Manutenção, Mecânica & ElétricaMotor/trava do Porta Malas
55 mensagens
evandroapsantos
Registrado em: 12 Jun 2014, 16:04
Nome Completo: Evandro Santos
Cidade: São José do Rio Preto
Fabricação/Modelo: 1998/1998
Re: [Vectra B] Porta malas + Alarme Positron
por evandroapsantos » 10 Ago 2015, 00:49
Galera, consegui fazer! :103:
Vi uns vídeos, perguntei a uns amigos, fiz umas orações e cheguei no resultado esperado.
Abaixo um vídeo demonstrando o funcionamento:
https://www.youtube.com/watch?v=qzZrAg57ddw
Aqui o esquema elétrico que utilizei:
Agora tá redondo :88: :102:
Caso alguém tenha uma sugestão melhor de como fazer, fiquem à vontade.
Flws!
Arão Silva
Registrado em: 06 Jun 2015, 13:38
Nome Completo: Arão Siqueira da Silva
Cidade: Itaguai
por Arão Silva » 10 Ago 2015, 19:39
Muito bom mano!
por JoãodoValle » 11 Ago 2015, 12:16
Parabéns meu amigo, poderia fazer um how to com fotos o que acha?
evandroapsantos
por evandroapsantos » 11 Ago 2015, 13:23
Obrigado, João.
Posso fazer sim. Só preciso de orientações pra criar o tópico e um tempinho livre pra fazer o how-to :-)
kauansouza
Registrado em: 02 Fev 2015, 20:20
Cidade: florianopolis
Re: Motor elétrico (Porta Malas)
por kauansouza » 19 Ago 2015, 18:07
Buenas moçada,meu porta mapas não quer abrir,coloco a chave e ela gira direto,e não tem abertura interna!
ME AJUDEM MINHAS FERRAMENTAS DE TRABALHO ESTÃO TODAS LÁ!
DEIS DE JÁ OBRIGADO.
por JoãodoValle » 20 Ago 2015, 13:32
Já vi esse problema 2 vezes, no meu e um outro amigo, a solução é levar num chaveiro e consertar o miolo, geralmente ele consegue recuperar o seu mesmo sem precisar trocar, e esse serviço vai te custar de 70,00 a 120,00.
Pra pegar suas ferramentas rebata o banco traseiro
ArnaldoRj
Cidade: Belford Roxo
por ArnaldoRj » 20 Ago 2015, 15:59
Será que rebatendo o banco você não consegue abrir manualmente? No meu já fiz isso quando tranquei a chave mexendo na fechadura. Apesar que tem mala elétrica. Consegui puxando o gancho do motorzinho que abre a mala.
Editado pela última vez por ArnaldoRj em 23 Ago 2015, 09:29, em um total de 1 vez.
kauansouza
por kauansouza » 22 Ago 2015, 06:30
Opa,pelo porta malas éra impossível, devido aos cilindros de GNV,mais um colega la do grupo do vectra no watz,EMERSON me deu uma baita dica......retirar a placa,tirar o pino superior esquerdo e com um arame pescar o braço da trava epuchar! Consegui e na hora voltou tudo ao normal,mais na pescaria quebrei a trava ,DOS MALES O MENOR!
FICA A DICA ,,UM CHAVEIRO IA COBRAR UM ABSURDO,!
Marcos AKA
Registrado em: 08 Abr 2014, 01:45
Nome Completo: Marcos Alpe
Cidade: Chapadão do Sul
por Marcos AKA » 28 Out 2015, 23:29
RC Geisel escreveu:O meu as vezes não funciona a parte da trava elétrica que libera o botão de abertura...
Retirei a peça da tampa do porta malas só que ela é blindada...
Alguém já desmontou essa peça ?
Olá Geisel;
O meu está do mesmo jeito: as vezes funciona, as vezes não. Uma vez eu tirei a caixa de motor da trava e abri ela, mesmo sendo blindada. O problema não era elétrico (no motorzinho) e sim, mecânico. Eu dei uma mexida mas não lembro ao certo o que eu fiz. Sei que tem um espiral de plastico ali, e me parece que quando destrava eletricamente, ele escapa do curso, tipo uma porca que se girou de mais e se soltou do parafuso, ficando impossível de se "engatar" na hora em que a trava é acionada novamente. Até que funcionou certinho no teste, mas fui pra vida real e o problema começou de novo. Como nao to com tempo de mexer, deixo sempre travado na chave, deixando o rasgo no cilindro na vertical :62:
Uma hora eu vou mexer ali de novo, eu só não sei quando.
