Vectra BVazamento de liquido de arrefecimento - Vectra B
429 mensagens
Roberto Terra
Registrado em: 08 Jul 2014, 21:36
Nome Completo: Roberto Terra Barbalho
Cidade: Salto de Pirapora
Re: Agua do radiador sumindo
por Roberto Terra » 24 Jul 2015, 12:58
Meus amigos, muito obrigado pela força e pelas dicas, estarei tomando as providências necessárias para ir sanando os problemas aos poucos... Mesmo assim agradeço muito pela atenção!!!
por Ricardo Crispim » 24 Jul 2015, 18:21
Não esqueça depois de nos contar a solução do problema, poderá ajudar outros do fórum. Como motor foi feito recentemente, pode ser alguma braçadeira que não está OK.
Forte abraço
por Ricardo Crispim » 24 Jul 2015, 18:23
Ah.. Muito bem lembrado pelo João, ar quente... Aquela válvula do ar quente é danada para fazer isso...
Forte abraço
Roberto Terra
por Roberto Terra » 25 Jul 2015, 09:11
Bom dia!!!! Estarei verificando esses itens que vocês mencionaram, e assim que sanando o problema, estarei relatando no fórum... Muito obrigado mais uma vez... E bom fim de semana a todos!!!
Eraldo Henrique
Registrado em: 18 Jul 2015, 21:27
Nome Completo: Eraldo Cardoso Henrique
Cidade: Laguna
por Eraldo Henrique » 26 Jul 2015, 14:38
Aconteceu a mesma coisa no meu vectra e gastei 1.200,00 mas ficou muito bom
carrera911
Registrado em: 06 Mai 2015, 22:50
Nome Completo: João Paulo de Morais Santos
Re: Vazamento de Água
por carrera911 » 26 Jul 2015, 23:58
Boa noite pessoal consegui solucionar o problema referente ao vazamento, era apenas um celo de água que fica no cabeçote atras do coletor de admissão.Esse motor 2.2 16v vem com dois celos no próprio cabeçote e para não ter mais problemas acabei trocando os 7 celos do motor e os dois do cabeçote. Forte abraço pessoal...
por JoãodoValle » 27 Jul 2015, 08:01
Que bom amigo... vlw por voltar aqui e contar! !!!
Leonardo Favaretto
Registrado em: 16 Out 2014, 16:46
Nome Completo: Leonardo
Cidade: Xaxim
Re: [VECTRA B] Vazamento de água
por Leonardo Favaretto » 28 Jul 2015, 14:45
Obrigado galera
depois de muito de um bom tempo procurando, foi encontrado o vazamento, erra na válvula do ar quente, ja realizei a troca ficou uma beleza.
muito obrigado
Rafael Mogli
Cidade: Aracaju
Estado: Sergipe
por Rafael Mogli » 30 Jul 2015, 01:53
Que bacana que resolveu e vlw pelo retorno.
Agora so curtir o vevtroso
DiogoMello
Registrado em: 31 Jan 2015, 14:37
Nome Completo: Diogo Eugenio de Mello
Cidade: São João de Meriti
por DiogoMello » 30 Jul 2015, 11:43
Onde fica localizada essa válvula do ar quente? Pois o meu também ta baixando água, em média 3 dedos em 2 semanas. E não vejo vazamento algum!
por Alcir Andreoni » 30 Jul 2015, 17:07
DiogoMello escreveu:Onde fica localizada essa válvula do ar quente? Pois o meu também ta baixando água, em média 3 dedos em 2 semanas. E não vejo vazamento algum!
Antes de pensar na válvula de ar quente, peça ao seu mecânico para medir a compressão dos cilindros.
Se tiver diferença pode ser junta de cabeçote...
Leonardo Vale
Cidade: Candeias
por Leonardo Vale » 02 Ago 2015, 23:18
Tenho um Vectra cd 16v 2. 2 2000 troquei o selos do motor este foi o problema identificado, foi tudo revisado substituído o selos que estava vazando só que o bloco estava corroído segundo o mecânico o qual vedou com cola especial o qual deu um pouco de trabalho para vedar na Oficina rodou alguns km mas voltou a vazar pelo selo do motor tem alguma cola vedante de cole mesmo e sele qual procedimento que posso fazer o que vocês recomendam fazer?
Leonardo Vale
Cidade: Candeias
por Leonardo Vale » 03 Ago 2015, 21:37
Por favor alguém responde??
por Almeidão » 03 Ago 2015, 22:27
Eu não conheço uma cola para vedar isto. O correto é você perguntar em uma retífica se existe outra forma de usar um outro tampão sem desmontar o motor. Acho difícil isto.
Leonardo Vale
Cidade: Candeias
por Leonardo Vale » 03 Ago 2015, 23:02
O mecânico avaliou e constatou que as bordas do alojamento dos selos do motor estava um pouco corroído deve-se proceder como neste caso só a retifica pode responder?
Leonardo Vale
Cidade: Candeias
por Leonardo Vale » 04 Ago 2015, 21:56
? :9:
por JoãodoValle » 05 Ago 2015, 10:20
Com certeza, precisa fazer enchimento e passar no torno novamente.
Leonardo Vale
Cidade: Candeias
por Leonardo Vale » 05 Ago 2015, 22:29
Agora será que dá fazer sem tirar o motor fora será?
Leonardo Vale
Cidade: Candeias
por Leonardo Vale » 05 Ago 2015, 23:07
Como é atrás do coletor de admissão acho que possível sem ter que desmontar todo motor para realizar o enchimento do alojamento do selo do motor? :9:
Leonardo Vale
Cidade: Candeias
por Leonardo Vale » 06 Ago 2015, 21:53
429 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 788 visitantes
Bem-vindo: 20 Fev 2026, 13:35
