Vectra CVazamento de liquido de arrefecimento - Vectra C
168 mensagens
Re: Vectra gt vazando liquido arrefecimento
por Thiago Menezes » 10 Ago 2015, 16:50
Musico escreveu:Troquei a Bomba d'água não tem um mês, marca SKF, e ontem percebi que o chão da garagem estava molhado :61: Será que vou perder todo o investimento que fiz nos aditivos?! :13:
Porque não colocou a bomba d'água e fez um teste de pressão com só água no sistema pra testar? :47:
por rgapski » 10 Ago 2015, 17:00
Acho que é porque 99% dos mecânicos não fazem isso, afinal, dá trabalho e faz perder tempo... :7:
Aliás, já vi muito mecânico que não tem o pressurizador para medir estanqueidade do sistema de arrefecimento, já vi mecânico falar que aditivo fura o radiador... Tanta bobeira reunida, e quem paga a conta é o dono do carro.
Musico
Registrado em: 26 Ago 2014, 00:38
Nome Completo: Marcio Nunes
Cidade: Goiania
Idade: 42
por Musico » 10 Ago 2015, 18:34
Pois é Thiago, não sabia dessa possibilidade. Ainda estou aprendendo as manhas do Vectra. Nesse caso pode ser defeito de fabricação da bomba ou má instalação?
por Thiago Menezes » 10 Ago 2015, 21:50
Musico escreveu:Pois é Thiago, não sabia dessa possibilidade. Ainda estou aprendendo as manhas do Vectra. Nesse caso pode ser defeito de fabricação da bomba ou má instalação?
Talvez a vedação não deve ter sido feita corretamente, bom é testes na oficina depois de montado com água estando de boa esgota e faz a proporçao do aditivo!
Jeferson.eng
Cidade: Capinzal
por Jeferson.eng » 10 Ago 2015, 22:01
Antes de tudo, tem certeza que o vazamento é realmente na bomba? O meu Collection com pouco mais de 50 mil km, e sempre com bom aditivo, apresentou vazamento no anel que fica entre a carcaça da válvula termostática e o bloco do motor, exatamente como mostrado logo acima. Na ocasião aproveitei o serviço e troquei a bomba d'água por uma skf, e ficou tudo ok. Detalhe: tive que fazer o serviço duas vezes, pois na primeira a concessionária que fez o serviço colocou um anel "parecido" que logo voltou a vazar.
Sempre também lembrar de nunca colocar cola nem nada do tipo nesses anéis o'rings, pois só atrapalha a vedação.
Musico
Cidade: Goiania
Idade: 42
por Musico » 11 Ago 2015, 14:16
Então Jeferson, ainda não sei. Só vou conseguir levar o carro na oficina no sábado. O meu está quase chegando nos 50 mil km, e também sempre rodou com aditivo. Será que em vez do anel, já valeria comprar o refil 211.87 da Válvula Termostática? Senão me engane, o anel já vem junto.
Jeferson.eng
Cidade: Capinzal
por Jeferson.eng » 11 Ago 2015, 18:45
Considerando que provavelmente o aditivo será perdido pra sanar esse vazamento, eu aconselharia já trocar o refil da termostática mesmo, porém opte pelo 211.82 que faz o motor trabalhar um pouco mais frio.
Quanto ao anel da válvula em si, esse vem junto com o kit. Mas o anel que citei anteriormente fica em outro local, localizado entre o bloco do motor e a carcaça da válvula como mostrada na foto da primeira página, e é comprado separado. Para ter acesso a ele, é preciso tirar correia dentada, polias e proteções.
Isso claro, caso seja constatado que o vazamento seja por ali.
É bom dar uma boa verificada pra não desmontar coisa a toa, inclusive a vedação da própria bomba d'água que você trocou, se foi montada certa, sem cola e tudo mais.
Marcatto
Registrado em: 23 Nov 2013, 00:52
Nome Completo: Renato Gobato
Cidade: Goiatuba
por Marcatto » 12 Ago 2015, 00:08
Depois de apresentar vazamento, segundo o mecânico, pelo anel, hoje foi revisado todo sistema de arrefecimento do GT.
Foi colocado 03 litros de aditivo orgânico longa duração (Total, amarelo) e, seguindo sugestão do mecânico, ficou sem a válvula termostática (ele me disse que é desnecessário, devido ao clima quente da nossa região .... ). A bomba d’água não foi trocada. Arrisquei, se não der pau antes, trocá-la na próxima troca do líquido do sistema.
Como o carro está com 45 mil km, o mecânico sugeriu e, com a minha anuência, aproveitando a mão de obra, foi trocado também as correias dentadas e de acessórios, tensor e o rolamento da polia. E também o filtro de combustível.
Por todo serviço, o mecânico me cobrou R$160,00.
Pacote R6N (quase um GT-X)
por Thiago Menezes » 12 Ago 2015, 10:05
Marcatto escreveu:.....e, seguindo sugestão do mecânico, ficou sem a válvula termostática (ele me disse que é desnecessário, devido ao clima quente da nossa região .... )....
Marcatto,
Desculpe a sinceridade amigo, mas seu mecânico está precisando estudar mais....
Um conselho de bobo, vá em outro mecânico e coloque a válvula termostática! Nem vou estender muito o assunto pois nem precisa ser muito estudado pra saber o que acarreta andar sem a válvula.
ABS!
por JoãodoValle » 12 Ago 2015, 10:16
:95:
Jeferson.eng
Cidade: Capinzal
por Jeferson.eng » 12 Ago 2015, 11:27
Jamais andaria sem a válvula termostática, a não ser que fosse apenas pra fazer algum teste. Clima frio ou quente, ela vai abrir da mesma forma, e sempre vai ser importante. Alem disso, te recomendo trocar de mecânico, porque esse aí que te sugeriu isso ta por fora.
por Edcezar » 12 Ago 2015, 11:57
Caramba, como as montadoras colocam peças "desncessárias" nos seus carros...
primeiro filtro de ar condicionado, e agora valvula termostatica...
