Vectra BDúvidas mensagens do computador de bordo - Vectra B
190 mensagens
Re: Mensagem no mid falta oleo no motor e transmissão automa
por JoãodoValle » 25 Mar 2015, 19:36
O meu tbm tem essa mensagem de transmissão automatica, porém o meu é GLs e eu fiz as adaptações necessárias, mas pelo que mexi com isso acho que não tira essa mensagem isolando fios ou aterrando, pelo menos eu não consegui nem com a tabela de pinagem, mas de qualquer forma se quiser tentar segue tópico, a princípio o fio é o do pino 21.
viewtopic.php?f=49&t=285
Acredito que na concessionária com tech II consiga remover a mensagem.
Edu Gomes
Re: CB c/ informações erradas
por Edu Gomes » 26 Mar 2015, 16:19
O meu esta com este problema ! ja limpei tudo que tinha que limpar !rs passei o scanner e não acusa nada !!
Só que o problema é intermitente, tem hora que eu rodo ele fica todo certinho check apagado e tal, daqui a pouco volta a dar a bendita falha ! alguem pegou isso ja ?
Nugget
Registrado em: 20 Abr 2015, 21:26
Nome Completo: alex pereira da silva alves
Cidade: SAMAMBAIA NORTE
sistema de arrefecimento
por Nugget » 20 Abr 2015, 21:48
Boa noite amigos,tenho um vctra cd 98/99 2.2 16v e de vez enquanto aparece no computador de bordo uma frase dizendo NÍVEL DE SISTEMA DE ARREFECIMENTO não sei o que pode ser,alguém poderia me ajudar.
Obrigado
Re: sistema de arrefecimento
por Ju_Bueno » 21 Abr 2015, 10:42
Água do radiador baixando. Verifique o mesmo, o reservatório e as mangueiras - é certo de que há vazamento.
Mantenedor
por Mantenedor » 21 Abr 2015, 11:42
Como está o desempenho do motor ? Se não encontrar vazamentos , atente para vazamentos internos como Junta de cabeçote.
Mantenedor/VCD/2.0/16V.
Mantenedor/VCD/2.0/16VT.
juba303
Registrado em: 18 Mai 2015, 09:11
Nome Completo: João Paulo Martins
Informação no mid
por juba303 » 02 Jul 2015, 22:03
Galera no mid do meu vcd, ta aparecendo ( medios lant. Tras) o que significa, seria alguma coisa relacionada as lanternas traseiras, porque não tem nenhuma queimada. :47:
evandroapsantos
Registrado em: 12 Jun 2014, 16:04
Nome Completo: Evandro Santos
Cidade: São José do Rio Preto
Fabricação/Modelo: 1998/1998
Re: Informação no mid
por evandroapsantos » 02 Jul 2015, 22:06
Quando apareceu isso no meu, era por causa de uma lâmpada da lanterna traseira que estava com mau contato.
No caso era uma das duas debaixo, que acendem quando o farol ta ligado.
juba303
por juba303 » 03 Jul 2015, 12:14
evandroapsantos escreveu:Quando apareceu isso no meu, era por causa de uma lâmpada da lanterna traseira que estava com mau contato.
O Parcero blz vo da uma verificada melhor, mais quando elas tão com mau contanto elas acendem do mesmo jeito, porque as minhas estão acendendo normal :47:
evandroapsantos
por evandroapsantos » 03 Jul 2015, 13:42
As minhas também estavam acendendo.
Mas mesmo assim, despluguei e pluguei de novo pra resolver.
corsa turbo
por corsa turbo » 03 Jul 2015, 17:40
juba303 escreveu:
Veja tambem se não instalou lamapdas de led , pois elas não tem resistência alta o que acusa erro no mid.
att
viewtopic.php?f=70&t=5873
juba303
por juba303 » 03 Jul 2015, 22:36
att[/quote]
Tenho de led so na re acho que não é né :47:
juba303
por juba303 » 03 Jul 2015, 22:40
Despluguei todas a lâmpadas e recoloquei e nada :15:
o estranho que mesmo quando as luzes estão desligadas fica msg no mid :47:
por JoãodoValle » 05 Jul 2015, 13:36
Coloque lâmpadas comuns pra teste, as vezes o mid identifica todas as lâmpadas do circuito da lanterna.
Maic Moreira
Registrado em: 28 Jan 2015, 23:34
Nome Completo: Maic Trindade Moreira
Cidade: bagé
Nivel Líquido de Arrefecimento No MID - Vectra B
por Maic Moreira » 26 Jul 2015, 14:01
Aparece Nível líquido arrefecimento, só que está certo o nível e não saiu o defeito do MID. Já tentei tirar a falha e até já tirei o cabo da bateria e nada. O que faço?
Enviado de meu SM-G130BT usando Tapatalk
Re: Falha no computador de bordo.
por Arquiteto » 26 Jul 2015, 14:19
a boia do reservatorio deve ter agarrado
com o carro frio abra a tampa do reservatorio e tente movimentar a boia ...
Maic Moreira
Cidade: bagé
Problema no computador de bordo.
por Maic Moreira » 26 Jul 2015, 23:04
Está aparecendo está mensagem e o nível está ok, já desliguei o cabo da bateria para tentar resetar, mas nada. O que fazer?
Rafael Rodrigues
Registrado em: 17 Jun 2015, 08:26
Nome Completo: Rafael Zerbinatto Rodrigues
Re: Problema no computador de bordo.
por Rafael Rodrigues » 26 Jul 2015, 23:22
Você tem que verificar o sensor que fica no reservatório do líquido de arrefecimento. Você pode desligar o conector e fazer um ligação direta entre dois fios do chicote e verificar se o alerta apaga.
marco rodrigues
Registrado em: 29 Jul 2015, 07:38
Nome Completo: marco rodrigues
Cidade: cajamar
Dúvida - Posso instalar o MID no meu Vectra B?
por marco rodrigues » 29 Jul 2015, 07:47
Bom dia pessoal adquiri um vectra gl 1998 nunca tive vectra,percebi que no painel de controle so tem o relogio gostaria de saber se posso coloar outro computador de bordo se eu comprar um do gls serve tenho trocar a seta com comando e so trocar ou tenho que adptar mais alguma coisa desculpa por nao conhecer nada do carro kkk obg amigos fico no aguardo.
Re: computador de bordo vectra 98
por JoãodoValle » 29 Jul 2015, 08:35
Olá Seja Bem Vindo.
Verifique esse tópico se te ajuda a esclarecer suas dúvidas:
Procure usar a busca antes de criar tópico, provavelmente sua duvida já foi sanada em outro tópico.
Abner da Silva Costa
Registrado em: 27 Jun 2015, 01:31
Nome Completo: Abner da Silva Costa
Idade: 37
Dúvida - Aparece Program no MID
por Abner da Silva Costa » 29 Jul 2015, 18:23
Boa tarde,
Sou novo aqui no Clube do Vectra, e estou com uma dúvida, o computador de bordo do meu Vectra ano 2.000, aparece a mensagem "program", depois de algumas pesquisas aqui no fórum descobri que tenho que procurar uma oficina que tenha o tech II, ou uma concessionaria Chevrolet, alguém poderia me informar uma oficina aqui em São Paulo para resolver isso? Esse lugar deve ser em São Paulo, Capital, ou lugar mais próximo. Eu achei um oficina na zona sul de São Paulo, porém ele tentou com o tech II, mas o mesmo não conseguiu, segundo o profissional o problema é no aparelho deles, pois foi comprado recentemente.
Grato.
190 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Google [Bot] e 769 visitantes
Bem-vindo: 20 Fev 2026, 13:31
