Vectra CProblema câmbio automático - Vectra C
643 mensagens
carlos.dias-cardoso
Registrado em: 16 Jul 2015, 11:56
Nome Completo: Carlos Dias Cardoso
Re: CAMBIO AUTOMATICO DESENGATA SOZINHO EM MOVIMENTO
por carlos.dias-cardoso » 22 Jul 2015, 21:15
Viu tentar tirar sim com certeza
carlos.dias-cardoso
por carlos.dias-cardoso » 23 Jul 2015, 21:22
Está com um amigo viu pedir para ele
carlos.dias-cardoso
por carlos.dias-cardoso » 27 Jul 2015, 21:13
carlos.dias-cardoso
por carlos.dias-cardoso » 27 Jul 2015, 21:14
Segue algumas fotosImagem
carlos.dias-cardoso
carlos.dias-cardoso
por carlos.dias-cardoso » 27 Jul 2015, 21:15
carlos.dias-cardoso
por carlos.dias-cardoso » 27 Jul 2015, 21:16
carlos.dias-cardoso
carlos.dias-cardoso
por carlos.dias-cardoso » 30 Jul 2015, 14:43
https://vimeo.com/134970487
Vídeo do câmbio e da sujeira
carlos.dias-cardoso
por carlos.dias-cardoso » 30 Jul 2015, 14:44
Mais fotos
por Thiago Menezes » 30 Jul 2015, 14:47
E ai Carlos como que está o andamento dos trabalhos? Está fazendo tudo mesmo ou está trocando peças especificamente?
carlos.dias-cardoso
por carlos.dias-cardoso » 30 Jul 2015, 14:53
Pode ser dizer que tudo comprei o kit banner, por que precisava dos discos novos, aí uma junta estragada e oring ruelas de plásticos, não vendem avulsas, tive que comprar o kit + filtro e + 7 litros de óleo, na CA na alameda Barão de Limeira no centro e quase fechando ele já
por Thiago Menezes » 30 Jul 2015, 15:56
carlos.dias-cardoso escreveu:Pode ser dizer que tudo comprei o kit banner, por que precisava dos discos novos, aí uma junta estragada e oring ruelas de plásticos, não vendem avulsas, tive que comprar o kit + filtro e + 7 litros de óleo, na CA na alameda Barão de Limeira no centro e quase fechando ele já
Show, o que tiver de informação sobre o processo vai postando aqui pro pessoal acompanhar... :88:
LuisHL
Registrado em: 11 Ago 2015, 14:25
Nome Completo: Luis Henrique Limberger
Cidade: Santo Ângelo
por LuisHL » 11 Ago 2015, 15:17
Prezados, boa tarde!
Sou novo no clube, olhei alguns tópicos referente a manutenção da caixa de câmbio dos vectras trocando o óleo tanto pela máquina (diálise), como pelas trocas de 3 litros, porém não encontrei comentários referente a limalha dentro da caixa de câmbio (meu caso).
Gostaria de saber se alguém já postou algum comentário ou já teve problemas desse tipo.
Obrigado.
Luis
por Thiago Menezes » 11 Ago 2015, 15:30
LuisHL escreveu:Prezados, boa tarde!
Obrigado.
Luis
Você abriu seu câmbio só para ver ou precisou abrir mesmo por problema? :47:
LuisHL
por LuisHL » 12 Ago 2015, 09:08
Thiago, o caixa de cambio não foi aberto, verificado pela vareta de óleo. Vectra com 98 mil km, sem histórico de troca de óleo.
Gostaria de saber se troca vai a troca vai ajudar ou realmente vou ter que abrir o cambio.
Tenho todas as revisões feitas na concessionária, e nunca falaram em trocar o óleo do câmbio.
carlos.dias-cardoso
por carlos.dias-cardoso » 12 Ago 2015, 09:14
Bom dia Thiago e Luís acho que fazendo aquela troca usando 12 litros tirando de 3 em 3 até limpar o sistema todo tem vídeos no YouTube creio que de uma boa limpeza e pode ajudar a não ter problema mas não é 100% certeza, mas creio que de uma boa vida ao mesmo
carlos.dias-cardoso
Re: CAMBIO DO VECTRA ELITE 2007 DANDO TRANCO QUANDO ENGATA!!
por carlos.dias-cardoso » 12 Ago 2015, 09:31
Problema no câmbio heim
colena
Registrado em: 06 Ago 2014, 12:12
Nome Completo: Alessandro Colentino
Re: CAMBIO AUTOMÁTICO ELITE
por colena » 12 Ago 2015, 09:41
Bom dia, Galera
O meu esta acontecendo o seguinte,
Pela manhã ao tentar sair do lugar ele demora a engatar uma macha.
por Thiago Menezes » 12 Ago 2015, 09:47
colena escreveu:Bom dia, Galera
Já trocou o óleo do câmbio? :47:
643 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 389 visitantes
Bem-vindo: 21 Fev 2026, 02:59
