Vectra BComputador de Bordo caracteres falhados
270 mensagens
ShadoweR
Registrado em: 12 Jul 2015, 11:05
Nome Completo: renan de lima cipriano
Cidade: mogi guacu
Re: Abrir o Computador bordo vectra B
por ShadoweR » 12 Jul 2015, 13:00
Ola galaera tenho andado com um problema que vive me assombrando e ninguem ate hoje conseguiu resolve meu problema meu CB fica assim:
PROGRAM
01 01 1994
O0:00 F
e nada do que eu aperte resolva isso e se eu apperte os botoes da seta ele acende mais nada acontece sei q os botoa da seta tao funcionando pq acende quando eu aperto eu ja tentei segurar os dois juntos pra tenta reprogramar caso esse seja o problema mais tbm nao resolveu nao sei oque fazer mais
OBS painel tambem nao funciona o velocimetro
O contagiro marcador de combustivel e de temperatura funcional normalmente
por Arquiteto » 12 Jul 2015, 14:53
shadow ...
seu MID esta desprogramado ... e precioso levar em CSS ou em alguma oficina mais equipada que tenha
o tech II scanner especifico chevrolet ...
qunnto ao velocimetro deve ser o sensor de velocidade ... digita sensor de velocidade na pesquisa que
vai achar mais ajuda ...
lipecf
Registrado em: 30 Jul 2013, 19:53
Nome Completo: Felipe Siqueira
Cidade: cabo frio
por lipecf » 12 Jul 2015, 17:58
Arquiteto escreveu:shadow ...
boa noite arquiteto poderia me mandar o tutorial por email ? felipesiqueiracf@gmail.com abraços
Vectra CD 97 2.0 16V 141cv Aut Completão menos ar digital e airbag :/
ShadoweR
Cidade: mogi guacu
por ShadoweR » 12 Jul 2015, 18:46
Ooo arquiteto obrigado einh voo procura alguem que tenha isso por aqui
ShadoweR
Cidade: mogi guacu
por ShadoweR » 12 Jul 2015, 18:49
Sabe o motivo dele ter desprogramado ?
Comprei ele assim ja faiz 4 anos
E acabei me acomodando dele estar assin kkkkkk
Abrass t mais
por Arquiteto » 12 Jul 2015, 19:16
pessoal , e so usar a pesquisa ...
segue as dicas do janderson ... neste caso e para vectra C mas o procedimento e analogo ...
Passo a passo, roteiro a seguir pelo Tech 2:
Após conectar o TECH2, vai seguindo as telas e entrando nas opções abaixo:
Diagnóstico
Ano 2008 ([b]ano do seu carro
Tipo Elux
Sistema Infotainment
Indicador Funções Multiplas
Liga chave
Confirma
Programação
Programe Indice Códigos
Programe
Enter no código[/b]
para saber o codigo de correto vou deixar esta tarefa para vcs
procurarem o topico com estas informaçoes no forum ...como ferramenta de pesquisa
JOHNSALFER
Registrado em: 03 Jul 2015, 14:38
Nome Completo: John Lenon de Souza
Cidade: Mandaguari
Re: Computador de bordo Vectra 97
por JOHNSALFER » 20 Jul 2015, 22:34
ricardo.baptista escreveu:Tenho um TID aqui retirado do meu GLS 99 se interessar.
Ricardo Baptista
tenho sim qual o valor pelo tid ??? ele esta funcionando perfeito ?? fico no aguardo
werner
Registrado em: 21 Jul 2015, 12:14
Nome Completo: anito da silva werner
Cidade: curitiba
computador de bordo
por werner » 23 Jul 2015, 09:14
Bom Dia!
Tenho um vectra 97/98 e troquei o computador de bordo com o mesmo plug amarelo e não funciona corretamente os leds ficam com falhas e só funciona a hora na parte superior,gostaria de saber as cores da fiação do mesmo no chicote e onde serão conectadas para que eu faça a correção.
Obrigado.
