Diego Perroni escreveu:Geisel, estou com o mesmo problema, mas sem tempo pra mexer agora.
O meu estava assim, as vezes funcionava, outras não.
Para evitar problemas, deixei o miolo na posição "travado" sempre.
Já a abertura automatica, pelo botao do painel ou controle da chave está perfeito.
José Leal escreveu:Ricardo, esse motor que vc fala é o que abre o porta-malas, via botão embaixo do painel ou o que libera o botão de abertura, via trava elétrica central?
Independente disso, vc terá que trocar/enrolar o motor. Pelo menos na trava do botão de abertura, o motor pode ser substituído por outro de um carrinho de brinquedo, por exemplo. Já a trava que abre a mala via botão do painel, eu não sei como ela funciona. Provavelmente deve ser uma solenóide.
Almeidão escreveu:É necessário verificar se realmente está perdendo a força ou se a tampa foi regulada ou sofreu algo o qual ficou mais pesada para abrir. Se foi regulada para aliviar ruído, e sendo ela mal regulada o solenoide não aguenta abrir porque fica ela dura demais.
Este solenoide, se é que seja um solenoide, não tem uma manutenção para ele e dificilmente ele fica em meio termo ou seja funciona ou não funciona.
quanto o seu comentário acima, realmente! Após essa regulagem perdeu mais pressão até o barulho do motor caiu muito.
RC Geisel escreveu:O meu as vezes não funciona a parte da trava elétrica que libera o botão de abertura...
Retirei a peça da tampa do porta malas só que ela é blindada...
Alguém já desmontou essa peça ?
corsa turbo escreveu:Pessoal segue uma dica , no meu eu tive que trocar.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... tanque-_JM
Alcimar escreveu:Qual é o modelo do seu positron?
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 327 visitantes