Alguem postou um link do youtube que mostra como abrir esta caixa blindada do motorzinho-trava. Abaixo o link:
https://www.youtube.com/watch?v=b47ukUpo10s
diegotwim
Nome Completo: Diego
Cidade: Atibaia
por diegotwim » 01 Nov 2015, 17:39
Tenho um vectra GT e tive um problema que o porta-malas não abria, isso aconteceu após levar para um lavador, mas tinha um som forte na epoca, não sei direito que aconteceu. A solução que tive foi abrir o porta-malas por dentro (tem um furo na tampa para abrir manualmente), desmontei as engrenagens (cuidado que pode cair tudo e é muito facil de perder as pecinhas) aproveitei para limpar e lubrificar e remontei. Resolvido até hoje.
Luisinhols
Registrado em: 24 Jan 2016, 05:37
Nome Completo: Aluisio da Silva marinho
Cidade: Nova Iguaçu
Porta mala não quer fechar!
por Luisinhols » 10 Abr 2016, 13:08
Alguém sabe o que pode ter acontecido? Eu Bato mais ela volta não fecha nem por reza braba..
Se alguem souber ajuda ai :D
Tiagomos1
por Tiagomos1 » 10 Abr 2016, 13:29
Luisinhols escreveu:Alguém sabe o que pode ter acontecido? Eu Bato mais ela volta não fecha nem por reza braba..
Seu porta malas tem acionamento elétrico? Se tiver, o sistema pode estar travado puxando a tranca. Aí ele n fecha mesmo.
Caso não tenha, pode ser o próprio mecanismo de abertura da fechadura.
Em ambos os casos, retire a tampa de acabamento e dê uma olhada se o braço de acionamento da fechadura está puxado (é uma haste metálica, igual da fechadura da porta)
Vectra CD 2.2 16V
ShadoweR
Registrado em: 12 Jul 2015, 11:05
Nome Completo: renan de lima cipriano
Cidade: mogi guacu
por ShadoweR » 10 Abr 2016, 19:10
No meu aconteceu o mesmo, tudo pq fui mecher no que tava queto kkk empurrei a trinca e ela deu uma volta so que a mola dela escapou e nao volta mais quaando isso acontece,ae o unico jeito foi comprando outro e recolocando no lugar e da um trabalhao pq a trava eletrica do vectra e uma haste que depois que vc desencaixa ela da muito trabalho pra recoloca-la
Enviado de meu GT-S7560M usando Tapatalk
por Edcezar » 11 Abr 2016, 09:26
Tente voltar a posição com a chave na fechadura.
No meu B quando acontecia esse problema, voltava assim.
leoborgesl
Nome Completo: Leo Borges
Cidade: Udia
por leoborgesl » 11 Abr 2016, 20:35
O meu tinha problema na trava q tranca/destranca (q é acionada pelo alarme ou na fechadura da porta), qdo desmontei notei q o motorzinho estava funcionando, então tirei todos os componentes internos, limpei e lubrifiquei todos, montei e está funcionando até hj!
leoborgesl
Cidade: Udia
por leoborgesl » 11 Abr 2016, 20:36
sossirb
Registrado em: 30 Abr 2016, 18:22
Nome Completo: luis miguel brissos
Cidade: laranjeiro
Estado: Exterior
por sossirb » 01 Jul 2016, 15:15
Ola a todos, entre os upgrades que quero, e estou a fazer, esta a instalação de um manipulo interno para abrir o porta malas, o meu destranca com alarme original e chave mas não tem manipulo interno, alguém sabe por onde deveria começar para fazer isso?
Obrigado
Enviado do meu SM-G900F através de Tapatalk
Marcos AKA
por Marcos AKA » 13 Out 2016, 21:53
De uma olhada embaixo do apinel do lado esquerdo, proximo ao abridor do capo do motor. Temum botao ali embaixo, que abre o porta malas.
Leonardo Vale
Cidade: Candeias
por Leonardo Vale » 19 Out 2016, 20:17
Já substituir a fechadura da mala verifiquei as hastes que acionam lubrifiquei nada a lingueta travei e destravei acionei o atuador da trava da mala estar destravando quando faz o teste de travar na mão e destravar ele destrava normal por dentro, suspeito do miolo onde insere a chave o que pode ser?
Marcos AKA
por Marcos AKA » 25 Out 2016, 22:59
Descobri o problema de as vezes o motorzinho da tranca do porta malas se acionar e as vezes nao: é porque o motorzinho tem que estar bem firme dentro da caixa eletromecanica que aciona a trava. No meu, desmosntei, e fiz várias analises, e percebi que se ele nao estiver bem firme dentro da parte inferior da caixa, ele se desengrena da engrenagem que ele movimenta e aciona o espiral. Uma soluçao é colocar uns pequenos pedaços de fita isolante, cerca de 0,7 ou 0,8 mm e colar uma cima da outra, umas 4 camadas de fita desses pedacinhos, em cima do motorzinho. Aí ele fica firme na sua posiçao, e nao desengrena mais. O meu agora está funcionando.
55 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Google Adsense [Bot], Vectrasentinella e 357 visitantes
