminação, mas como é led não consigo arrumar pois não manjo das soldas hahaha. Mas pra desmontar é tranquilo.
Tem um vídeo aqui no yt. /watch?v=rqZqf5-RaE4
por Arquiteto » 02 Mar 2017, 08:37
GabrielCelso
Registrado em: 17 Ago 2017, 09:09
Nome Completo: Gabriel Willian Celso
Cidade: Campos de Julio
Estado: Mato Grosso
por GabrielCelso » 08 Fev 2018, 17:10
Boa tarde pessoal, tenho um Vectra GT-X 2008 e o conta giros não acende absolutamente nada, apenas o ponteiro.
Percebi também que o velocimetro parece estar em degradê, parece que tem lampada queimada em baixo...
Esse painel é todo em LED soldado na placa ou é lâmpadas? Se for soldado, como encontrar o LED da cor exata a original?
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 528 visitantes