:95:
Musico
Cidade: Goiania
Idade: 42
por Musico » 12 Ago 2015, 12:12
Jeferson, ontem entrei no site da MTE e lá diz que pro Vectra 2011 o refil da VT seria o 211.87. Se eu colocar o 211.82 conforme você recomendou, será que aumentaria o consumo do carro por rodar com o motor um pouco mais frio? Desculpe a ignorância. Rsrs
Marcatto
Cidade: Goiatuba
por Marcatto » 12 Ago 2015, 14:07
O mecânico que fez o serviço no meu carro foi gerente de oficina de ccs GM durante muitos anos. No seu escritório, há trocentos diplomas de cursos que ele fez na GM. Ele é considerado, disparado, o mecânico com maior expertise em GM na minha região.
E ainda, faz mais de 10 anos que ele faz as manutenções preventivas nos autos de casa, tudo 100%.
O único "defeito" dele, é que os seus serviços não são baratos.
E ainda, sou leigo na matéria e então pergunto: além de demorar um pouco mais até atingir a temperatura ideal de funcionamento (por isso, vai gastar um pouco mais de combustível), que outro problema acarreta meu carro rodar sem a válvula termostática?
[s]
por Thiago Menezes » 12 Ago 2015, 15:48
Marcatto escreveu:O mecânico que fez o serviço no meu carro foi gerente de oficina de ccs GM durante muitos anos. No seu escritório, há trocentos diplomas de cursos que ele fez na GM. Ele é considerado, disparado, o mecânico com maior expertise em GM na minha região.
[s]
Ao invés deu só responder, vou deixar uma leitura pra você ok?
viewtopic.php?f=45&t=2211
Repito: Seu mecânico que é gerente de oficina de CSS GM durante muitos anos, que tem vários diplomas e curso que ele fez na GM e o maior expertise da sua região precisa estudar mais... :52:
por rgapski » 12 Ago 2015, 16:12
Por isso que não confio em mecânico nenhum!
Baita cambada de bicho ignorante!
Fico abismado de ver como "acham" cada coisa...
Se "o melhor da região" faz isso, imagina os piores...
É por esses e outros que tem tanto vectra por ai só o bagaço!
Esse aí, pra mim, bateu o recorde!
Além de não resolver o problema de arrefecimento, ele criou um novo, fora o fato de montar correia e esticador sabendo que provavelmente vai ter que tirar dali.
E pra quem conhece, sabe que correia e esticador não gostam de ser montados e posteriormente remontados...
Por tipos como esse que serviço de CCS é considerado caro e de baixa qualidade.
Depois falam que "tal carro não presta", "tal carro é bomba".
Bomba são esses "profissionais".
Ainda vou estudar a viabilidade de abrir uma oficina mecânica para efetuar manutenção como ela realmente tem que ser feita.
Porque, até hoje, só vi incompetente no mercado.
por JoãodoValle » 12 Ago 2015, 16:26
rgapski escreveu:Ainda vou estudar a viabilidade de abrir uma oficina mecânica para efetuar manutenção como ela realmente tem que ser feita.
Quer um sócio?????? :38: :38:
por Thiago Menezes » 12 Ago 2015, 16:45
JoãodoValle escreveu:
2x :52: :103: :105:
por Almeidão » 12 Ago 2015, 17:55
Primeira resposta será para o nosso amigo que pensa em colocar um com 82º, pode sim, não altera em nada no consumo e melhora o arrefecimento e corre menos risco dela estragar por ter uma mola menos resistente não forçando tanto o corpo dela que para jogar o pino pra fora precisa expandir. Com certeza quando ela abre uma outra mais forte já abriu também, o problema vem a seguir que ela abre inteira e a outra não e por isto aumenta muito a temperatura do motor quando voce precisa ter ele frio
Ao contrário do caso acima, eu discordo em usar uma mais pesada, mas ficar sem ela de forma nenhuma, nem penso em consumo alto quando ele frio, proprietário de Vectra 2.0 ou mais não pode ficar pensando em consumo, isto a nivel Brasil poque outros paises 2.0 é merda e nem penso em carbonização porque acho isto história também. Penso exatamente no período longo com o motor muito frio onde a lubrificação por mais que queramos dizer que não, é este o momento mais prejudicial no motor.
Na minha humilde opinião, tem muitas coisas em um carro que podemos mudar e fica realmente melhor, mas eliminar nunca e eu que passei tanto tempo mexendo, gastando e olha que não foi pouco que gastei e cheguei a uma conclusão sobre temperatura, não concordo com este mecanico e pelo que vejo não é difícil convencer que andar sem ela o carro fica melhor.
Resta saber o que é melhor para ele.
Marcatto
Cidade: Goiatuba
por Marcatto » 12 Ago 2015, 18:14
Antes de tudo, obrigado ao Thiago Menezes pela indicação do link!
Desculpe por eu ser leigo, mas o link indicado não respondeu uma duvida que eu tento, e, por isso, pergunto:
Sobre o funcionamento da válvula termostática:
Quando funcionamos o carro a válvula está fechada pois o motor está frio (óbvio). A minha dúvida é a seguinte:
Depois que o motor esquenta (atinge a temperatura ideal) e a válvula abre, ela (a válvula) fica fechando e abrindo com o motor funcionando? Ou ela apenas fecha depois que o carro é desligado e o motor esfria?
[s]
168 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 324 visitantes
Bem-vindo: 22 Fev 2026, 09:07
