marcelo.tavares escreveu:ola pessoa, tenho um vectra 97 ,meu alarme não Programa mais sera que te solução?
tirei o cabo da Bateria para carregam a mesma, no outro dia coloquei a Bateria, foi aciona o alarme nada.
sempre, fazia a Programação do Alarme a sim, colocava a chave no comado se ligar . deixava a porta lado do motorista aberta e apertava do botão da trava, ele programa .agora ele não programa mais , já troquei a Bateria do controle ,
também fiz esse procedimento . aqui deixei um carro um dia com cabo da Bateria desligado, no outro dia coloquei o cabo da Bateria,Entrei no carro fechei as Todas portas , liguei a chave da Ignição cem fusiona o carro . e fiquei a apertado o botão trava do controle , ai ele trava as porta e destrava de novo . so que o alarme não Programa mais .. ai quanto faço isso, eu travo o carro na chave . e da para destrava no controle . ele só destrava mais toda a vez que quero trava só na chave,e o alarme não aciona de maneira alguma. QUAL seria a Solução, para esse Problema?
marcelo.tavares escreveu::9:
marcelo.tavares escreveu:Qual o melhor da atualidade . Que abre o porta malas . sobe e desse o vidro .
veginaldolima escreveu:Ola pessoal tenho um vectra GLS 97 quero muito fazer funcionar o alarme original mas nao tenho o controle,alguem sabe como testar e onde fica a central do alarme? obrigado.
bizorrao escreveu:Aproveitando, comprei um controle desce e to aguardando chegar, como faz para configurar?
Atualmente uso esse lance dos dois toques na chave, o alarme ativa, trava portas e malas e sobe os vidros.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 202 visitantes
