Faça você mesmo / TutoriaisCONSERTO / REPARO MID VECTRA C / ASTRA
163 mensagens
Leonardo Vale
Cidade: Candeias
Re: CONSERTO / REPARO MID VECTRA C / ASTRA
por Leonardo Vale » 01 Fev 2015, 21:55
Tenho um Vectra cd 2000/2001 meu mid não acerta mais as horas e data uma vez conseguir acertar agora a temperatura externa fica sem marcar o que posso fazer neste caso?
Leonardo Vale
Cidade: Candeias
por Leonardo Vale » 01 Fev 2015, 22:17
Meu Mid pra detalhar velho problema nos botões para acertar as horas
por Arquiteto » 01 Fev 2015, 23:51
xara ...
tem de ter paciencia pra ficar por alguns minutos variando a pressão e a direção
da força aplicada sobre os botões ... cuidado pra não arrancar tambem ...
:76:
quanto a temperatura tem de ver como esta o sensor atras da grade da frente
Leonardo Vale
Cidade: Candeias
por Leonardo Vale » 02 Fev 2015, 21:54
Com limpa contato elétrico não resolve estes contatos do botões não tem uma solução pra isto? ?
por JoãodoValle » 03 Fev 2015, 13:38
Vai ter que desmontar amigo e entender como é o funcionamento, na verdade é uma chapa de mola que produz o contato, provável que ela esteja "cansada" pra isso precisará desmonstar e exercer mais pressão sobre ela entortando um pouco.
Sobre a temperatura faça com o leo disse, verifique o sensor na frente do carro na grade inferior do parachoques pelo lado de dentro, deve estar desconectado, com mau contato ou estragado
johanneskm
Registrado em: 06 Fev 2015, 20:44
Nome Completo: Johannes K M
Cidade: Blumenau
por johanneskm » 06 Fev 2015, 20:45
Alguem possui a plaquinha verde que fica antes do flat do lcd para me vender? :61: posting.php?mode=reply&f=49&t=8117&sid=257460d12b150a9f9626b4a30557d84c#
CaioMs
Nome Completo: Caio Stockmann
por CaioMs » 06 Fev 2015, 22:36
E para os PC´s de bordo a seguir?
Sera que uma reforçada nos contatos resolve?
jberger
Registrado em: 18 Fev 2015, 00:17
Nome Completo: jefferson carlos berger junior
Cidade: ibiraçu
por jberger » 19 Fev 2015, 11:20
Perguntas: Qnd tiro o flat da placa, corto 2mm abaixo da ponta? Ou abaixo da colinha? Qndo vou abrir o flat, abro ele todo? Na hora de por no lugar, apenas um dos lados q serve para encaixar ne? Ae um tem q ficar mais curto? Abraços
jberger
Cidade: ibiraçu
por jberger » 26 Fev 2015, 12:18
http://imageshack.com/a/img538/9863/KNVWh3.jpg
Antes....
http://imageshack.com/a/img673/2429/NiOtJS.jpg
Depois...
Levei num cara que mexe com eletrônica, pois o meu ja tinha sido mexido...
Gostei.
Obrigado pelo post, ajudou muito!!!
lugier
por lugier » 30 Mar 2015, 17:16
ferrei meu MID, depois de remover o filme com a agulha, na hora de limpar a cola do flat. A cola é bem chata de tirar, mesmo "Usando do bom senso", sem uma pequena fricção ela não sai, e com isso, acabou removendo algumas trilhas fora. :62: :62: :62:
Mandei vir outro MID, restaurado, por R$680,00..
por Arquiteto » 30 Mar 2015, 19:08
eita Lugier que chato ... de repente leva o seu em alguém que mexe em eletrônica
e ajeita isto ... dai vc vende e recupera parte do que gastou
tem gente procurando MID de vectra C pra comprar no forum
elmar junior
Registrado em: 10 Jul 2015, 23:26
Nome Completo: Elmar augusto da silva goncalves
Cidade: Alvorada
por elmar junior » 10 Jul 2015, 23:40
Ola sou novo aqui nao sei onde fazer a pergunta desculpa se for no local errado .comprei um bectra cd ano 97 pelo que li ele tem o mid pois tem os botoes no limpador eo display tem tres espacos porem fica somente escrito program .nao aparece mais nada com a chave desligada qualquer botao acende .ja tentei ficar segurar os botoes juntos nada muda .grato des de ja
por JoãodoValle » 11 Jul 2015, 09:31
Elmar, vc esta no tópico apropriado sim, mas esse problema bem específico só na concessionária vc consegue consertar, ou alguma oficina que tenha o aparelho tech II.
Marcone
Cidade: Betim
por Marcone » 09 Ago 2015, 22:55
Confesso que não foi nada fácil. Muita suadeira e tremedeira! :55:
...mas valeu a pena o trabalho.
Antes:
Depois:
Um pouco da bagunça...
*Isso na tela são pelos do meu cachorro. :11:
Por tanto, pra quem tiver sem grana pra mandar arrumar e estiver sobrando tempo e coragem, eu recomendo fazer o processo. :88:
Obs.: Alguém sabe como remover o acrílico do painel de instrumentos? Tem uma sujeirinha la dentro que está me irritando muito e gostaria muito de tirá-la.
Vectra Elite 2.4 16V
por Arquiteto » 10 Ago 2015, 00:07
esta manutenção não e pra qualquer um
parabéns Marcone
Marcone
Cidade: Betim
por Marcone » 10 Ago 2015, 06:17
Obrigado Arquiteto! Você sabe remover o acrílico do painel de instrumentos?
por Thiago Menezes » 10 Ago 2015, 10:33
Muito bem Marcone, parabéns pelo trampo amigo ficou ótimo :88:
por Arquiteto » 10 Ago 2015, 12:42
Marcone escreveu:Obrigado Arquiteto! Você sabe remover o acrílico do painel de instrumentos?
deve ter no manual de reparaçoes ... vc ja baixou ele ?
tinha este material guardado aqui no bau ... ja que apareceu demanda
coloquei na seção howto ...
viewtopic.php?f=49&t=10381
acho que depois do conserto do MId vc vai se sair bem neste também
por JoãodoValle » 10 Ago 2015, 13:15
Parabéns meu caro, serviço de primeiríssima!!!!!
Marcone
Cidade: Betim
por Marcone » 10 Ago 2015, 13:17
Arquiteto escreveu:
Já baixei sim, porém lá não tem nada a respeito desse serviço.
Vou fazer aqui e daqui a pouco posto como ficou. Obrigado!!!
163 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 981 visitantes
