GeralJuntando água na porta
Fransman
Registrado em: 27 Mai 2013, 18:18
Nome Completo: Fernando Fransman
Cidade: Paranavaí
por Fransman » 20 Jul 2015, 10:19
Bom dia amados,
a alguns dias tenho tido o som de uma verdadeira cachoeira dentro do meu vectra,
pensei a principio que fosse uns litros de agua que tinha no porta mala, mas mesmo ao tira-los o barulho continuou.
Então vi que pingava agua das portas da direita, resolvi abrir a porta de tras e estava cheia de agua,
limpei ela mas o barulho continua, penso que deve ter na da frente ainda tambem.
Alguem ja passou por isso? Por onde pode estar entrando?
Tem algum jeito de abrir algum suspiro para poder vazar essa água?
Ja me falaram de fazer um furo embaixo na porta para vazar, levar em chapeacao, etc.
Mas vim perguntar aos irmaos do clube primeiro para saber se alguem tem alguma ideia ou ja passou por isso.
Abraco
Re: Juntando água na porta
por Thiago Menezes » 20 Jul 2015, 10:57
Em todas as portas tem dreno da água!
Verificar as borrachas internas e externas da porta.
Fransman
Cidade: Paranavaí
por Fransman » 20 Jul 2015, 12:58
Achei os drenos e abri e estava seco! :11:
Alem das portas tem mais algum lugar que pode juntar agua?
O barulho cachoeira continua :13:
por JoãodoValle » 20 Jul 2015, 13:47
Amigo, o vectra B geralmente entra água pelo vidro vigia, já ouvi relatos de membros que tiveram esse problema, precisa desmontar para tirar o vidro fora e fazer a vedação novamente com cola preta, nada desses silicones de pia de casa pois isso enferruja
por Thiago Menezes » 20 Jul 2015, 14:51
Fransman escreveu:Achei os drenos e abri e estava seco! :11:
Então não vem das portas... :52:
Seu carro tem teto solar? Se tiver é bom dá uma olhada também, ali no teto tem dreno também que entope com facilidade... :47:
davy.santos
Registrado em: 20 Jul 2015, 18:44
Nome Completo: Davy Santos
por davy.santos » 20 Jul 2015, 18:48
Amigo você percebe o barulho de água principalmente nas curvas, subidas e decidas?
Mantenedor
por Mantenedor » 21 Jul 2015, 12:23
Bom dia , este barulho de água no meu carro vinha das caixas , onde se coloca as saias laterais , como se chama está peça?
Os tampões que ficam na lateral interna das caixas de rodas traseiras estavam ressecadas.
Retirei retirei toda a água com aspirador de pó animal que tenho aqui , burrifei Wd pelo furo deixei o carro parado 1 dia para secar bem. Troquei os tampões por tampões novos e resolveu o problema!
Mantenedor/Vectra/CD.2.0/16VT.
Mantenedor/VCD/2.0/16VT.
Fransman
Cidade: Paranavaí
por Fransman » 23 Jul 2015, 17:10
Poisé, eu consegui tirar das portas a água que localizei e acreditava que isso resolveria.
Porém, o barulho continua e parece estar na parte traseira do carro.
Principalmente quando freio para parar em algum cruzamento,lombada, etc e também nas curvas.
Na 'saia' da parte traseira como o amigo disse ai, eu consigo abrir por onde pra verificar?
Mantenedor
por Mantenedor » 26 Jul 2015, 11:33
Existem estes tampões que vedam os furos , não te tenho idéia para que servem estes furos , se alguém souber o fato é que comecei por alí . Só descobri por que fui lavar as cx. De roda e ao colocar o macaco para levantar e retirar a roda , começou a pintar água pela caixa, verificando com atenção notei este problema.
Indo mais a fundo , recebi orientações do Almeidão e de amigo aqui no forum , que existem
borrachas que devem ser removidas das portas , para poder faZer o dreno e limpeza interna das portas. Elas ficam na parte inferior logo abaixo das bolsas das laterais da porta.
Dica importante: Percebo no meu carro quando encho o tanque que ao frear escuto um ruído de parecido com este ruído que você menciona. Verifique se seu tanque de combustível é original e que tenha um detalhe no fundo do tanque como se tivesse níveis diferentes, não tenho a certeza mas este detalhe serve para justamente eliminar este barulho de combustível ou impressão de presença de àgua no interior do carro , sendo jogado de um lado para o outro quando o carro está em movimentos e também ao frear.
Seria legal alguém com mais informações que pudesse explicar melhor, eu resolvi o problema não enchendo o tanque , como todo pouco não vejo a necessidade de deixar o carro parado com mais de 1/2 tanque na garagem.
Enviado de meu GT-P5100 usando Tapatalk
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 381 visitantes
Bem-vindo: 20 Fev 2026, 03:30
