Vectra BDÚVIDA ABS VECTRA B
21 mensagens
carlos philipe
Registrado em: 15 Mai 2015, 19:07
Nome Completo: carlos philipe ferreira da silva
Cidade: ceilandia sul
DÚVIDA ABS VECTRA B
por carlos philipe » 21 Jul 2015, 11:05
galera peguei meu vectra a pouco tempo e estou muito contente com o carro. meu vectra é o 97 gls, o carro tem o ABS Porem as rodas estão travando numa frenagem mais forte. olhei as 4 rodas, e na roda traseira do lado do motorista tem um chicote solto e tá faltando a parte que conecta o chicote. na outra roda traseira esta normal! que peça é essa ? é o sensor do abs ? ele compra separado do cubo ? alguem me ajuda ? Imagem
Editado pela última vez por carlos philipe em 21 Jul 2015, 12:19, em um total de 1 vez.
Re: ABS VECTRA B
por Arquiteto » 21 Jul 2015, 11:34
carro com abs não trava rodas em frenagem ...
talvez o cubo tenha sido trocado por um sem abs ...
tem um how to com fotos do cubo e so vc consultar ...
Trocando o Rolamento Traseiro Vectra B
viewtopic.php?f=49&t=380
Trocar lona freio de mão vectra com freio disco/Trocar o disco de freio traseiro/
Trocar rolamento roda traseira vectra/Regulagem do freio de estacionamento
http://clubedovectra.com.br/forum/viewt ... 9&t=1388&p
minha dica pra vc e conhecer a seção how to muita coisa util ... pronta pra se consultada
viewtopic.php?f=49&t=555
carlos philipe
Re: ABS VECTRA B
por carlos philipe » 21 Jul 2015, 11:51
vlw manim.show de bola a troca do cubo. é isso mesmo o cubo foi trocado por um sem abs. vou fazer a mesma coisa comprar o cubo com abs e fazer em casa o serviço tenho todas as chaves. deve ser só isso mesmo neh que fica acesa a luz do abs no painel e quando freia as rodas travam. curioso ! porque eu achei que se o problema é só em uma das rodas as outras deveriam funcionar sem travar não ?
Editado pela última vez por carlos philipe em 21 Jul 2015, 13:05, em um total de 1 vez.
Re: ABS VECTRA B
por Arquiteto » 21 Jul 2015, 12:33
este cubo seu da foto não tem abs ...
um com abs custa cerca de 280,00 pesquise no ML ...
ediomar
Registrado em: 06 Jan 2014, 20:58
Cidade: ituporanga
Re: ABS VECTRA B
por ediomar » 21 Jul 2015, 12:40
Mas é muita sacanagem né amigo,a pessoa compra um carro que não dá conta de manter e quando acontece algum problema coloca a peça mais barata possível e paralela ainda,agora fica pra você o gasto com a nova peça,eu não desativaria nunca o ABS,ainda mais em um Vectra,tomara que não custe muito pra colocar em dia.
carlos philipe
Re: ABS VECTRA B
por carlos philipe » 21 Jul 2015, 13:09
poiser acho um absurdo o cara fazer isso, tanta gente querendo ter um sistema desse no carro e o cara simplesmente desativa o serviço!! mais vou regularizar a situação o forum ja ajudou muito pra isso.
Re: ABS VECTRA B
por Arquiteto » 21 Jul 2015, 13:22
carlos philipe escreveu:vlw manim.show de bola a troca do cubo. é isso mesmo o cubo foi trocado por um sem abs. vou fazer a mesma coisa comprar o cubo com abs e fazer em casa o serviço tenho todas as chaves. deve ser só isso mesmo neh que fica acesa a luz do abs no painel e quando freia as rodas travam. curioso ! porque eu achei que se o problema é só em uma das rodas as outras deveriam funcionar sem travar não ?
e dificil saber mas imagina uma roda travando e outras não ...
:11:
talvez o sistema fique inoperante justamente pra evitar esta situação
Rafael Monteiro
Registrado em: 06 Mai 2015, 09:53
Nome Completo: FRANCISCO RAFAEL MONTEIRO DA SILVA
Cidade: Fortaleza
Re: ABS VECTRA B
por Rafael Monteiro » 21 Jul 2015, 13:37
Amigo, uma dúvida
A Luz do ABS está acesa no painel? se sim, beleza! se não, algo tem.. ela deveria acender indicando anomalia no sistema.
Meu VCD tem ABS e é um item muito importante! carro freia muito!!!
carlos philipe
Re: ABS VECTRA B
por carlos philipe » 21 Jul 2015, 13:48
Rafael Monteiro escreveu:Amigo, uma dúvida
Fica sim a luz fica acesa direto !!