Re: computador de bordo
por JoãodoValle » 23 Jul 2015, 12:40
Aqui vc encontra o que precisa amigo:
viewtopic.php?f=39&t=285&hilit=mid+no+gls#p2720
Lenonrosa
Registrado em: 13 Jul 2015, 15:21
Nome Completo: Lenon Rosa Nunes
Cidade: Lavras do Sul
por Lenonrosa » 31 Jul 2015, 20:44
Onde acho algum tutorial para retirar o computador de bordo do meu (96/97 GLS 2.0 8v)??? Preciso retirar para trocar a película dele, pois se rasgou toda, acho que por causa do tempo. Mas o dia/mes/ano funciona normalmente, e a temperatura nao, vou ter que trocar o o sensor que esta funcionando quando quer. rsrs
EmersonSousa
Registrado em: 25 Jul 2015, 04:21
Nome Completo: Emerson Silva de Sousa
Cidade: Ivaiporã
por EmersonSousa » 21 Ago 2015, 06:10
ola pessoal... tbm estou com o meu estragado... alguem sabe como posso conseguir.... na verdade eu qeria colocar um computador de bordo .... alguem sabe se tem como adaptar....
ANDERSONBELZ
Registrado em: 21 Jun 2015, 13:33
Nome Completo: Anderson Ferreira Belz
Cidade: Ponta Grossa
por ANDERSONBELZ » 06 Set 2015, 14:31
existe alguma forma de reset do computador de bordo do vectra cd 2.2 16 v 99...
agradeço deste jah pessoal..
Anderson Ferreira Belz Ponta Grossa Pr Vectra CD 2.2 16v 98
por Arquiteto » 07 Set 2015, 12:36
desligando a bateria vc reseta o MID , reprogramar e outra coisa
ai so com o tech 2
RAEPER
Registrado em: 04 Out 2015, 08:24
Nome Completo: anderson eduardo raeper
Cidade: Imbé
por RAEPER » 04 Out 2015, 08:33
Bom dia sou novo por aqui, alguem poderia me dar uma dica, recentemente peguei em negócio um vectra gsi 16v 95.
ele estava com o cabo do velocímetro com defeito, substitui o mesmo e agora onde marca o consumo , temperatura,autonomia e velocidade media esta piscando o seguinte dizer F 167 e abaixo, onde seria o religio marca d:1 , alguem pode me ajudar com isso?
pois nao consigo ver as informações q ele apresenta.
Leonardo Vale
Cidade: Candeias
Horas não acerta no computador de bordo
por Leonardo Vale » 25 Out 2015, 20:08
Tenho um vectra 2000 cd 2. 2 16 v não consigo acertar as horas problema de contato será aterramento o que pode ser? :9:
Re: Horas não acerta no computador de bordo
por Edcezar » 25 Out 2015, 20:55
Leonardo,
Você está fazendo conforme a instrução do manual do veículo ??
S5
Leonardo Vale
Cidade: Candeias
por Leonardo Vale » 25 Out 2015, 23:34
Sim tem horas que pega mais são meses
por Thiago Menezes » 26 Out 2015, 08:18
Leonardo Vale escreveu:Tenho um vectra 2000 cd 2. 2 16 v não consigo acertar as horas problema de contato será aterramento o que pode ser? :9:
Será que não são os botões de acertar que estão desgastados as vezes falhando o contato? :47:
por JoãodoValle » 26 Out 2015, 19:38
Esse botões sao chatos mesmo, mas pela construção própria deles, tem um macetinho fácil, pressione o botão forçando-o para os lados ao mesmo tempo.
por Janderson » 26 Out 2015, 21:09
É como o João falou, os contatos dos botoezinhos , eles são chatinhos mesmo, por fora são emborrachados, mas tem um pininho plástico na parte interna deles que ao ser apertado pressionam um contato na placa do computador de bordo, mas esse contato é minúsculo, então devido ao pouco uso que se faz (uma vez no ano para ajustar as horas) as vezes ou oxida esse contato ou o pininho não "encontra" esse ponto de contato ao ser pressionado, faz como como o João disse, aperta os botões de ajuste de forma meio enviezada, vai mexendo (mas muito delicadamente) para os lados e vê se muda algum digito, aí se começar a mudar vc. achou o ponto G, kkkk...
Dando um edit pois me esqueci de falar, mas os botões ficam presos no acrílico do painel, e ao serem pressionados eles tem que avançar / afundar até o contato do computador de bordo que fica na outra parte (preta) do painel, pode ser que o botão não esteja "chegando" até lá.
270 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 415 visitantes
Bem-vindo: 21 Fev 2026, 22:13