carlos philipe
Re: ABS VECTRA B
por carlos philipe » 21 Jul 2015, 13:49
Arquiteto escreveu:
:11:
verdade acho que eu ia conseguir dar um 360 facil facil !! kkk
willynicky_777
Registrado em: 11 Jul 2015, 21:37
Nome Completo: Willian Antonio Vicente
Cidade: Capital
Re: ABS VECTRA B
por willynicky_777 » 23 Jul 2015, 20:57
Com certeza o antigo dono colocou um cubo de rolamento sem ser para freio ABS por ser um pouco mais caro. É só troca-lo
Enviado de meu LG-D685 usando Tapatalk
carlos.dias-cardoso
Registrado em: 16 Jul 2015, 11:56
Nome Completo: Carlos Dias Cardoso
Re: ABS VECTRA B
por carlos.dias-cardoso » 23 Jul 2015, 21:21
Está travando porque devido una roda não está no sistema e a luz acesa informa que o abs está desligado hoje você está com um freio normal, tenho uma moto com ABS e quando uma das rodas o sensor não estava lendo a luz no painel fica acesa e o freio funciona mas como um normal
Neto91
Registrado em: 27 Mai 2020, 19:44
Nome Completo: Inácio Neto
Cidade: Bauru
Idade: 34
DÚVIDA ABS VECTRA B
por Neto91 » 29 Mai 2020, 00:03
Cara... Tô com uma grande dúvida sobre o abs do meu GLS 97 2.0 8v 4 furos.
O ABS desse modelo fica só na traseira?
Pq o cubo traseiro com abs tem aquele conector para os chicotes... Beleza.
Mas o dianteiro não... É normal... Rolamento separado do cubo... A única coisa que vai nas dianteiras é um sensor de desgaste de pastilha...
É isso mesmo??? Ou tô muito errado?
DÚVIDA ABS VECTRA B
por Almeidão » 29 Mai 2020, 08:50
Neto91 escreveu:Fuente del Mensaje Cara... Tô com uma grande dúvida sobre o abs do meu GLS 97 2.0 8v 4 furos.
Eu não entendo muito bem em manutenção do ABS, mas que O ABS só na traseira não tem fundamento, carros com ABS só na dianteira tudo bem, mas só na traseira que eu saiba não existe. Afinal o ABS é próprio para isto, nçao travar e você conseguir desviar freando para não bater.
Você tem certeza que seu carro tem ABS? Os carros com ABS tem uma central de distribuição que seria o módulo do ABS ali na frente do servo freio embaixo do cilindro mestre. Seu carro tem isto?
danrmp
Nome Completo: Danniel
Cidade: Brasília
DÚVIDA ABS VECTRA B
por danrmp » 29 Mai 2020, 11:40
Na dianteira o sensor encaixa em um furo na manga de eixo. O cubo tem apenas a roda dentada Na primeira foto vc vai ver a roda dentada, que todos os vectras (mesmo sem ABS) possuem na roda dianteira esquerda, para o velocímetro. Na segunda foto é possível ver o sensor (a peça gravada VDO).
Almeidão escreveu:Fuente del MensajeO ABS só na traseira não tem fundamento, carros com ABS só na dianteira tudo bem, mas só na traseira que eu saiba não existe.
Sim, existe. As C-20, D-20, Silverado da década de 90 possuíam ABS apenas no eixo traseiro (algumas vinham até com emblema ABS-T na tampa). As F-250 dependendo da versão poderiam ser equipadas com ABS apenas traseiro ou ABS integral de 3 canais.
DÚVIDA ABS VECTRA B
por chirola » 29 Mai 2020, 17:37
olha continuo aprendendo desconhesia o dato do abs so na traseira ,
DÚVIDA ABS VECTRA B
por Almeidão » 29 Mai 2020, 19:59
E a foto da central que fica embaixo do cilindro de freio? Possa ser que ele tinha e tiraram, não é muito barato consertar isto. Não tem fundamento freio ABS somente da traseira, é aceitável somente na dianteira, mas somente na traseira não.
danrmp
Cidade: Brasília
DÚVIDA ABS VECTRA B
por danrmp » 31 Mai 2020, 22:02
Faz sentido pois em pick-ups nem sempre a válvula proporcionadora é capaz de evitar o travamento do eixo traseiro quando a caçamba está vazia.
Acredite, tivemos todas estas camionetes que citei e era assim que fucionava.
Pesquise "ficha técnica Silverado" e verá que eram assim que vinham de série. ABS nas quatro rodas era opcional.
Leonardo Vale
Cidade: Candeias
DÚVIDA ABS VECTRA B
por Leonardo Vale » 30 Set 2024, 22:48
Boa Noite, :9:
O vectra CD B 2003/2004 8v tem módulo de abs não consegui identificar, sua localização, segundo meu mecânico disse que tem módulo de abs, fica em baixo do reservatório do radiador. :2:
No 16V 2.2 fica debaixo da caixa quadrada dos relês.
Todos Vectra CD 2003 8v tem módulo de abs
Onde fica localizado? :7: :47:
DÚVIDA ABS VECTRA B
por Almeidão » 01 Out 2024, 08:35
Leonardo Vale escreveu:Fuente del Mensaje Boa Noite, :9:
Se tiver está ali embaixo do cilindro mestre e não é tão pequeno para não ser notado e pelo que sei todos os carros que tem ABS o módulo fica ali acoplado ao sistema com os canos de freios. Isto é o que eu sei, porque a cada dia lança um carro novo e o do Vectra é ali.
21 mensagens
Usuários navegando neste fórum: jardelrobsonpereira, pudoow e 571 visitantes
Bem-vindo: 20 Fev 2026, 06:13
